вторая передача пролетает
| Семыкин |
Дата: Суббота, 01.10.2011, 18:56 | Сообщение # 1 |
Самарская
Самара
На сайте с 08.09.2011 |
пеключаюсь с первой на вторую а она пролетает на нейтралку которая между 2 и 3,коробку делали ,собрали всё правильно сто %
Сообщение отредактировал Семыкин - Суббота, 01.10.2011, 19:50 |
| Искатель |
Дата: Суббота, 01.10.2011, 21:55 | Сообщение # 2 |
чет не понял, обычно нейтраль между 1 и 2... Ну и между 3и 4 есть. А как у тебя между 2 и 3 оказалась? |
| Kosiak |
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 01:18 | Сообщение # 3 |
На сайте с 16.06.2010 |
Семыкин, Шайбы надо регулировачные под вторичный вал ложить. |
| medveda |
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 08:35 | Сообщение # 4 |
болтами регулировочными не пробывал?
Сообщение отредактировал medveda - Воскресенье, 02.10.2011, 08:38 |
| Семыкин |
Дата: Среда, 05.10.2011, 22:24 | Сообщение # 5 |
Самарская
Самара
а какой болт нужно крутить? Добавлено (05.10.2011, 22:24) --------------------------------------------- ну 4е все замолчали то? |
| Kosiak |
Дата: Среда, 05.10.2011, 23:04 | Сообщение # 6 |
Где ножка переключения,2 болта. |
| Искатель |
Дата: Пятница, 07.10.2011, 18:14 | Сообщение # 7 |
мануал нужен, там ето описано. Почитай. |
| DjAtLoWo |
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 14:35 | Сообщение # 8 |
Московская обл.
На сайте с 11.11.2012 |
А например, на коробке МТ-804 нет этих болтов. У меня ни на 9-ом, ни на 11-ом Днепре этих болтов нет. |
