хана котлу
| motyl365 |
Дата: Среда, 02.11.2011, 10:31 | Сообщение # 1 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
Всем привет.Сегодня еду,и вдруг один котел стал отказывать-еле доехал до гаража снял головку.,цилиндр-а там...всё зеркало в задирах,в некоторых местах аж до дыр.теперь цилиндры менять вместе с поршнями и кольцами? |
| yevgeniy94 |
Дата: Среда, 02.11.2011, 10:59 | Сообщение # 2 |
На сайте с 07.06.2010 |
Лучше поменять тот котёл который пострадал, цилиндр, поршень и кольца...Но если поршень не сильно погубило, можешь подобрать цилиндр и кольца... |
| Искатель |
Дата: Среда, 02.11.2011, 11:46 | Сообщение # 3 |
и будет тебе расколбас... Поршня ТО по весу разные будут по любому. Так что меняй оба поршня ну и горшок пострадавший. (моё мнение) |
| ПАЛЫЧ |
Дата: Среда, 02.11.2011, 12:57 | Сообщение # 4 |
Владимирская обл.
г.Ковров
На сайте с 09.06.2011 |
Quote (Искатель) и будет тебе расколбас... Поршня ТО по весу разные будут по любому Расточительство |
| Искатель |
Дата: Среда, 02.11.2011, 13:19 | Сообщение # 5 |
Палыч, ну не знаю расточительство или нет. Просто если один поршень новый а второй ходивший то вес точно разный будет... Да и 350р не слишком много, лишний раз пива не попить.:-) |
| капалыч |
Дата: Среда, 02.11.2011, 13:28 | Сообщение # 6 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
я менял поршня непарно но оно фирмы-норм было все...но один прогорел поэтому доставил второй из комплекта.а почему это произошло? что попало в цилиндр? |
| motyl365 |
Дата: Среда, 02.11.2011, 14:35 | Сообщение # 7 |
уссурийск
капалыч, Да сам в шоке.не знаю даже.ехал км 60\ч вдруг резко отказывать стал.обидно сильно.теперь еще бабки на цилиндры выбрасывать.Скока расточка стоит? |
| medveda |
Дата: Среда, 02.11.2011, 16:42 | Сообщение # 8 |
суки/китайцы поршня из алюминивых ложек льют. |
| капалыч |
Дата: Среда, 02.11.2011, 16:52 | Сообщение # 9 |
Стаж: июнь 2010
у нас расточка 800-1000 пара..цилиндры кстати пронумерованны у основания со стороны двигателя - 1 2 3 4..должны быть 1 2, 3 4 ...сам недавно узнал..все дружно лезем оттирать цилиндры |
| yevgeniy94 |
Дата: Среда, 02.11.2011, 17:19 | Сообщение # 10 |
medveda, Нетолько, но точат хреново, я купил и гнезда под стопорноо кольца не была, блин матькался как.....Я бы посоветовал новый горшок, поршени и кольца....Но я могу и ошибаться... |
| motyl365 |
Дата: Пятница, 04.11.2011, 04:11 | Сообщение # 11 |
уссурийск
блин ща с бабками напряг большой,можно поменять чисто один цилиндр?фото поршня выложу |
| капалыч |
Дата: Пятница, 04.11.2011, 07:36 | Сообщение # 12 |
Стаж: июнь 2010
цилиндр и я менял по одному..норм было а вот поршни оба..поверь мне как старому днепроводу он хоть техника военная и из гомна собран но экономия потом боком выйдет..хорошо если боком а то и раком залезешь под свой оппозит и сверху и снизу.. так что поменяй нормально все и забудь) временно поставль котел другой, поезди тут осталось чутка и сделай норм все! удачи |
| motyl365 |
Дата: Пятница, 04.11.2011, 09:02 | Сообщение # 13 |
уссурийск
капалыч, пасиб,попробую |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Пятница, 04.11.2011, 20:24 | Сообщение # 14 |
Quote (motyl365) Всем привет.Сегодня еду,и вдруг один котел стал отказывать-еле доехал до гаража снял головку.,цилиндр-а там...всё зеркало в задирах,в некоторых местах аж до дыр.теперь цилиндры менять вместе с поршнями и кольцами? По уму,если п...ц одному цилиндру,то просто необходимо делать оба(если только который целый не нулевый).Обосную.На авто мы же не точим ОДИН из четырех цилиндров?И поршни с кольцами не меняем по одному! Quote (капалыч) цилиндр и я менял по одному Не морочьте парню голову!motyl365,если делать,то делай по уму!!!!Чтобы потом ездить и не заглядывать.
Добавлено (04.11.2011, 20:24) --------------------------------------------- Цилиндры,поршни и пальцы должны быть одного класса,т.е подогнаны.Это серьезная техника.А если будете кроить как на дырчике,то и результат будет соответствующий..
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 04.11.2011, 20:26 |
| yevgeniy94 |
Дата: Пятница, 04.11.2011, 20:54 | Сообщение # 15 |
АНДРЕЙ003, Поддерживаю!!! |
| Искатель |
Дата: Суббота, 05.11.2011, 19:52 | Сообщение # 16 |
ну как? дело продвигается? |
| motyl365 |
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 02:42 | Сообщение # 17 |
уссурийск
Искатель, Да щас поставил всё на переборку.просто на учебе и работе всё свободное время проходит)))) |
