про проверку клапанов
| motyl365 |
Дата: Пятница, 15.07.2011, 10:20 | Сообщение # 1 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
Вот смотрите. Головка лежит на земле,наливаю полностью керосин-не пропускает в течение нескольких минут,но если наклонить головку-то керосин сразу начинает вытекать.Так и должно быть?Потому что когда головка лежит ровно-она не пропускает |
| Samodel |
Дата: Пятница, 15.07.2011, 11:31 | Сообщение # 2 |
motyl365, вытекать откуда, из ганалов ГРМ? Если из горизонтально положеной головы, залитой доверху керосином ничего не течёт - можешь её ставить. |
| motyl365 |
Дата: Пятница, 15.07.2011, 11:47 | Сообщение # 3 |
уссурийск
Samodel, да из каналов,при горизонтально положении не течёт-но когда наклоняю-течёт |
| Samodel |
Дата: Пятница, 15.07.2011, 11:51 | Сообщение # 4 |
motyl365, скорее всего неправльно притёр, не по всей окружности клапанной тарелки. Пробуй притирать по-новой до устранения течи. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 16.07.2011, 10:11 | Сообщение # 5 |
Течи через клапана быть не должно ни при каком положении!!!! |
| gerain |
Дата: Пятница, 28.09.2012, 22:00 | Сообщение # 6 |
алтай
целинное
На сайте с 30.06.2012 |
полностью согласен если есть течь то газы прорвуться сто пудово!!!!!!!
Добавлено (28.09.2012, 22:00) --------------------------------------------- смотрите мужики тема такая !!!!купил урал м66, 16 стоял завелся со 2 го раза!!!!!!!работает нормально поршневая могла на хер сесть??????????
проехал три тысячи с сапуна дыма нет значит все путем так или нет?????????? |
Дата: Пятница, 28.09.2012, 22:57 | Сообщение # 7 |
gerain, возможно, но по любому весь течёт наверное, все прокладки сальники, а вот нащёт колец хз. у меня на прогретом двигателе дымок идёт тоже стоял 15 лет мот, и нагар огромный, вот так, буду малосёное кольцо менять. советую проверить ещё зазоры, и клапана притереть, и нагар, у меня всего 6500 пробег был и всё равно нагар хз откуда ...
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 28.09.2012, 22:58 |
