Регулировка клапанов
| motyl365 |
Дата: Вторник, 05.07.2011, 12:56 | Сообщение # 1 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
Опишите пожалуйста подробно по пунктам регулировку клапанов ДНЕПР-16. |
| yevgeniy94 |
Дата: Вторник, 05.07.2011, 14:11 | Сообщение # 2 |
На сайте с 07.06.2010 |
1) · Отвернуть винт и снять крышку вместе с уплотнительной прокладкой.
· Повернуть коленчатый вал двигателя, пока не закроется впускной клапан
· Ослабить контргайку регулировочного болта толкателя стержня выпускного клапана
· Завинчивая или вывинчивая регулировачный болт толкателя, установить зазор между толкателем и стержнем клапана 0,1 мм ( зазор следует проверять щупом )
· Установив зазор, законтрить контргайку, удерживая регулировачный болт ключом . Окончательно проверить зазор.
Для регулировки зазора впускного клапана продолжить проворачивание коленчатого вала до момента начала подъема выпускного клапана и вышеописанным способом отрегулировать зазор.
· Закрыть клапанную коробку крышкой с прокладкой и с помощью отвертки надежно закрепить винт крепления. И на другом цилиндре повторяем процедуру вышеописанным способом.
| motyl365 |
Дата: Вторник, 05.07.2011, 14:22 | Сообщение # 3 |
уссурийск
а если щупа нет, то линейкой можно проверить? или там какой-то особенный щуп? Добавлено (05.07.2011, 14:22) --------------------------------------------- и еще.то есть чтоб отрегулировать впускной не надо ждать,чтоб выпускной полностью закрылся?> |
| yevgeniy94 |
Дата: Вторник, 05.07.2011, 15:28 | Сообщение # 4 |
motyl365, Чтобы отрегулировать впускной надо чтобы выпускной отркрылся, если регулировать выпускной надо чтобы впускной открылся, если щупа нет, то возьми пару лезвии... |
| motyl365 |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 06:38 | Сообщение # 5 |
уссурийск
а можно ли на моем днепре устанавливать зазоры при закрытых клапанах?когда поршень находится в вмт? |
| Tregart |
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 13:16 | Сообщение # 6 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
Quote (motyl365) а можно ли на моем днепре устанавливать зазоры при закрытых клапанах?
Конечно можно!
Регулировка проводится исключительно на холодном двигателе!
Снимаешь обе крышки головок. Выставляешь ВМТ, затем проверяешь коромысла на клапанах. Должно получится, что на одном цилиндре оба клапана зажаты, на другом есть зазоры. Вот эти зазоры и нужно регулировать. Выпуск выставляем на 0,1-0,07мм (он больше греется), Впуск на 0,07-0,05мм. Затем проворачиваем маховик ровно на один оборот (т.е. снова на ВМТ) и проводим ту же операцию на другой головке. Щупы для установки зазоров свободно продаются в любом "автомагазине". Но щуп на 0,07мм достать в наше время невозможно. Потому большенство оппозитчиков пользуют размеры 0,1/0,05мм. Если нет возможности купить набор, то подойдёт вариант с лезвиями. Одно лезвие 0,05мм, дальше комбинируем!). Мало где описывается сам процесс. Всюду пишут "выставьте зазоры щупом", а как - никто не вдаётся! Фишка в том, что щуп должен висеть между коромыслом и колпачком клапана, и вытягиваться без особого усилия. Если выпадает, значит зазор не выставлен. Если тяжело вытаскивается, то вы слишко сильно затянули болт. Вот по-этому с лезвиями не очень удобно работать. В большенстве случаев, граждане ставят щупы и крутят регулировку пока глаза из орбит не полезут. ....Лично я выставляю зазоры прокручивая регулировочный болт пальцами. Только потом контрогайку дотягиваю ключами.
А! Чуть не забыл! Перед регулировкой клапанцов, проверьте состояние коромысел. Если они болтаются вверх/вниз - дотягиваем гайки. если не помогло, то ищем под них шайбы. Ибо если уж снял крышку головки, то будь добр проверить содержимое!
З.Ы. Все, что написано - почерпано из собственного опыта!
| Orel |
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 02:40 | Сообщение # 7 |
Белгородская
На сайте с 16.07.2011 |
На днепре ставиш ВМТ и регулируеш одну сторону(впуск 0,07 выпуск 0,1)проворачиваеш маховик на 360 градусов(то исть полный оборот)и то же самое делаеш! |
| motyl365 |
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 13:10 | Сообщение # 8 |
уссурийск
1 лезвие 0.05? |
| yevgeniy94 |
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 16:15 | Сообщение # 9 |
motyl365, я сомневаюсь, но я регулировал клапана с двумя лезвиями "Спутник"
Сообщение отредактировал yevgeniy94 - Воскресенье, 17.07.2011, 16:19 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 17:45 | Сообщение # 10 |
Спутник 0,1мм.Я ставил 1спутник на впуске и выпуске(0.1мм) и не парился.Разницу в зазоре клапанов в 0.04мм вы вряд ли услышите.Предлагаю на спор.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 17.07.2011, 17:45 |
| motyl365 |
Дата: Среда, 20.07.2011, 14:13 | Сообщение # 11 |
уссурийск
Попробую установить по одному спутнику на клапанам-ну а там посмотрим Добавлено (20.07.2011, 14:13) --------------------------------------------- А лезвия все одинаковые?или нужен именно спутник?Щупов просто в магазинах не достать |
| yevgeniy94 |
Дата: Среда, 20.07.2011, 16:09 | Сообщение # 12 |
motyl365, Лучше спутник... |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 20.07.2011, 18:49 | Сообщение # 13 |
Quote (motyl365) Щупов просто в магазинах не достать Ты на барахолке поищи,поспрашивай набор щупов.Должны быть,точно говорю.За полтинник,не больше, сторгуешься. |
| motyl365 |
Дата: Четверг, 21.07.2011, 01:50 | Сообщение # 14 |
уссурийск
АНДРЕЙ003, Да у нас в Приморье отрадясь подобных вещей не найти |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 21.07.2011, 16:27 | Сообщение # 15 |
Quote (motyl365) Да у нас в Приморье отрадясь подобных вещей не найти Извини,я не сразу рассмотрел,откуда ты.Действительно,у вас проще щуп к "японцу" найти,чем к днепру.Ищи тогда лезвия... |
| motyl365 |
Дата: Четверг, 21.07.2011, 16:40 | Сообщение # 16 |
уссурийск
АНДРЕЙ003, Да вот сегодня уже выставил по спутнику.А щас просто закажу щуп в интернете.придет и пусть лежит.лишним никогда не будет |
| (--R--) |
Дата: Четверг, 30.08.2012, 10:42 | Сообщение # 17 |
Краснодарский край
Белореченск
Стаж: c 2010
На сайте с 29.08.2012 |
ну и как работает мотоцикл после выставки спутником? |
| Искатель |
Дата: Четверг, 30.08.2012, 13:40 | Сообщение # 18 |
нормально работает. Выстави по лезвию потом чуть убавь (чтобы штанги вращались только) и контри. |
Дата: Четверг, 30.08.2012, 13:46 | Сообщение # 19 |
А если штанги на одном клапане впускном вращается но туговато ? а зазор в норме что делать ? |
| Искатель |
Дата: Четверг, 30.08.2012, 13:50 | Сообщение # 20 |
значит на головках штанги выработка в виде конуса смешенного к краю. Либо штанга гнутая. (в одном положении зазор в норме при повороте штанги зазор исчезает) |
