Помогите советом!
| dimon737 |
Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 23:44 | Сообщение # 1 |
Стаж: 0.5
На сайте с 06.10.2013 |
Мужики помогите советом пожалуйста!! В общем какие то непонятки с двигателем (Днепр 11), началось с того что стал менять прокладку под головкой левого цилиндра (до этого со стыка там капало масло и котел нормально работал только на горячую), сменил, поставил все на место , отрегулировал клапана ( щупа правда на 0.07 не имею делал по 0.05 , чтоб проскальзывал,и 0.1 чтоб не влезал) мотоцикл хорошо завелся, только насторожило то ,что лампа давления не потухла.(если начать газовать то тухнет), решил прокатиться, и примерно через 2-3 км левый котел начал троить, потом и вовсе отказал. в испуге остановился, подождал минут 5 завел, он опять заработал, поехал опять та же беда то работает то отказывает, пока доехал до дома лампа давления стала гореть постоянно.Возле дома когда остановился пропали холостые. картер двигатели как то непривычно сильно разогрелся. Примерно через час (перед отъездом на учебу) опять попробовал завести, завелся на лампа давления тухнет только если сильно газовать. В общем уехал из дома сильно расстроенный(( нем могу понять в чем дело, что мог сделать не так при сборке , что повлекло такие последствия, и как эти вещи вообще взаимосвязаны??? искра на горячем двигателе есть, до этого поменял бронепровода и свечи, стоит БСЗ Совек.Подскажите у кого какие мысли есть по этому поводу! |
| maks1230 |
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 01:01 | Сообщение # 2 |
донецкая
краматорск
Стаж: 11 лет
На сайте с 10.04.2012 |
dimon737, катушка зажигания стоит та что в комплекте идёт?Если да то катушка может мозги парить.Была таже история.Весной поставил комплект на Днепр 16.Нормально отработал неделю потом начал отказывать левый котёл.После долгих мучений вернулись на контактное зажигание.Но после того как на Яву поставил БСЗ самопалку решил вернуться к тяжику и Совек.Только катушку поставил двувыводную от Газели.И сейчас всё работает отлично.Правда свечи иногда приходится менять.
Сообщение отредактировал maks1230 - Понедельник, 07.10.2013, 01:02 |
| Vovandemon89 |
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 13:34 | Сообщение # 3 |
Смоленская
Гагарин
На сайте с 24.08.2013 |
ну там не только катушка, но и давление пропадает, хотя эти две проблемы могут быть не взаимосвязанны. пока зима разбирай и смотри насос и вкладыши |
| mihail |
Дата: Вторник, 08.10.2013, 18:13 | Сообщение # 4 |
Господа, растолкуйте мне как связана катушка и давление масла? |
| Aleksandr |
Дата: Вторник, 08.10.2013, 20:54 | Сообщение # 5 |
dimon737, По поводу масла, может просто его в двигателе мало было, а тут ещё голову снимал, так наверное последние "грамульки" и вытекли из клапанной крышки. Правда, я в Днiпро не разбираюсь, ну как вариант. |
| Valentin |
Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:28 | Сообщение # 6 |
тюменская
Стаж: с 2012
На сайте с 08.10.2013 |
движок не подклинивает ? Добавлено (08.10.2013, 21:28) --------------------------------------------- у знакомого был Днепр как нагреется глох и не заводился пока не остынет. Потом выяснилось что палец вытолкнул стопорное кольцо стер его об цилиндр и начал тереть палец, я не знаю почему, но давления тоже не было (но я сомневаюсь что ты бы не заметил борозду на цилиндре ) |
| Хардкванон |
Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:47 | Сообщение # 7 |
На сайте с 19.04.2013 |
Цитата (Valentin) палец вытолкнул стопорное кольцо Отчего такое может произойти? Неправильно поставили кольцо? Или кольцо-брак? |
| Vovandemon89 |
Дата: Вторник, 08.10.2013, 22:15 | Сообщение # 8 |
Смоленская
Гагарин
скорее всего в поршне канавки мелко прорезаны. у меня на планете когда-то тоже вылетал стопор |
| dimon737 |
Дата: Среда, 09.10.2013, 00:38 | Сообщение # 9 |
Стаж: 0.5
Valentin, Да вроде нет, греется как то уж очень быстро. в последний момент вообще какие то стуки пошли, больше после этого заводить не стал. Насчет давления стали появляться мысли: везде пишут что под масло сливным отверстием есть какое то уплотнительное кольцо, у меня его не было ( как мне показалось, и я там просто герметиком мазанул) так вот может я как это кольцо в картер протолкнул когда снимал головку?( |
| Vovandemon89 |
Дата: Среда, 09.10.2013, 07:31 | Сообщение # 10 |
Смоленская
Гагарин
чтоб упало давление их надо десяток затолкать в картер |
| Tregart |
Дата: Среда, 09.10.2013, 13:06 | Сообщение # 11 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
Позвольте поинтересоваться. А чем помогоает замена медной прокладки между головой и циллиндром от течи масла с головы? |
| mihail |
Дата: Среда, 09.10.2013, 13:53 | Сообщение # 12 |
Цитата (dimon737) какое то уплотнительное кольцо, А маслецо мой друг у тебя в картере было? Или на сухую покатался?Добавлено (09.10.2013, 13:53) ---------------------------------------------
Цитата (Tregart) от течи масла с головы Некоторым головам уже похоже непоможет. |
| Tregart |
Дата: Среда, 09.10.2013, 18:28 | Сообщение # 13 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Нет, ну а вправду как? Медная прокладка ставится для геметизации камеры сгорания. Капает маслецо обычно через дренаж, либо из отверстий крепления голов. |
| dimon737 |
Дата: Четверг, 10.10.2013, 00:27 | Сообщение # 14 |
Стаж: 0.5
Цитата (mihail) А маслецо мой друг у тебя в картере было? Или на сухую покатался? Масло кастрол минеральное 20в50 отъездил не больше 100км на немЦитата (Tregart) Нет, ну а вправду как? Медная прокладка ставится для геметизации камеры сгорания. Капает маслецо обычно через дренаж, либо из отверстий крепления голов Прокладку менял как раз для герметизации, предыдущая как то прогорела, компрессии на холодную в котле практически не было, работать начинал только как разогревался (впринципе достаточно было пару раз серьезно газануть) так вот пока он разогревался в этот момент со стыка обычно просачивались частицы масла. |
| Tregart |
Дата: Четверг, 10.10.2013, 10:12 | Сообщение # 15 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
dimon737, если "в этот момент со стыка обычно просачивались частицы масла", то у тебя и камере сгорания было масло. а его там быть не должно! Тут я кагбэ намекаю, чтоб ты поршень проинспектировал. Может у тебя какого-то кольца там уже нет. |
| mihail |
Дата: Четверг, 10.10.2013, 12:26 | Сообщение # 16 |
Цитата (dimon737) минеральное 20в50 Для нашего двигла само-то. Нет давления? причиа 1 банальная, неисправен датчик. 2 На маслонасосе засорился редукционный клапан н давит на прямую. 3 прокладке под насосом хана 4 Пришло время шестерням насоса. И посерьёзней Засорились каналы коленвала и самое потивное могли крякнуть вкладыши, последнее на днепрах. Случается всегда по своей вине. |
| dimon737 |
Дата: Четверг, 10.10.2013, 15:52 | Сообщение # 17 |
Стаж: 0.5
Цитата (Tregart) Тут я кагбэ намекаю, чтоб ты поршень проинспектировал. Может у тебя какого-то кольца там уже нет. Сами кольца все есть(их я так понял предыдущий владелец менял) только вот как мне кажется там уже дело не в кольцах, а в цилиндре, (хотя не разбираюсь еще во всех тонкостях) но точить пока не очень горю желанием, пока компрессию держит буду так, тем более пробеги разовые и небольшие.Цитата (mihail) Для нашего двигла само-то. Нет давления? причиа 1 банальная, неисправен датчик. 2 На маслонасосе засорился редукционный клапан н давит на прямую. 3 прокладке под насосом хана 4 Пришло время шестерням насоса. И посерьёзней Засорились каналы коленвала и самое потивное могли крякнуть вкладыши, последнее на днепрах. Случается всегда по своей вине. Спасибо, вот и начну по порядку на выходных ковыряться,но предположения тоже очень пессимистичные, до меня там менялись только расходники ну и масло "тракторное" какое то заливали.Цитата (mihail) 3 прокладке под насосом хана И еще тогда вопрос из чего эту прокладку можно сделать? или только покупать? |
| Tregart |
Дата: Четверг, 10.10.2013, 16:47 | Сообщение # 18 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Цитата (dimon737) И еще тогда вопрос из чего эту прокладку можно сделать? или только покупать? Не парься! Она бумажная. Просто вырежи из пачки от сигарет! |
| mihail |
Дата: Четверг, 10.10.2013, 19:13 | Сообщение # 19 |
Цитата (Tregart) Не парься! Можно непарится ,но нужно. Ибо пачка сигарет для сигарет. Есть спецбумага для прокладок, спроси у кого, прешман называется чтоли, забыл. А так как ты вроде двигло трясти собрался купи набор этих пркладок. Есть и паранитовые только я лично ими непользуюсь.Цитата (dimon737) тракторное" Пролетел ты немного, надо было перед заменой двигатель капитально промыть, может каналы коленвала забиты, потому как теперь путнее дизельмасло дорого и льют что придётся, это раньше на тепловозной дизелюхе ездили десятилетиями, потому как качество было! Теперешнее палево в подмётки негодится.Цитата (dimon737) пока компрессию держит Держит сколько? Мерял?. |
| Tregart |
Дата: Пятница, 11.10.2013, 10:58 | Сообщение # 20 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
mihail, серьёзно! Я покупал набор прокладок. Под переднюю кришку, под циллиндры, под гену, в коробку и редуктор - идут паранитовые (серые) прокладочки, а под малсонасос тупо "бумажка". Это в одном наборе. Самое смешное, что я её таки забыл поставить!)))) |
