Течет карбюратор
| terminator98 |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 21:00 | Сообщение # 1 |
ижевск
На сайте с 14.09.2012 |
Помогите текут карбюраторы к-65 не могу ничего сделать все перепробывал что может быть.
Сообщение отредактировал UraLDnepr - Суббота, 20.04.2013, 21:16 |
| Ilya |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 21:23 | Сообщение # 2 |
terminator98, Текут карбы - 1. Большой уровень топлива 2. Не держит клапан. 3. порвана прокладка. Это все лечится. Поплавки-регулируются; на клапане обычно резинка дубеет( говорят подходит от клапана зажигалки); ну, с прокладкой сам понимаешь... |
| terminator98 |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 21:24 | Сообщение # 3 |
ижевск
а как правильно выстовить уровень топлива |
| Ilya |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 21:34 | Сообщение # 4 |
terminator98, Подгибать язычек который клапанок держит. По книжке как-то так: Открутить поддон, перевернуть карбюратор поплавками вверх, шов от прессформы на поплавке должен быть параллелен плоскости карбюратора. Вот приблизительно так. |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:27 | Сообщение # 5 |
terminator98, может у тебя сдохла прокладка на игольчатом клапане ? и на там в обще есть ? |
| terminator98 |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:45 | Сообщение # 6 |
ижевск
там есть прокладка она типа конуса надета на клапан |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:50 | Сообщение # 7 |
terminator98, она не пропускает ? |
| terminator98 |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:08 | Сообщение # 8 |
ижевск
нет кагда поджимаю паплавки рукой дую туда где шланг одиватся топливный не дуется а ставлю течет |
| uralm67365 |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:14 | Сообщение # 9 |
terminator98, Тогда надо немножко подогнуть крепления клапана вверх, возможно в собраном состоянии он не пристает хорошо. У друга так же было, теперь всё ок. |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:15 | Сообщение # 10 |
terminator98, заешь как надо переворачиваешь карб и дуешь, не должно пропускать под собственном весом поплавка. |
| terminator98 |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:27 | Сообщение # 11 |
ижевск
а если пропускать будет кагда дуть буду перевернув что тогда подгибать язычек? |
Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:34 | Сообщение # 12 |
terminator98, Если будет пропускать надо менять прокладку. |
| Саша_ок_ |
Дата: Вторник, 17.09.2013, 19:51 | Сообщение # 13 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011 |
Парни, на карбах К-301 поплавки сверху, да и во всех местах должны быть запаяны и нигде отверстий не должно быть, а то переливает... |
