Течет карбюратор
terminator98 Дата: Суббота, 20.04.2013, 21:00 | Сообщение # 1
ижевск
На сайте с 14.09.2012
Помогите текут карбюраторы к-65 не могу ничего сделать все перепробывал что может быть.
Сообщение отредактировал UraLDnepr - Суббота, 20.04.2013, 21:16
Ilya Дата: Суббота, 20.04.2013, 21:23 | Сообщение # 2
terminator98, Текут карбы -
1. Большой уровень топлива
2. Не держит клапан.
3. порвана прокладка.
Это все лечится. Поплавки-регулируются; на клапане обычно резинка дубеет( говорят подходит от клапана зажигалки); ну, с прокладкой сам понимаешь...
terminator98 Дата: Суббота, 20.04.2013, 21:24 | Сообщение # 3
ижевск
а как правильно выстовить уровень топлива
Ilya Дата: Суббота, 20.04.2013, 21:34 | Сообщение # 4
terminator98,  Подгибать язычек который клапанок держит.
По книжке как-то так: Открутить поддон, перевернуть карбюратор поплавками вверх, шов от прессформы на поплавке должен быть параллелен плоскости карбюратора. Вот приблизительно так.
BOSS Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:27 | Сообщение # 5
terminator98,  может у тебя сдохла прокладка на игольчатом клапане ? и на там в обще есть ? biggrin
terminator98 Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:45 | Сообщение # 6
ижевск
там есть прокладка она типа конуса надета на клапан
BOSS Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:50 | Сообщение # 7
terminator98,  она не пропускает ?
terminator98 Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:08 | Сообщение # 8
ижевск
нет кагда поджимаю паплавки рукой дую туда где шланг одиватся топливный не дуется а ставлю течет
uralm67365 Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:14 | Сообщение # 9
terminator98, Тогда надо немножко подогнуть крепления клапана вверх, возможно в собраном состоянии он не пристает хорошо. У друга так же было, теперь всё ок.
BOSS Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:15 | Сообщение # 10
terminator98, заешь как надо переворачиваешь карб и дуешь, не должно пропускать под собственном весом поплавка.
terminator98 Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:27 | Сообщение # 11
ижевск
а если пропускать будет кагда дуть буду перевернув что тогда подгибать язычек?
BOSS Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:34 | Сообщение # 12
terminator98, Если будет пропускать надо менять прокладку. smile
Саша_ок_ Дата: Вторник, 17.09.2013, 19:51 | Сообщение # 13
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011
Парни, на карбах К-301 поплавки сверху, да и во всех местах должны быть запаяны и нигде отверстий не должно быть, а то переливает...
