Стук в передней части движка
| Zver |
Дата: Среда, 10.10.2012, 20:42 | Сообщение # 1 |
Староконстантинов
На сайте с 10.10.2012 |
Помогите!!! В передней части (где шестерни) стучит при наборе оборотов. На постоянных оборотах нормально. Стук, как молотком по крышке. |
| Tregart |
Дата: Вторник, 23.10.2012, 17:35 | Сообщение # 2 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
Всяко может быть. Опиши подробнее. Давно копался в моторе? Такое часто бывает и по разным причинам. У меня было гайка с генератора открутилась, а у товарища сапун разлетелся...А ещё как-то шторка от микропроцессорного зажигания тёрлась о датчик холла и при высоких оборотах был звон, будто удары по крышке емалированной кастрюли...А может просто шестерня новая притерается и при повышении оборотов скрежет переростает в стук. |
| RomanGennadi4 |
Дата: Вторник, 23.10.2012, 17:50 | Сообщение # 3 |
Снимай крышку и меняй шестерни. |
| Tregart |
Дата: Вторник, 23.10.2012, 18:01 | Сообщение # 4 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Ну за что ж так сразу!? Достаточно просто снять крышку и проверить что у него там гремит.)))) К тому же, в наше время, нормальные шестерни на дороге не валяются! |
| RomanGennadi4 |
Дата: Вторник, 23.10.2012, 20:10 | Сообщение # 5 |
Ну так то да. Если там гремит, то одно из двух, ибо шестерня на гене, либо в механизме газораспределения. Один фиг надо туда лезть. Тем более даже для неопытного ураловода по времени займет часа два, от силы три. |
| Zver |
Дата: Среда, 24.10.2012, 12:54 | Сообщение # 6 |
Староконстантинов
С шестернями все в порядке. Сапун - вариант. Сегодня взял крышку, попробую. Но меня мучает вопрос, почему только при наборе оборотов? Когда ручка газа в одном положении - никаких лишних шумов. Сначала думал,что коленвал разгулялся, проверил - нет! |
| Tregart |
Дата: Среда, 24.10.2012, 16:51 | Сообщение # 7 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
...Ну так это закономерно! Больше обороты - больше нагрузка на детали.
Проверь все болты под шестернями. Если надо, дотяни! Недавно случилось ремонтировать мотор из-за этого. Послабило винты крепления распредвала (кто-то спешил при сборке мотора). Образовался продольный шат на распредвале. Чудак ездил месяц, не придавая значения! Сапун расклинило в переднюю крышку и просто срезало фиксатор.
Опять же, всякое может быть! Это же Днепр!))) |
| Zver |
Дата: Среда, 14.11.2012, 13:06 | Сообщение # 8 |
Староконстантинов
Нашёл!!! Открутились болты на сцеплении, корзина начала отталкиваться от коробки. В следствие чего болт, которым крепится центрифуга бил по передней крышке! Шестерни тоже поменял (зазор был великоват), зачем весной еще раз разбирать К стати, в раене сцепления стуков не было слышно. |
| Tregart |
Дата: Среда, 14.11.2012, 13:52 | Сообщение # 9 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Чото я связи не вижу! У тебя бы передний подшипник не давал каленвалу такого шата. И при любом раскладе открученых винтов сцепления, маховик (или карзина, как ты его назвал) не может на столько отталкиваться от коробки. В картер вперается! |
| Zver |
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 00:22 | Сообщение # 10 |
Староконстантинов
Болт с высокой шляпой был (тоже поменял на нормальный), а шат был не большой. |
| Ypopka |
Дата: Вторник, 27.06.2017, 15:05 | Сообщение # 11 |
На сайте с 27.06.2017 |
У знакомого была проблема шпонку вывурнуло Добавлено (27.06.2017, 15:05) --------------------------------------------- У знакомого была проблема шпонку вывурнуло |
