Выпускной клапан после высоких оборотов.
psina-wik Дата: Понедельник, 24.09.2012, 14:04 | Сообщение # 1
Алтайский край
пос.Радостный
На сайте с 23.02.2011
Доброго времени суток всем. Такая проблема возникла. Ехал домой (торопился), естественно потдал газу, почти доехав до дома отказал левый цилиндр. При отказе мотор начал реветь как буд-то колено отвалилось. При вскрытии крышки клапанов и проверке зазоров определилось, что выпускной клапан не работает (не открывается). Попробовал сделать нормальный зазор- и ОГО чуть челюсть не от валилась. Не хватанет длинны регулировачного болта. Вытащил штангу- покрутил в руках, вроди как в норме не кривая. Талкатель тож на месте (бред конечтно) но проверить надо было. Может кто нибудь поможет с данной бедой? В чем может крыться беда такая?
RomanGennadi4 Дата: Понедельник, 24.09.2012, 17:03 | Сообщение # 2
Сними головку и посмотри. Мож в ней че? Рассухарь клапана, мож клапан сломался(у меня было такое, когда китайский стоял)
Искатель Дата: Понедельник, 24.09.2012, 17:38 | Сообщение # 3
смотри распредвал, если клапан сломается то одна половина будет в камере сгорания вторая в клапаной крышке. Или там же в камере сгарания. Хоть при этом заклинит все нафиг. Распредвал, толкатели,
psina-wik Дата: Понедельник, 24.09.2012, 18:16 | Сообщение # 4
Алтайский край
пос.Радостный
Quote (RomanGennadi4)
мож клапан сломался
Завтра сниму- гляну. Клапана у меня до сих пор родные стоят. Такой вопрос еще- возможно ли не сильным нажатием на коромысло открыть клапан? Просто я когда вскрывал клапана то на выпуск клапан открывал а на впуск не смог при тех же усилиях.
Добавлено (24.09.2012, 18:16)
Quote (Искатель)
Ну клина не было. Я еще по глупости один раз его заводил, чтоб в стойло его загнать.
Сообщение отредактировал psina-wik - Понедельник, 24.09.2012, 18:17
RomanGennadi4 Дата: Понедельник, 24.09.2012, 18:23 | Сообщение # 5
psina-wik, потихоньку можно
psina-wik Дата: Вторник, 25.09.2012, 11:12 | Сообщение # 6
Алтайский край
пос.Радостный
Снял головку сегодня и ни чего все в норме. sad
бред какой то. а штанги же одной длинны?
Сообщение отредактировал psina-wik - Вторник, 25.09.2012, 11:13
BOSS Дата: Вторник, 25.09.2012, 11:17 | Сообщение # 7
значит распредвал и толкатели смотри biggrin .
Искатель Дата: Вторник, 25.09.2012, 13:20 | Сообщение # 8
клапана рукой открыть можно, штанги одной длины. Либо толкатели либо распредвал. Либо регулировка неправильная(когда у тебя был большой зазор то регулировать нужно было на противоположеной головке, либо прокрутить еще один раз)
psina-wik Дата: Среда, 26.09.2012, 12:58 | Сообщение # 9
Алтайский край
пос.Радостный
Quote (Искатель)
Искатель
Фаза регулировки клапанов была правильная. На регулировке когда то- "песика скушал".
Quote (Искатель)
Спасибо за подсказку. Но похоже прийдется мотор снимать и капиталить. Тем более зима не за горами. Хотя жаль до снега не до жил. Если не сикрет- что может с распредом случиться? Если сломался бы то мотор вообще бы не работал + КЛИН и жуткий стук в момент поломки. А в моем случае, как оказалось клапан выхлопа перестал открываться.
Искатель Дата: Среда, 26.09.2012, 18:39 | Сообщение # 10
верно если бы переломился. или шпонку срезало он бы не запустился. Погоди капиталить, если дело тупо только в "неоткрытии" одного выпускного, и ты в этом уверен, то вытащи толкатель. Через отверстие будет видео кулачек (из фантастического скол кулачка). Если с ним все в порядке смотри толкатель, коромысло , замени штангу. Попробуй пошатать распред.
Добавлено (26.09.2012, 18:39)
сдается мне толкатель чего то...
BOSS Дата: Четверг, 27.09.2012, 17:36 | Сообщение # 11
Искатель, во ещё вопрос у меня на один толкатель туго крутится, хотя зазор правильный biggrin , так должно быть ?
psina-wik Дата: Четверг, 27.09.2012, 17:49 | Сообщение # 12
Алтайский край
пос.Радостный
Quote (Искатель)
ОК. Сегодня, завтра не когда, а вот в субботу отпишусь. Может и найдется "закавырка".
Quote (BOSS)
Толи я сегодня туплю- толи вопрос не правильно сформулирован. cranky
BOSS Дата: Пятница, 28.09.2012, 13:33 | Сообщение # 13
psina-wik, biggrin у меня вреале такая картина зазор в норме толкатель очень туго крутится biggrin .
psina-wik Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 20:47 | Сообщение # 14
Алтайский край
пос.Радостный
Quote (BOSS)
Тоесть туго проворачивается "крутится" штанга? Если да- то у тебя на штанге головки (шарики) большего диаметра чем посадка под них. Или все таки толкатели проворачиваются туго. В таком случае поделись секретом как в сборе ты добрался до толкателя чтоб попробовать провернуть его?!?!
crazy
Добавлено (30.09.2012, 20:47)
Короче разобрал я чуть ли не пол мотора- а как оказалось, надо было внимательно смотреть клапана. Беда вся у меня из за легкого изгиба клапана. Я с трудом заметил дефект. Короче проблема в не полном закрытии клапана. smile А я морочил головы честным людям. Прошу прощенья за свою глупость. smile
BOSS Дата: Понедельник, 01.10.2012, 17:54 | Сообщение # 15
Quote (psina-wik)
Да ладно нечего.
а вот штанга у меня туго крутится
а на остальных нормально .. менял штанги местами всё равно так же =)
psina-wik Дата: Понедельник, 01.10.2012, 19:34 | Сообщение # 16
Алтайский край
пос.Радостный
Quote (BOSS)
Значит не в штангах дело. У тебя или талкатель с меншим диаметром посадки под штангу, или регулировачный болт так же с меньшим диаметром. Я тут нарисовал чуть- извини не художник. Но я думаю разберешся. На первом рисунке как не должно быть (вероятней всего у тебя эта проблема), а на втором как должно быть.Кстати талкатель тоже посмотри. Может быть и он виноват. Кстати- ты талкатель или рег.болт не менял?
Про себя забыл. Сегодня уже гудел. Снял клапан, ношол к знакомому начальнику , он мне разрешил на токарном станке по жужжать (не доверяю точную работу кому либо кроме себя smile ), ну а дальше дело техники. Выправил клапан- камар носа не подточит. Благо станок новый. Хотя с другой стороны надо было бы сходить в магазин и купить новые клапана, а родные выкинуть да жалко стало. Раньше ведь на совесть делали (наверное).
Прикрепления: 1284477.png (11.1 Kb) · 6183068.png (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал psina-wik - Понедельник, 01.10.2012, 19:41
BOSS Дата: Понедельник, 01.10.2012, 19:51 | Сообщение # 17
psina-wik, врятли у меня там всё подходит проверял ...
У меня кажись недостает немного коромысло .... заводской брак ... по длине не подходит может быть такое ?
psina-wik Дата: Понедельник, 01.10.2012, 19:56 | Сообщение # 18
Алтайский край
пос.Радостный
BOSS, тоесть штанга трется о трубку в которой находится?!?!
BOSS Дата: Понедельник, 01.10.2012, 21:26 | Сообщение # 19
Не штанга там, а та область где коромысло толкает клапан. smile
psina-wik Дата: Вторник, 02.10.2012, 17:29 | Сообщение # 20
Алтайский край
пос.Радостный
BOSS, Вполне возможен и заводской брак. Но я не могу понять при чем тогда штанга и проворот её ? Кстати как клапана регулируеш? По щупу? Если честно- то я без щупа регулирую тупо на проворот штанги- что бы я мог провернуть штангу двумя пальцами. при чем штанга не должна свободно вращаться и не туго а с легким усилием. До сих пор только с загибом клапана казус был. И не разу не прогарал не один клапан. Мотор кстати работает в идеале хоть холодный хоть горячий. Пуск проходит на ура, максимум совторого раза, а обычно с первого.
BOSS Дата: Вторник, 02.10.2012, 18:27 | Сообщение # 21
psina-wik, , Я когда коромысло снимал, оно до конца доходит до клапана ток при усилии скорее всего иза этого, Зазоры регулировал щупом ток зазор ставил не 0.05 а 0.06 =)
