| Alm |
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 18:58 | Сообщение # 1 |
СПб
На сайте с 03.06.2010 |
поставил вместо 63 карбов поставил 68,отрегулировал положение упора оболочки троса привода дросселя и корректора ,но оболочки тросов имеют осевой люфт не 2-3 мм,а 8-9мм,подскажите что сделать можно?????? всё было супер при к 63,а при этих выворачиваю до конца винт из трубочки(которая идёт на карбе),а они болтаются,из-за этого ручка заедает((( |
