Помогите !!!урал 8.103.10,карбы ,дроссель
Alm Дата: Четверг, 03.06.2010, 23:27 | Сообщение # 1
СПб
На сайте с 03.06.2010
как отрегулировать цепочку в ручке газа(работа замка)
существует ещё одна проблема:
поставил вместо 63 карбов поставил 68,отрегулировал Отрегулировал положение упора оболочки троса привода дросселя и корректора ,но оболочки тросов имеют осевой люфт не 2-3 мм,а 8-9мм,подскажите что сделать можно??????заводится только при вывернутой ручке газа,но она не возвращается назад(заедает)
а сегодня завёл,оставил на нейтрали,дал полный газ,включилась сама 1 передача и он поехал!!!!!еле догнал блин....ребят кто хоть что-нибудь знает по моим проблемам,отпишитесь!!!! cry
Samodel Дата: Понедельник, 07.06.2010, 00:18 | Сообщение # 2
Заедать ручку газа может из-за плохих тросов, пережатых тросах или при заклинивании самой ручки газа. К тому же учти, что у 68-х карбюраторов возвратные пружины более мягкие чем 63-х и 65-х. Если троса газа сарые - лучше замени. Ручку разбери, почисти, смаж свежим литолом и отрегулируй фиксатор (болтик снизу ручки biggrin ). Отрегулировать длинну тросов можно так:
1) При отпущеной до конца ручке газа отрегулируй "на глаз" свободный ход тросов 2-3мм.
2) Сними с карбюраторов воздушные патрубки.
3)Возьми какой-нибудь тонкий металлический предмет (н-р: стальную линейку), придвинь её к заслонки любого карбюратора ребром вниз и медленно начинай поднимать дроссель ручкой газа до тех пор, пока линейка не пройдёт в полученное отверстие без зазоров.
4) Зафиксируй в таком положении ручку газа.
5) Теперь посмотри как проходит (или не проходит) у тебя линейка в диффузор другого карбюратора.
6) Отрегулируй длинну тросов в зависимотси от полученных результатов.
7) Разблокируй ручку газа поверни её несколько раз до упора.
8) Проверь настройку начиная с п.3
Удачи. smile
Добавлено (06.06.2010, 21:18)
Кстати, если у тебя вопрос по Уралу, в следующий раз пиши в раздел по Уралам, а не по Днепрам. biggrin
Alm Дата: Понедельник, 07.06.2010, 18:51 | Сообщение # 3
СПб
спасибо большое,пойду попробую))) smile up smile
Samodel Дата: Понедельник, 07.06.2010, 20:28 | Сообщение # 4
Не за что! biggrin Кстати, забыл сказать, после рекулировки проверь, чтобы у тебя на тросах свободный ход оставался при полностью закрытых заслонках. Успехов! smile
Samodel Дата: Вторник, 08.06.2010, 12:44 | Сообщение # 5
В контакте когда-то был, а потом забросил. Не пользуюсь я соц. сетями. Иногда аськой только. А так, если будут вопросы, пиши либо в личку, либо на форум. Сдесь есть люди по-больше моего знающие. Да и невозможно одному во всём разбиратся. biggrin Так, всем миром и решим проблему. smile
