хочу сделать один карб подсажите
| andrey20061990 |
Дата: Пятница, 12.08.2011, 10:40 | Сообщение # 1 |
Кемеровская
Прокопьевск
Стаж: 5
На сайте с 11.08.2011 |
вот все не решаюсь на переделку кто делал такое сколько заняло времени и какие карбы лучше поставить и по поводу сварки какая лучше если она нужна при переделке |
| ПАЛЫЧ |
Дата: Пятница, 12.08.2011, 12:50 | Сообщение # 2 |
Владимирская обл.
г.Ковров
На сайте с 09.06.2011 |
валяется на Днепр.карб от Оки |
| andrey20061990 |
Дата: Пятница, 12.08.2011, 13:09 | Сообщение # 3 |
Кемеровская
Прокопьевск
Стаж: 5
А почему валяется что не поставиш? |
| ПАЛЫЧ |
Дата: Пятница, 12.08.2011, 13:37 | Сообщение # 4 |
Владимирская обл.
г.Ковров
за-бали переделки , на стоке езжу |
| andrey20061990 |
Дата: Пятница, 12.08.2011, 13:50 | Сообщение # 5 |
Кемеровская
Прокопьевск
Стаж: 5
ясно два карба в настройке хлопотно а так то можно было ездить |
| motyl365 |
Дата: Пятница, 12.08.2011, 16:35 | Сообщение # 6 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
andrey20061990, Братан,мой совет-не надо ничего переделывать.расход как говорят не уменьшается,а наоборот увеличивается+воздухан куда то девать придётся.Валяется передланный на Урал карбюратор от Жопера.Ставил-не понравилось.воткнул родные карбы и не парюсь |
| andrey20061990 |
Дата: Пятница, 12.08.2011, 19:38 | Сообщение # 7 |
Кемеровская
Прокопьевск
Стаж: 5
ладно оставлю все как с завода придумали, а вот видал статью на счет карбюраторов инамарошные ставить если как они поведит себя не знаете? Да и цена у нних наверно тоже жесть как говорится овчинка выделки не стоит! Я вот читал про легулеровку карбов у меня к 63т вот они мне мозг уже выкрутили на полную вроде сделаеш все оба как часы работают поездиш немного опять крутиш пипец какойто у них есть разница может их местами поменять попробовать? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Пятница, 12.08.2011, 21:48 | Сообщение # 8 |
Quote (andrey20061990) вроде сделаеш все оба как часы работают поездиш немного опять крутиш пипец какойто А фильтра тонкой очистки топлива перед карбами стоят? |
| andrey20061990 |
Дата: Пятница, 12.08.2011, 22:08 | Сообщение # 9 |
Кемеровская
Прокопьевск
Стаж: 5
нет не стоят Добавлено (12.08.2011, 22:08) --------------------------------------------- а что именно не понравилось в 1 карбюраторе? |
| Samodel |
Дата: Пятница, 12.08.2011, 22:54 | Сообщение # 10 |
Тогда уж проще инжектор поставить. |
| motyl365 |
Дата: Суббота, 13.08.2011, 03:24 | Сообщение # 11 |
уссурийск
У меня тоже к_63т.всё нормально настроено. |
| yevgeniy94 |
Дата: Суббота, 13.08.2011, 05:15 | Сообщение # 12 |
На сайте с 07.06.2010 |
Samodel, |
| ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Суббота, 13.08.2011, 13:34 | Сообщение # 13 |
На сайте с 21.07.2011 |
Quote (Samodel) Тогда уж проще инжектор поставить. инжектор это было бы замечательно ая от счастья растаял может когда нибудь сделают головы под инжектор поставить мозги датчики бля вот размечтался |
| andrey20061990 |
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 05:49 | Сообщение # 14 |
Кемеровская
Прокопьевск
Стаж: 5
ага ижектор тема регулировать не чего не надо, тогда скучно будет |
| Tranyaks |
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 07:12 | Сообщение # 15 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011 |
да вообще не парься оставь все как есть.самое то это родненькие. |
| andrey20061990 |
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 19:40 | Сообщение # 16 |
Кемеровская
Прокопьевск
Стаж: 5
да я тоже уже так считаю вроде работать нормально начал тху тху тху не сглазить бы! |
| ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 22:27 | Сообщение # 17 |
если один карб выйдет из строя на втором можно доехать а если у тебя один будет то считай ты уже приехал. где уснул там и дом |
| Kosiak |
Дата: Вторник, 16.08.2011, 22:00 | Сообщение # 18 |
На сайте с 16.06.2010 |
У меня на Днепре 1 стоял,не то. А на Кэшку ставил понравилось,но в итоге 2 новых поставил К-63У. |
Дата: Среда, 17.08.2011, 11:48 | Сообщение # 19 |
лучше если чёнить надо ставь 2 краба от явы =) |
| Kosiak |
Дата: Среда, 17.08.2011, 18:49 | Сообщение # 20 |
BOSS, Ага от 638 |
| ПАЛЫЧ |
Дата: Среда, 17.08.2011, 20:09 | Сообщение # 21 |
Владимирская обл.
г.Ковров
Quote (BOSS) лучше если чёнить надо ставь 2 краба от явы =) от ЯВЫ экономные.но хочется иногда сотню открутить,а они гады (карбы) экономят. |
| andrey20061990 |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 10:08 | Сообщение # 22 |
Кемеровская
Прокопьевск
Стаж: 5
я на одиночке езжу с каляской только обкатывал движок так меня она напрегает! Когда юпак был у меня я через каляску кувыркнулся так что я теперь ее призираю |
| Samodel |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 16:10 | Сообщение # 23 |
Quote (andrey20061990) ага ижектор тема регулировать не чего не надо, тогда скучно будет Не согласен. Впруск тоже требует регулировок, тем более самодельный.
Quote (ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ) инжектор это было бы замечательно ая от счастья растаял может когда нибудь сделают головы под инжектор поставить мозги датчики бля вот размечтался ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ, не всё так сложно: коллектор с форсунками, ДМРВ, датчик положения КВ, датчик температуры, центральная заслонка с датчиками открытия/закрытия, клапан ХХ, самые просты мозги (лучше настраиваемые) - вот тебе самый простой импульсный нефазированный впрыск без регулировки зажигания. Оно остаётся штатным. Или почти штатным. |
