Нужна помощь!!!
| Stas--taran |
Дата: Четверг, 27.08.2009, 22:14 | Сообщение # 1 |
На сайте с 27.08.2009 |
Подскажите .Немогу определить точную модель и год выпуска.Вродебы это Урал М72.
Сообщение отредактировал Stas--taran - Четверг, 27.08.2009, 22:18 |
| UraLDnepr |
Дата: Четверг, 27.08.2009, 23:10 | Сообщение # 2 |
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008 |
Рама однозначно от м-72. Глушители от к-750. На днях такой же разбирали только крыло заднее чуть другое было. В документах было написано м-72, год не установлен. Но все таки я сомневаюсь что это чисто м-72, так как сравнивая его с литературой много отличий. |
| Stas--taran |
Дата: Четверг, 27.08.2009, 23:11 | Сообщение # 3 |
А как можно определить год выпуска? |
| UraLDnepr |
Дата: Четверг, 27.08.2009, 23:26 | Сообщение # 4 |
Координатор
В принципе никак, если нет таблички (с названием модели и годом) за фарой . Бывает год нанесен на двигатель сверху слева от генератора но это бывает редко и не факт что двигатель родной. Еще можно поискать год на приборах элекрооборудования но он тоже будет скорее всего не точным (можно ошибиться лет на 15). |
| Stas--taran |
Дата: Четверг, 27.08.2009, 23:43 | Сообщение # 5 |
Большое спасибо за помощ!!! |
| сталкер |
Дата: Вторник, 29.09.2009, 17:43 | Сообщение # 6 |
На сайте с 29.09.2009 |
хочу купить М-61 М-62 до 25тыс.с документами |
| UraLDnepr |
Дата: Вторник, 29.09.2009, 19:01 | Сообщение # 7 |
Координатор
Для покупки и продажи мотоциклов есть специальный раздел на сайте (покупка и продажа), будте внимательней и оставляйте контактные данные для связи с вами |
| Андрюха |
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 20:10 | Сообщение # 8 |
На сайте с 04.04.2010 |
Ребят подскажите пожалуйста:на урал купил новые головки притер,поставил,штанги не погнул все нармально,заводится на одном катле ,причем легко,искра есть на обоих ,что может быть?Может ли из-за неправельной регулировки клапанов. Добавлено (04.04.2010, 17:10) ---------------------------------------------
| Kuzya |
Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 23:33 | Сообщение # 9 |
На сайте с 16.03.2010 |
Может изза клапанов.Регулировку тут Петрович описывал,посмотри. А до замены головок всё в норме было? Как то давно у меня на Днепре такая же хрень была,я переделал ВСЁ,эффект-нулевой.А причина была-кому сказать-не поверят:кулачки на прерывателе касались друг друга не всей площадью поверхности,ось подвижного контакта была чуть отогнута.Я её плоскогубцами выравнял,кулачки легли плотно-и как 100 бабок отшептало! Проверь,может и у тебя такая же фигня творится. |
| Андрюха |
Дата: Понедельник, 05.04.2010, 19:41 | Сообщение # 10 |
Я до этого столько головок попеременял все б\у были,вот наконец накопил купил новые,и зажигание новое купил,в сборе,у меня там много чего было крышку новую поменял которая каленвал закрывает.я правда не знаю как она правельно называется,за маховиком,думал блин заведется а он опять подвел,чуть не сжог нафик Это мне от Бати достался,он сам на него один карбюратор сделал. |
| Kuzya |
Дата: Вторник, 06.04.2010, 22:49 | Сообщение # 11 |
Если карб один-значит система питания не при делах,искать надо в другом. Новое зажигание-не факт,попробуй на бобине высоковольтные провода местами поменять,иногда даёт результат.Если толку не будет-не поленись,разбери неработающий котёл,внимательно осмотри клапана,кольца,целостность прокладок под цилиндром и головкой.Может,где воздух сосёт.Если всё в норме-собирай назад,регулируй клапана-должно быть ногрмально. |
| Андрюха |
Дата: Четверг, 08.04.2010, 16:43 | Сообщение # 12 |
Ладно,как только в деревню выбирусь покавыряюсь,спасибо большое,потом напишу как там |
| Андрюха |
Дата: Четверг, 08.04.2010, 16:48 | Сообщение # 13 |
У меня сосед собрал себе аппарат на рыбалку ездить: Добавлено (08.04.2010, 13:48) --------------------------------------------- всю зиму ездил
| Андрюха |
Дата: Четверг, 08.04.2010, 16:52 | Сообщение # 14 |
машина блин
