течёт поддон
andrei3393 Дата: Пятница, 21.03.2014, 18:45 | Сообщение # 1
курск
На сайте с 19.10.2012
Всем привет, такой вопрос течет масло ис поддона поменял три прокладки втом числе и резиновую, мазал герметиком (герметик отличный) один хрен течёт что делать!!!???
gen6050 Дата: Пятница, 21.03.2014, 19:35 | Сообщение # 2
Странно. Я мажу герметик, закручиваю болты до касания деталей, пока герметик не начнёт выдавливаться. Через час- полтора стягиваю детали окончательно.
kartman Дата: Пятница, 21.03.2014, 20:17 | Сообщение # 3
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
andrei3393, А поддон у тебя случаем не кривой?
andrei3393 Дата: Пятница, 21.03.2014, 20:44 | Сообщение # 4
курск
нет
kartman Дата: Пятница, 21.03.2014, 21:00 | Сообщение # 5
Новосибирская
andrei3393, У меня вырезан из очень толстой автомобильной камеры и ничего не течет,насчет герметика попробуй по методу gen6050 сделать,кстати этот метод есть самый правильный а намазать и тут же скрутить эффекта никакого не даст.
andrei3393 Дата: Суббота, 22.03.2014, 12:36 | Сообщение # 6
курск
Тут ещё проблемма нарисовалось когда закручивал сломал болт что делать подскажите!?
kartman Дата: Суббота, 22.03.2014, 14:47 | Сообщение # 7
Новосибирская
andrei3393, Блин вот у меня были те же косяки со старым днепром,та же тема только 3 болта ,так, кароче делаешь так - берешь сверло,высверливай болт,если не сможешь то сверли в этом же месте отверстие и режь резьбу.Поддон клей герметиком и только по инструкции!
andrei3393 Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 09:58 | Сообщение # 8
курск
А как именн  по инструкции ?
Сообщение отредактировал andrei3393 - Воскресенье, 23.03.2014, 09:59
kartman Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 12:13 | Сообщение # 9
Новосибирская
andrei3393, Что за глупый вопрос,переверни тюбик с герметиком,там есть способ нанесения. если нет то  : Перед нанесением герметика тщательно протрите сопрягаемые поверхности, они должны быть чистые и сухие(обезжирь) нанося слой, следите, чтобы герметик был нанесён сплошной замкнутой линией, без пробелов, на всей площади сопряжения, а толщина слоя должна быть примерно 1 мм., если больше, то лишний герметик выдавится из-под деталей и может попасть, скажем, в масло, если речь идёт о посадке на герметик поддона.Следующее - не ставьте деталь сразу, дайте герметику немного подсохнуть, минут 10. Затем, соедините детали, но не затягивайте болты, а подтяните чуть-чуть, так чтобы герметик только начал выжиматься. Затем подождите ещё минут 10-20. за это время герметик подсохнет и станет более вязким. После затяните болты, на сколько это необходимо.Чтобы не нарушить герметичности соединения, дайте герметику время высохнуть (это время указывается на упаковке и для некоторых разновидностей герметиков составляет 20 минут, но может быть и 12 часов).
На самом деле все проще чем кажется,нужно только все правильно делать .И не крути болты до одури их там чуть подтянуть и все.
izuver Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 20:14 | Сообщение # 10
И герметик не поможет если не обезжирить . И герметик бывает поддельный АВRО -через него течёт как через сито. Резиновую прокладку тянуть надо с чуством -можно перетянуть и она побежит. Пробковая прокладка-рулит-тяни хоть до усеру. Болты надо новые ставить-старые -устали .
Прикрепления: 3878184.jpg (227.4 Kb)
izuver Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 20:15 | Сообщение # 11
вот который пользую
Прикрепления: 2906149.jpg (253.7 Kb)
kartman Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 20:27 | Сообщение # 12
Новосибирская
izuver, Поделись что за отверстия в картере высверлены?
BOSS Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 20:35 | Сообщение # 13
Тема вечная я тоже сломал 2 болта, придумали блин говно... сделали бы нормальные болты, и поддон тоже течёт с зади. потом отыскал герметик стрый советский намазал сделал как надо, не дотянул потом затянул. течь уже точно не будет.
Добавлено (23.03.2014, 20:35)
izuver,  где можно достать такие болты под шестигранник ?
uralm67365 Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 21:35 | Сообщение # 14
Мне интересно как можно сломать металлический болт о алюминивую резьбу, у меня так не выходит, только резьбу срываю, но пока всё нормально с поддонами.
BOSS Дата: Понедельник, 24.03.2014, 08:02 | Сообщение # 15
uralm67365, При затяжке, реально сорвал 2 болта, под шляпку отрывает, а резьба остаётся там, хотя усилия ни хрена не прикладывал, поэтому и думаю сделали болт бы шире проблем бы не было и крепче было.
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 24.03.2014, 08:02
