странный налет
kartman Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 21:29 | Сообщение # 1
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
приобрел урал м67, решил карбы прочистить(к65т),снял его а внутри странный белый налет,на поплавках ,жиклерах.Ну вроде керосином отмыл все это дело,вот интересно из за чего он мог появиться?
uralm67365 Дата: Понедельник, 01.07.2013, 00:28 | Сообщение # 2
kartman, От бензина, когда оставляешь мотоцикл на долгое время, то надо залить полный бак бензина, закрыть краник и завести мотоцикл, чтоб вся горючка выгорела с карбов... Это одно из условий хранения.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 01.07.2013, 07:07 | Сообщение # 3
Это бензин такой,не переживай.
uralm67365 Дата: Понедельник, 01.07.2013, 09:27 | Сообщение # 4
Ну да, переживать не надо, надо избавится от него, всмысле почистить.
kartman Дата: Понедельник, 01.07.2013, 09:56 | Сообщение # 5
Новосибирская
ок все почистил,школота на этом урале раньше не плохо ездила,а я сейчас завожу не заводиться,искра есть,налил в левый котел бенз не заводиться,завелся только после подсоса и заливания бенза в правый котел.при закрытой заслонке обороты норм,а если открою ее то начинают набираться сами по себе,выкручиваю свечи левая без нагара правая в черном.грешу на уровень топлива и регулировку.как считаете я прав?
Добавлено (01.07.2013, 09:56)
uralm67365 Дата: Понедельник, 01.07.2013, 11:19 | Сообщение # 6
Сто пудов. Или свеча плохая (что маловероятно).
kartman Дата: Понедельник, 01.07.2013, 12:34 | Сообщение # 7
Новосибирская
свечи новые,есть еще пара новых с ними так же.как правильно уровень топлива выставить,я снимаю крышку карбюратора бензин только половину заполняет это норм?
uralm67365 Дата: Вторник, 02.07.2013, 00:29 | Сообщение # 8
Тут не помогу. Наверное должно быть больше половины... Я в карбах как Гагарин в балете smile
Сообщение отредактировал uralm67365 - Вторник, 02.07.2013, 00:30
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 02.07.2013, 07:50 | Сообщение # 9
Ну если очень грубо,то да,примерно наполовину.
kartman Дата: Вторник, 02.07.2013, 16:18 | Сообщение # 10
Новосибирская
все нашел проблему лопнули кольца компрессионые в обоих цилиндрах.вот только интересно размер поршня А и 0 это одинаковые или нет?
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 02.07.2013, 16:41 | Сообщение # 11
А это класс,0 это размер.Что и как-расписывать лень.Ты диам.цилиндра промерь.По нему кольца заказывай.
OperationTide Дата: Пятница, 05.07.2013, 14:57 | Сообщение # 12
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рыльск
На сайте с 08.02.2013
Когда снимаешь крышку ,которая поплавки закрывает вот от этой плоскости , самого карбюратора до центра поплавков там на поплавках будет сварной шов увидишь должно быть 13,5 мм.
Качество смеси обедни там где черный нагар т.е. выкрути винт качества смеси на 1 оборот и смотри результат. Если будет много обратно вкрутишь на половину. Слышно будет как частота работы двигателя меняться будет. И нужно чтоб качество смеси одинаковое было в обоих карбах.
