у мотика проблемы.
| leer-12 |
Дата: Суббота, 27.04.2013, 15:46 | Сообщение # 1 |
На сайте с 27.03.2013 |
Здарвствуйте форумчане !сегодня хотел починить габариты на коляске!и полетела вся проводка,всё отказало,всё перестало гореть и функционировать,!ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? Где у проводки слабые места?прошу вас помогите.очень срочно!(предохранители впоряде..) |
| uralm67365 |
Дата: Суббота, 27.04.2013, 20:49 | Сообщение # 2 |
leer-12, Привет. А как это произошло? Что именно ты сделал? Добавлено (27.04.2013, 20:49) --------------------------------------------- leer-12, Привет. А как это произошло? Что именно ты сделал? |
| leer-12 |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 10:13 | Сообщение # 3 |
да в принципе:походу я просто провода замкнул,и вся электрика начала мигать то горит то не горит,
Добавлено (28.04.2013, 10:13) --------------------------------------------- сегодня начел делать,заменил подозрительный проводок! всё начело вроде бы работать!начел мотик тыркать, и с первого раза всё здохло!опять заработал-включил дальний свет и опять здохло!чё за ху-ня не понимаю!заметил-когда повышается напряжение в сети(т.е включаешь световые приборы) то всё отключается! Может Реле накрылось!как это проверить?пОМОГАЙТЕ! когда мотик сломаный ваще не подуше!
Сообщение отредактировал leer-12 - Воскресенье, 28.04.2013, 10:14 |
| Aleksandr |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 10:24 | Сообщение # 4 |
Цитата (leer-12) начала мигать то горит то не горит leer-12, была похожая проблема,устронил заменой замка зажигания (пошивели ключём в замке). Если не поможет смотри все места соединения проводки (папки - мамки).Так же может и переключатель на руле сломаться.Добавлено (28.04.2013, 10:24) --------------------------------------------- leer-12, Мне кажется у тебя проблема с массой. |
| leer-12 |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 10:27 | Сообщение # 5 |
Aleksandr,я бы рад но, замка зажигания у меня нет, когда мотас три года назад пригнали,там под седением находился прото тупо переключатель.А провода у замка зажигания просто все вместе смотаны.и нормально раньше работал, а щас я чёто замкнул и как видишь проблемы Добавлено (28.04.2013, 10:27) --------------------------------------------- да,да,да с массой!я то же на это ссылался! |
| Aleksandr |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 10:33 | Сообщение # 6 |
Цитата (leer-12) там под седением находился прото тупо переключатель
leer-12, Это выключатель массы. Смотри тогда скрутки, может где окислилось. |
| leer-12 |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 10:35 | Сообщение # 7 |
просто непонятно,когда дальний свет врубаю все нахер пропадает |
| Aleksandr |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 10:40 | Сообщение # 8 |
leer-12, Ну а когда вырубаеш свет появляется ? |
| leer-12 |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 10:44 | Сообщение # 9 |
в том то и дело НЕТ!потом приходиться шурудить провода и всё другое!вроде начинает всё работать!включаешь свет или пытаешься завести !всё опять накрывается!как то странно! такое осчущение как будто,ток где то "застревает"!или проводка напряжения не выдерживает!
Сообщение отредактировал leer-12 - Воскресенье, 28.04.2013, 10:45 |
| Aleksandr |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 10:55 | Сообщение # 10 |
leer-12, Меняй проводку. |
| leer-12 |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 10:59 | Сообщение # 11 |
!для меня проще новый мотас купить!хаааааааххаххахахаххахахахахахахаххахаххаххахххаха-ИСТЕРИКА! |
| RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 12:07 | Сообщение # 12 |
leer-12, чувак поменяй замок зажигания |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 13:25 | Сообщение # 13 |
Цитата (leer-12) в том то и дело НЕТ!потом приходиться шурудить провода и всё другое!вроде начинает всё работать!включаешь свет или пытаешься завести !всё опять накрывается!как то странно! такое осчущение как будто,ток где то "застревает"!или проводка напряжения не выдерживает! Масса,стопудов |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 13:46 | Сообщение # 14 |
Цитата (leer-12) !для меня проще новый мотас купить!хаааааааххаххахахаххахахахахахахаххахаххаххахххаха-ИСТЕРИКА! Дружище, поверь! Разобраться в "пяти" проводочках- в этом нет ничего сложного. Схемы все тут есть. Сам взял,сделал все красиво, без скруток и соплей и забыл о проблемах с электрикой. Только лампочки меняй. Не открою америки, но все проблемы с электричеством это: 1. Нет контакта там, где он должен быть. 2. Есть контакт там, где его быть не должно.
Сообщение отредактировал Ilya - Воскресенье, 28.04.2013, 13:52 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 13:58 | Сообщение # 15 |
Цитата (Ilya) Не открою америки, но все проблемы с электричеством это: 1. Нет контакта там, где он должен быть. 2. Есть контакт там, где его быть не должно. Золотые слова! |
| uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 15:29 | Сообщение # 16 |
leer-12, А АКБ ты проверял? Он вообще рабочий? |
| WooD |
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:51 | Сообщение # 17 |
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
На сайте с 19.04.2013 |
Цитата (leer-12) просто непонятно,когда дальний свет врубаю все нахер пропадает У меня прошлым летом прикол был, когда включаю дальний свет, мотоцикл глохнуть начинал. Хотя аккумулятор новый стоит и генератор рабочий. - Так же на ходу глох, ни с того ни с сего. Эту проблему решил сменой замка зажигания.
Сообщение отредактировал WooD - Воскресенье, 28.04.2013, 17:53 |
| leer-12 |
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 20:25 | Сообщение # 18 |
uralm67365,АКБ- свежий, хороший, недавно заряжал! Добавлено (28.04.2013, 19:05) --------------------------------------------- буду пробывать, хоть с массой вродь нормально всё. Добавлено (29.04.2013, 20:25) --------------------------------------------- Короче спасибо вам!"Покапался я в массе!провод один идущий на массу, был чуть-чуть обломан,и увелечения напряжения он не выдерживал!ща всё исправил,ПОКА работает! |
| Ilya |
Дата: Вторник, 30.04.2013, 14:54 | Сообщение # 19 |
Цитата (leer-12) провод один идущий на массу, был чуть-чуть обломан Ну, вот собственно и причина №1 Нет контакта там где он должен быть. |
| leer-12 |
Дата: Пятница, 17.05.2013, 21:01 | Сообщение # 20 |
Появился вот тут у меня новый вопрос!У меня свечи коптятся!Иглы в карбе отпустил,поршневые кольца в порядке, что ещё может быть?Может из-за 92-го бензина! Добавлено (17.05.2013, 21:01) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал leer-12 - Вторник, 14.05.2013, 13:54 |
| _Kent_ |
Дата: Суббота, 18.05.2013, 10:53 | Сообщение # 21 |
leer-12,Промой карбы и отрегулируй и все норм будет!А жиклеры все на месте? |
| leer-12 |
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 20:12 | Сообщение # 22 |
Сегодня взял в руки калькулятор и ашалел!Расход у меня 17 литров на 100 км!помойму нормально если ездить только по деревне!да?А у вас какие расходы? |
| Shirvan4ik |
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 21:06 | Сообщение # 23 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
такой расход у газ 53 бывает. твой мот сошел с ума. один литр на 12 км не больше. |
