стук
| andrei3393 |
Дата: Четверг, 31.01.2013, 14:44 | Сообщение # 1 |
курск
На сайте с 19.10.2012 |
почему при выжимания сцепления происходит непонятный стук?
Сообщение отредактировал andrei3393 - Четверг, 31.01.2013, 14:46 |
| dimon0901 |
Дата: Четверг, 31.01.2013, 15:00 | Сообщение # 2 |
На сайте с 14.11.2010 |
ммм,дайка вспомню... Ну версии есть: сломало шток(хотя возможно он бы вообще не выжимался), раскрученое сцепление может быть, ну надо подумать... |
Дата: Четверг, 31.01.2013, 15:09 | Сообщение # 3 |
andrei3393, Стук или звон ? глухой звонкий ? |
| andrei3393 |
Дата: Четверг, 31.01.2013, 15:50 | Сообщение # 4 |
курск
глухой стук |
| uralm67365 |
Дата: Четверг, 31.01.2013, 20:21 | Сообщение # 5 |
andrei3393, Да что вы гадаете? КПП надо снимать по-любому, без этого нельзя никак. А когда снимешь КПП сам обнаружишь косяк. Это не есть большая проблема, тут надо закатать рукава и вперёд. Если что непонятно, пиши сюда, выкладывай фотки и вместе решим твою беду. |
Дата: Пятница, 01.02.2013, 11:41 | Сообщение # 6 |
andrei3393, в определённый такт или беспорядочно ? |
| andrei3393 |
Дата: Пятница, 01.02.2013, 14:02 | Сообщение # 7 |
курск
в определённый такт. |
Дата: Пятница, 01.02.2013, 15:34 | Сообщение # 8 |
Да тут трудно сказать в чём дело, в принципи снять коробку не трудно и посмотреть шток и всё остальное. |
| Chelovek |
Дата: Вторник, 28.05.2019, 23:37 | Сообщение # 9 |
Batıs Ķazaķstan
Oral
На сайте с 28.05.2019 |
Доброго дня ! Купил у дедка урал для хозяйства. Месяц ездил без проблем. Сегодня завел с полпинка, работал ровно, прогрел, поехал. Через метров триста чтото загремело, выжал сцепление, нажал тормоз, заглушил. Выключил скорость, попробовал кикстартер пинуть, а он колом... При выжатом сцеплении кик стартер нажимается как обычно когда выжато сцепление. Включил первую, пробую, колом... Выжал сцепление пинаю кикстартер мотик катится как будто включена скорость. В чем проблема ? Подскажите пожалуйста причину... |
