Воздушный фильтр на мотоцикл Днепр
| sosed10_52 |
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 22:27 | Сообщение # 1 |
луганская
луганск
На сайте с 22.12.2012 |
Воздушный фильтр на днепр Понадобится: Фильтр с какогото китайского мотоцикла (ВЫСОТА 4.5СМ ДИАМЕТР12.2СМ) стоимость 12гривен Как подложку я использовал оргстекло 4мм(но можно и без него на последнем фото видн,с ним прижим сильнее) Болгарка На фото я ещё не успел в оргстеклк отверстие выпилять. болгаркой выпилял из корпуса фильтра всё и зажлифовал.в него опустил проставку из орг стекла с отверстием по середине равное итверстию фильтра закрыл стандартной крышкой и вуаля фильтр готов в родном виде но с изюминкой . Из дороботок: проставку посадить на селикон. с фильтра отодрать параллон изаменить его на резиновое самоклеющее уплотнения для дверей(полная герметезация в местах прижима) и на дно ячейки где была фильтрующий элемент (волосня) навырезать колец из крыпнопористого пораллона как дополнительный фильтрующий элемент И того затрачено :фильтр 12гр огрстекло(пожеланию)у всех оно валяется из совдеповских времён(можно ещё взять из ненужного корпуса воздухана вырезать нижнюю састь сеточку и в варить ее в верх и зачистить как вариант) герметик zollex малый 5гр (самый дешовый ) болгарка электро лобзик (резать текстолит) час времени Самое что ещё не плохо то что фильтр ложится в пластиковую крышку как родной как раз в круглый паз по середини в западлецо как будто там и был. Не судите жестко та как я не совсем мотоцеклист я велосепедист а мот это увлечение но идеи осиняют
НЕ МОГУ ВСТАВИТЬ ФОТО КАМП ВИСНЕТ ЗДЕСЬ ВСЁ И БЕЗ СЛОВ ПОНЯТНО ЕСЛИ КТО ТО ПОМОЖЕТ БУДУ БЛОГАДАРЕН http://vk.com/album93219454_168099929
Сообщение отредактировал sosed10_52 - Понедельник, 07.01.2013, 19:29 |
| Dragon |
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 22:40 | Сообщение # 2 |
выключи капс и расставь запятые. |
| sosed10_52 |
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 23:01 | Сообщение # 3 |
луганская
луганск
можно еслибы дети не мешали и жена бухтит весь день пробыл в одном гараже а потом в другой |
| sosed10_52 |
Дата: Четверг, 24.01.2013, 17:22 | Сообщение # 4 |
луганская
луганск
вот конечный результатжду отзывов
Сообщение отредактировал sosed10_52 - Пятница, 25.01.2013, 02:32 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:01 | Сообщение # 5 |
Ну а что?Неплохо! |
| Moonlight1294 |
Дата: Пятница, 25.01.2013, 12:21 | Сообщение # 6 |
А я буду спиливать место установки фидьтра масленного, и поставлю карбюратор солекс, если не понравится поставлю на его место обычный бумажный фильтр от днепра старших моделей |
Дата: Пятница, 25.01.2013, 12:50 | Сообщение # 7 |
Moonlight1294, на твоём тарелка тоже чтоли ? |
| Moonlight1294 |
Дата: Пятница, 25.01.2013, 13:08 | Сообщение # 8 |
BOSS, ты мои фотки посмотри и поймешь какой у меня |
