Требуется помощь.
| Astap |
Дата: Суббота, 17.03.2012, 07:37 | Сообщение # 1 |
Челябинск
На сайте с 17.03.2012 |
Ребят, у меня появился такой вопрос, из-за чего забрасывает свечи зажигания? Постоянно только вставишь новую, через некоторое время она опять вся чёрная, не в мазуте, а просто накипь. Заранее спасибо. |
Дата: Суббота, 17.03.2012, 08:03 | Сообщение # 2 |
Astap, Свечи могут быть чёрными и за того что бедная топливная смесь изношены маслосёмные кольца. Или получается ты поднял зря эту тему ... потому что, на Урале свечи немного но всегда чёрные на больших оборотах они сами отчищаются поэтому этот нагар может быть совсем не значимый и не мешает роботе двигателя. надеюсь помог ...
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 17.03.2012, 08:04 |
| medveda |
Дата: Суббота, 17.03.2012, 09:35 | Сообщение # 3 |
воздухофильтр засорен. болт обогащения завёрнут. Добавлено (17.03.2012, 09:35) --------------------------------------------- BOSS, беднит когда-свечи белёсые http://oppozit.ru/article61827.html |
| Astap |
Дата: Суббота, 17.03.2012, 13:07 | Сообщение # 4 |
Челябинск
Quote (BOSS) Astap, Свечи могут быть чёрными и за того что бедная топливная смесь изношены маслосёмные кольца. Или получается ты поднял зря эту тему ... потому что, на Урале свечи немного но всегда чёрные на больших оборотах они сами отчищаются поэтому этот нагар может быть совсем не значимый и не мешает роботе двигателя. biggrin надеюсь помог ... smile Насчёт колец тоже была мысля. С болтом обогащения всё в норме. Тему поднял не зря, потому что очень часто меняю свечи именно из-за этой проблемы..Добавлено (17.03.2012, 13:07) ---------------------------------------------
Quote (medveda) воздухофильтр засорен. болт обогащения завёрнут. Насчёт воздухофильтра спасибо. Обязательно посмотрю. А ещё могут быть какие либо проблемы??? буду надеяться , что проблема не с кольцами... |
| myxomop-kv |
Дата: Суббота, 17.03.2012, 13:15 | Сообщение # 5 |
орловская
орел
Стаж: 6 (официально)
На сайте с 14.03.2012 |
Поменяй место заправки. Из-за говеного топлива что тока не бывает. |
| Astap |
Дата: Суббота, 17.03.2012, 13:18 | Сообщение # 6 |
Челябинск
Quote (myxomop-kv) Поменяй место заправки. Из-за говеного топлива что тока не бывает. Кстати да. Были проблемы с бензином. Потом поменял.. Тоже самое. |
| myxomop-kv |
Дата: Суббота, 17.03.2012, 13:22 | Сообщение # 7 |
орловская
орел
Не ну чудес не бывает. Посмотри, может карбы еще раз настроить, свечи другой фирмы поставь, фильтра тонкой очистки топлива рекомендую. В настройках карбов есть еще настройки смеси положением иглы. |
Дата: Суббота, 17.03.2012, 19:20 | Сообщение # 8 |
Quote (Astap) Тему поднял не зря, потому что очень часто меняю свечи именно из-за этой проблемы.. Если так то проблема реальная я думал просо они у тебя чёрный нагар немного имеют ... Не гадай снимай голову цилиндр и смотри кольца ... кокой у твоего движка пробег ?
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 17.03.2012, 19:21 |
| Samodel |
Дата: Суббота, 17.03.2012, 22:03 | Сообщение # 9 |
Astap, если свечи забрасывает так, что они потом не работают, и происходит это быстро (Н-Р: день или два ездишь и всё), то это скорее всего избыток масла. Это значит либо маслосъёмные кольца изношены/сломаны или направлящие клапанов совсем износились. |
| Astap |
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:29 | Сообщение # 10 |
Челябинск
Quote (Samodel) Astap, если свечи забрасывает так, что они потом не работают, и происходит это быстро (Н-Р: день или два ездишь и всё), то это скорее всего избыток масла. Это значит либо маслосъёмные кольца изношены/сломаны или направлящие клапанов совсем износились. smile Спасибо ! Будем делать.) |
| medveda |
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 10:10 | Сообщение # 11 |
http://www.motothiklist.ru/stati/analiz-sostojanija-svechei-zazhiganija.html |
| Astap |
Дата: Среда, 21.03.2012, 12:59 | Сообщение # 12 |
Челябинск
medveda, Спасибо за ссылочку. |
| Artf |
Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:16 | Сообщение # 13 |
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011 |
Quote (BOSS) Свечи могут быть чёрными и за того что бедная топливная смесь Да? А не наоборот, из-за-богатой? От бедной смеси они будут свело-серые. Автору-выхлоп синий? Если да, то кольца, выработка в цилиндрах, направляющие клапанов. Если черный ( погазуй, на холостых особо не видно) или чистый, то настраивай карбы + зажигание. |
Дата: Пятница, 23.03.2012, 12:04 | Сообщение # 14 |
Artf, на оборот ступил извиняюсь |
| Moonlight1294 |
Дата: Пятница, 23.03.2012, 17:22 | Сообщение # 15 |
Иглу опускай чтобы уменьшить количество подоваемого топлива. |
| medveda |
Дата: Суббота, 24.03.2012, 20:57 | Сообщение # 16 |
ANSiłkin, BSKarmanow, Справочник мотоцикл механика, 1970, DjVu, русский (6.00 MB) http://www.kolyaska.pl/biblioteka.html |
