Замок зажигания
| Iwan |
Дата: Четверг, 12.05.2011, 21:33 | Сообщение # 1 |
Самарская
Самара
На сайте с 12.05.2011 |
Так получилось, что мне надо поменять замок зажигания. Но я столкнулся с одной проблемой. Так вот, я купил замок, нашел электросхему и вот незадача: на схеме показано, что на замке контакты идут по типу: 1, 2, 3, 4, 5, В. Но на замке который я купил: 1, 2, 3, 5, 6, В. Кто нибудь может помочь??? |
| alekcc |
Дата: Пятница, 13.05.2011, 06:17 | Сообщение # 2 |
На сайте с 18.05.2010 |
Возьми два замка и прозвони контакты, зарисуй схемку и по аналогии подключи! |
| Iwan |
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 22:28 | Сообщение # 3 |
Самарская
Самара
ты имеешь в виду тот который у меня стоял и тот который я купил? Добавлено (06.06.2011, 22:28) --------------------------------------------- А всё!!!! я разобрался че как надо делать. Можно закрывать!! |
| alferof |
Дата: Вторник, 14.06.2011, 15:45 | Сообщение # 4 |
вологодская
вологда
Стаж: c 11 лет
На сайте с 14.06.2011 |
у меня такая же проблема. только с цветами не понятно. старого замка нет. какой куда провод по цветам? и сколько проводов должно подходить к замку? Добавлено (14.06.2011, 15:45) --------------------------------------------- дело в том, что не идет зарядка на аккумулятор. я соединил синий и красный - заводится и пипикает, подмотал серый - добавился свет. лампа генератора не тухнет. вот грешу на замок может из-за него. |
| Iwan |
Дата: Среда, 15.06.2011, 00:08 | Сообщение # 5 |
Самарская
Самара
alferof,Какая марка Урала? |
| alferof |
Дата: Среда, 15.06.2011, 10:09 | Сообщение # 6 |
вологодская
вологда
Стаж: c 11 лет
м67-36 |
| alferof |
Дата: Среда, 15.06.2011, 10:19 | Сообщение # 7 |
вологодская
вологда
Стаж: c 11 лет
замок примерно такой
| HOTOREL |
Дата: Среда, 15.06.2011, 23:07 | Сообщение # 8 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011 |
Там такая распиновка: 1 положение - все контакты разомкнуты 2 положение (ключ заблокирован) замыкаютсЯ контакты 1,2,3 и отдельно 5,6 3 положение (ключ можно вытащить) замыкаются контакты 5,6
А вообще - посмотри мою схему http://uraldnepr.ru/forum/11-339-5206-16-1305559037 там как раз я её делал под новый ключь зажигания (если разбираешься в электрике то поймёшь)
Сообщение отредактировал HOTOREL - Среда, 15.06.2011, 23:09 |
| 0709vlad1994 |
Дата: Вторник, 08.05.2012, 15:03 | Сообщение # 9 |
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011 |
Подскажите правильно ли я поставил провода? Заводится, а зарядки нет . Мож я провода перепутал вот и нет зарядки? Подскажите! Пожалуйста  Добавлено (08.05.2012, 15:03) --------------------------------------------- Не уже ли никто не знает, правильно я подцепил или нет?
| medveda |
Дата: Вторник, 08.05.2012, 21:16 | Сообщение # 10 |
лампа генератора не тухнет.пизда гене или рр. ротор гены прозвони. при включеной зажиге на клемме ш +12 в
