проблемы с БСЗ
| KrivoShipoLom |
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 23:13 | Сообщение # 26 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
Если распредвал 36сил, то косяк с ним. Некоторые спиливают ухи на корпусе зажиги. Я тоже так на контактном делал потому, что всегда позднее было. Можешь изготовить новую шайбу, на которой сердечник к р/в крепится |
| Ilya |
Дата: Вторник, 29.04.2014, 21:42 | Сообщение # 27 |
Цитата ромаха171 (  ) прикинь его газом наполнить и стеклянные борта Дык, делают китайцы подобную хрень... Колпачок светящийся... Крайне категорически НЕ рекомендовал бы ни кому! Исходя из собственного опыта - полнейшая вредоносная фигня!Добавлено (29.04.2014, 21:42) --------------------------------------------- А на счет " Зари"... действительно, как-то не хорошо получается...  |
| KrivoShipoLom |
Дата: Среда, 30.04.2014, 10:14 | Сообщение # 28 |
Ростовская
Азов
Ilya, что ты имеешь ввиду относительно к Заре. |
| Ilya |
Дата: Среда, 30.04.2014, 16:07 | Сообщение # 29 |
Цитата izuver (  ) http://sovek.com.ua/news.html . Подделка фирма ЗАРЯ (кетай) Добавлено (30.04.2014, 16:05) --------------------------------------------- KrivoShipoLom, Вот это я имел ввиду. Добавлено (30.04.2014, 16:07) --------------------------------------------- http://sovek.com.ua/BSZChina.html |
| izuver |
Дата: Среда, 30.04.2014, 19:27 | Сообщение # 30 |
На сайте с 25.12.2013 |
тут неонка похоже внедрена в провод
Добавлено (30.04.2014, 19:27) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал izuver - Среда, 30.04.2014, 19:29 |
| Ilya |
Дата: Среда, 30.04.2014, 19:50 | Сообщение # 31 |
Цитата izuver (  ) тут неонка похоже внедрена в провод Типа того... Причем ни какого жесткого контакта там нет. Просто две тонкие пружинки с обеих сторон! Т.Е. в цепи провод-колпачок-свеча появляются четыре дополнительных соодинения (никак не зафиксированных, просто прислонены) + сама лампочка. Что никак не улучшает искрообразование. Прочность, равно как и гидроизоляция, оставляет желать лучшего, от этого пружинки внутри гниют моментально!!! Что начинает происходить с искрой говорить не надо? Это с технической точки зрения... Со стороны безопасности тоже не всё хорошо!!! На личном опыте убедился, что постоянное мерцание где-то между ног здорово отвлекает! |
| al |
Дата: Среда, 30.04.2014, 23:24 | Сообщение # 32 |
Цитата Ilya (  ) Причем ни какого жесткого контакта там нет. Просто две тонкие пружинки с обеих сторон! Т.Е. в цепи провод-колпачок-свеча появляются четыре дополнительных соодинения (никак не зафиксированных, просто прислонены) + сама лампочка. Что никак не улучшает искрообразование. На искрообразование это никак не влияет. Это не цепь с токами больших величин. А лампочка подключена параллельно помехогасительному сопротивлению и на искру сама по себе никак не влияет.
Цитата Ilya (  ) Прочность, равно как и гидроизоляция, оставляет желать лучшего, от этого пружинки внутри гниют моментально!!! Пружинки, желательно, заменить на хромированные (бывает они уже такие и стоят). Прочность, действительно, не высокая.
Цитата Ilya (  ) Со стороны безопасности тоже не всё хорошо!!! Если ноги на цилиндры не ставить, то ничего опасного не замечено.
Цитата Ilya (  ) На личном опыте убедился, что постоянное мерцание где-то между ног здорово отвлекает! Ну это, кому как. Зато, при перебоях в работе свечей, сразу видно какая свеча сбоит.
Сообщение отредактировал al - Среда, 30.04.2014, 23:25 |
| Ilya |
Дата: Четверг, 01.05.2014, 00:32 | Сообщение # 33 |
Цитата al (  ) А лампочка подключена параллельно помехогасительному сопротивлению Какому сопротивлению??? Нет там НИ-ЧЕ-ГО. Две пружинки и лампочка между ними в трухлявом пластмассовом корпусе, который довольно быстро разваливается.
Цитата al (  ) Пружинки, желательно, заменить на хромированные (бывает они уже такие и стоят) Ну да, китайский хром - великая штука.
Цитата al (  ) Ну это, кому как. Зато, при перебоях в работе свечей, сразу видно какая свеча сбоит. У нас всего два цилиндра и определить какая - не составляет труда. А вот постоянное мерцание, меня несколько напрягало. Особенно в тёмное время суток. Всё время тянуло посмотреть не на дорогу, а как оно там светится. |
| al |
Дата: Четверг, 01.05.2014, 01:03 | Сообщение # 34 |
Цитата Ilya (  ) Какому сопротивлению??? Нет там НИ-ЧЕ-ГО. Две пружинки и лампочка между ними в трухлявом пластмассовом корпусе, который довольно быстро разваливается. Наверное у тебя из Харбина, а у меня из Пекина! С сопротивлением!
Сообщение отредактировал al - Четверг, 01.05.2014, 01:04 |
| Ilya |
Дата: Четверг, 01.05.2014, 01:12 | Сообщение # 35 |
Цитата al (  ) Наверное у тебя из Харбина, а у меня из Пекина! С сопротивлением! Вероятно так.Добавлено (01.05.2014, 01:12) --------------------------------------------- Жаль проверить не могу. Выкинул их на хрен! |
| KrivoShipoLom |
Дата: Пятница, 02.05.2014, 00:02 | Сообщение # 36 |
Ростовская
Азов
Ilya, что-то я тебя не пойму. Ну Китай и Китай, и что из этого. Работает же так же. Может ты не так понял слова подпиливают ушки? Так там р/в всему виной. |
| igor77 |
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 19:06 | Сообщение # 37 |
астраханская
нариманов
Стаж: 1
На сайте с 29.06.2014 |
доброго времени суток ребята купил недавно себе бсз совек установил проблем было не много но после установки бсз стал хуже заводится по сравнению с контактным зажиганием зазоры клапанов в норме зазоры бсз выставил как в инструкции 0,35 + - 05 карбы стоят к68у усовершенствованные в чем причина не могу понять бронепровода стоят новые силикон свечи мастер поставил зазор 0.8 0.85 и все равно плохо заводиться а раньше с пол пинка заводился Добавлено (29.06.2014, 19:06) ---------------------------------------------
Цитата Stef (  ) всем привет у меня проблема с бсз совек, поставил зажигание на +10 но пометкам момент искры совподает с потздним, как быть?? пересверливать отверстия под шурупы?? у меня та же проблема тока не помню в какую сторону на +10 или на -10 и заводится когда до упора не заведешь бсз |
| ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 23:01 | Сообщение # 38 |
На сайте с 09.07.2013 |
что ж там за девайс такой , что подходит только с помощью кувалды ? щас раскачаются , проснутся великие , они подскажут как с этой бедой справиться. |
