Катушка зажиганияБ204
| Goha |
Дата: Среда, 01.07.2009, 08:18 | Сообщение # 1 |
На сайте с 01.07.2009 |
Люди помогите решить вопрос горит постоянно катушка зажигания хватает буквально на месяц че делать или катушку менять или зажигание ставить электронное с датчиком холла %) |
| UraLDnepr |
Дата: Среда, 01.07.2009, 13:37 | Сообщение # 2 |
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008 |
Если вся электрика на мотоцикле правильно подключена катушка и за 10 лет не сгорит |
| BARS |
Дата: Среда, 16.06.2010, 22:03 | Сообщение # 3 |
На сайте с 29.05.2010 |
Мужики говорят на 12 вольтовое оборудование ставят 6 вольтовые катушки и все работает нормально это правда? |
| Михан |
Дата: Четверг, 17.06.2010, 06:41 | Сообщение # 4 |
Рязанская
Ряжск
На сайте с 08.06.2010 |
BARS, Вот как раз так и горит катушка зажигания |
| UraLDnepr |
Дата: Четверг, 17.06.2010, 10:26 | Сообщение # 5 |
Координатор
Действительно многие ставили на 12 V мотоциклы Урал и Днепр старые катушки зажигания 6 V. У кого то служили эти катушки долго и ничего не сгорало, а кому то повезло меньше так как катушки горели одна за одной, не знаю с чем связано это невезение. Искра с 6 v катушкой напорядок лучше. |
| Samodel |
Дата: Пятница, 25.06.2010, 01:07 | Сообщение # 6 |
Goha, если горит электрика, то причин как правило всего четыре: либо не правильно подключено, либо "коротит", либо реле-регулятор не отрегулировано, либо у тебя супер мегаваттный генератор. |
| postal |
Дата: Пятница, 14.01.2011, 23:07 | Сообщение # 7 |
Краснодарский край.
Лабинск
Стаж: 1год))
На сайте с 14.01.2011 |
Мужики кто знает должно идти в комплекте с электронным зажиганием катуша?или можно поставить с обычного зажигания?Посоветуйте что ни будь. |
| alekseiyamov |
Дата: Суббота, 16.07.2011, 20:53 | Сообщение # 8 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011 |
BARS, действительно все работает! У меня тут недавно начались проблемы с катушкой 12 в (искра ОЧЕНЬ слабая и постоянно исчезала то в левом то в правом цилиндре) решил поставить 6 вольтовую катушку . Искра с ней очень мощная ,мотор заводится с пол пинка ,на холостых работает ровней.Решил проверить на себе как ток бьет (раньше за провод с током держишь кое как щипал а щас провод который на свечку идет в руку взял так чуть не убило Ваще другое дело !!!Мне давно мужики говорили чтоб 6 вольтовую поставил а я че то сомневался.Добавлено (16.07.2011, 20:53) --------------------------------------------- Вот только говорят что контакты прерывателя быстрей сгорают с 6v Правда ,нет? |
| yevgeniy94 |
Дата: Суббота, 16.07.2011, 21:15 | Сообщение # 9 |
На сайте с 07.06.2010 |
alekseiyamov, Нет, у меня на бывшем Урале, 12 вольтовом, поставил 6-вольтовую катуху и всё работало без проблем 2 года и потом продал. И ещё такой прикол когда намажешь чесноком контакты мот ни в какую не заведёться... |
| rumka47 |
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 03:33 | Сообщение # 10 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
В комплект эл. зажигания входит катушка высокого напряжения, но она заменяема любой другой катушкой на 12В с Урала, сам пробовал |
| STY |
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 12:10 | Сообщение # 11 |
Беларусь
Брест
Стаж: 2 года(официально)
На сайте с 23.05.2011 |
Quote (alekseiyamov) Вот только говорят что контакты прерывателя быстрей сгорают с 6v Правда ,нет?
Чтобы контакты не сгорали поставь параллельно ещё второй конденсатор. |
| yevgeniy94 |
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 16:13 | Сообщение # 12 |
STY, Зачем 2-й кондёр?? |
| STY |
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 16:36 | Сообщение # 13 |
Беларусь
Брест
Quote Чтобы контакты не выходили из строя преждевременно, используется конденсатор, который предохраняет контакты от обгорания. Дело в том, что в момент размыкания подвижного и неподвижного контактов между ними могла бы проскакивать мощная искра, однако конденсатор поглощает практически весь электрический разряд.
Человек волнуется что его контакты с 6в катушкой быстро пригорят...Катушка здесь не причём как бы, дело в конденсаторе. У меня например ёмкости одного не хватало(может по причине его старости) и даже хорошо притёртые контакты пригорали через сотню-другую километров.Поставил второй и проблема исчезла.В любом случае хуже не будет.
Вот кстати вторая функция конденсатора: Quote Еще одна задача конденсатора состоит в том, чтобы способствовать увеличению напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. При размыкании подвижного и неподвижного контактов прерывателя конденсатор разряжается и создает обратный ток в катушке низкого напряжения, что ускоряет исчезновение магнитного поля. В соответствии с законами физики, чем быстрее пропадает магнитное поле в первичной обмотке, тем более мощный ток возникает во вторичной обмотке. |
| alekseiyamov |
Дата: Пятница, 22.07.2011, 19:16 | Сообщение # 14 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
С контактами значит все ясно Если будут гореть то попробую второй конденсатор поставить Спасибо за советы!!! |
