Выбивает предохранители.
| olegE |
Дата: Среда, 20.06.2012, 21:02 | Сообщение # 1 |
Шадринск
На сайте с 20.06.2012 |
Помогите пожалуйста, ни знаю в чём дело. У меня мотоцикл Урал м67-36, при включении зажиганию у меня выбивает предохранитель (2ой если сидя на мотоцикле смотреть с лева на право), этот красный провод идёт на сигнал а дальше к реле. Я отсоединил провода от сигнала и оставил их на весу - предохранитель выбивать перестало, но красная лампочка горит ОЧЕНЬ ярко и при включении поворотников или при работе двигателя его выбивает. В общем при запуске двигателя или включении сигнала его выбивает и я ни как не могу понять в чём дело. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано? |
| al |
Дата: Четверг, 21.06.2012, 00:28 | Сообщение # 2 |
Для начала, надо померить напряжение, которое даёт генератор. Должно быть 14, 0 - 14,5 Вольт. |
| olegE |
Дата: Четверг, 21.06.2012, 10:53 | Сообщение # 3 |
Шадринск
Генератора у меня пока вообще нет), только собирался его купить и началась такая вот ерунда... Провод от аккумулятора соединён на прямую.
Сообщение отредактировал olegE - Четверг, 21.06.2012, 10:56 |
