Quote (Samodel)
воллк, зачем изготавливать - они есть в продаже! 4-я передача с передаточными отношениями 1,19, как на Вояже, вместо 1,3 штатных. В идеале, поставить все валы с шестернями от Вояжевской КПП, там ещё и 3-я с другими передаточными отношения. Тогда разрыв между 3-й и 4-й не будет так ощутим, как при простой замене 4-й передачи. Проблема в том, что на КПП Урала только 4-ю можно заменить без замены валов, т.е. это самый дешёвый вариант. У меня стоит такая 4-я + 9-й редуктор - при 3000об/мин и колёсах на 19" скорость как раз 100км/ч. Есть 4-е ещё быстрее, но тогда мотор на 3-й уж больно сильно крутить придётся. Она ведь расчитана на штатную 4-ю.
есть в прадаже эти шестерни но возможно таки редко не встречал у себя в городе . быстрее будет изготовить самому т.к работаю на заводе все под рукой только вот чертеж бы где нибудь её найти..
