Диск мотоцикл м72 м61
Сапун редуктора
al Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:25 | Сообщение # 1
Вопросы о сапуне редуктора появляются постоянно. Конструкция сапуна КПП в данном месте не годится, т.к. условия работы очень разные, особенно при езде по бездорожью. Решил поделиться конструкцией своего сапуна. Изготовить его можно за 15 минут, в условиях гаража.
1. В пробке сверлится отверстие и нарезается резьба М8.
2. В теле болта М8Х30 мм сверлятся два отверстия диаметром 2 - 3 мм. Одно вдоль тела болта до головки, другое под головкой поперёк тела болта. Эти два отверстия должны пересекаться.
3. На болт одевается 10 мм мягкой резиновой трубки. Трубка должна сидеть на болту свободно, без натяга. Она выполняет роль клапана.
4. На болт накручивается гайка М8, до касания с резинкой.
5. Оставшаяся свободная резьба, на герметике, вкручивается в пробку, и гайкой зажимается.
6. Готовый сапун-пробка вкручивается в корпус редуктора и готов к работе.
Если у кого-то есть другие конструкции, приглашаю поделиться.
Прикрепления: 1828794.jpg (45.1 Kb) · 8481359.jpg (25.6 Kb) · 6757878.jpg (24.8 Kb)
alekcc Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:55 | Сообщение # 2
На сайте с 18.05.2010
Качество не очень но думаю понятно всё просто в обычной пробке редуктора сверлится отверстие, нарезается резьба,и вкручивается обычный сапун! Вот и всё по времени около 5 минут!
alekcc Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:58 | Сообщение # 3
Добавлено (01.03.2011, 08:58)
В нормальном состоянии сапун закрыт и масло не проходит , при превышении давления открывается и воздух выходит!
Прикрепления: 5587818.jpg (93.8 Kb)
al Дата: Вторник, 01.03.2011, 20:14 | Сообщение # 4
alekcc, снимок у тебя не чёткий, поэтому вопрос. Откуда этот сапун и при каком давлении он открывается?
alekcc Дата: Среда, 02.03.2011, 06:22 | Сообщение # 5
al, Сапун продаётся в любом автомагазине размером с обычную прессмаслёнку, конструкция такова с одной стороны под конус с другой пружинка.При каком давлении открывается клапан не замерял но если ртом дуть то срабатывает, значит не слишком большое.( у меня обычные лехкие грелки не рву! biggrin )
alekcc Дата: Среда, 02.03.2011, 17:52 | Сообщение # 6
вот получше фотки, но ещё не ставил, думаю будет работать!
Прикрепления: 3415197.jpg (140.0 Kb)
alekcc Дата: Среда, 02.03.2011, 17:53 | Сообщение # 7
Прикрепления: 3073902.jpg (122.6 Kb)
alekcc Дата: Среда, 02.03.2011, 17:54 | Сообщение # 8
Прикрепления: 0322954.jpg (112.7 Kb)
alekcc Дата: Среда, 02.03.2011, 17:54 | Сообщение # 9
Прикрепления: 5264390.jpg (202.5 Kb)
al Дата: Четверг, 03.03.2011, 00:06 | Сообщение # 10
Если есть возможность, пружинку нужно ослабить максимально. Цифра 5 сверху, что-то означает?
alekcc Дата: Четверг, 03.03.2011, 06:41 | Сообщение # 11
al, чесно сказать не вникал что за цифра может она и есть жёсткость пружины, ослабить конечно попробую, а в остальном время покажет работает или нет!
Искатель Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 09:58 | Сообщение # 12
а у меня тогда что за конструкция? :-)в пробке сосок в нем отверсти 0,5- 1мм и все это дело закрытое колпачком свободно болтающимся на соске:-)
Ivashka83 Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 11:40 | Сообщение # 13
На сайте с 28.08.2011
Искатель,
подобную хрень делают на мостах и на коробках МАЗовских (если ,конечно, я правильно понял по твоему описанию biggrin )
Сообщение отредактировал Ivashka83 - Воскресенье, 09.10.2011, 11:41
Искатель Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 16:06 | Сообщение # 14
правильно. Попозже сфоткаю, скину.
alekseiyamov Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 19:06 | Сообщение # 15
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011
Я вот тоже поставил сапун от днепра и при езде по по бездорожью обнаружил что на крутых склонах масло вытекает из редуктора Ну а на нормальных дорогах ни каких проблем не возникало сапун выполняет свою работу на отлично.
Искатель Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 19:10 | Сообщение # 16
вот такой у меня стоит
Прикрепления: 5655227.jpg (74.9 Kb)
енот Дата: Среда, 01.08.2012, 11:28 | Сообщение # 17
ростовская обл
ростовская обл
Стаж: 16
На сайте с 17.05.2012
Я сделал проще: просверлил в пробке отверстие, вставил трубочкудлинной 2см, на трубочку одел 2см прозрачный шланчик, а в шланчик вставил фильтр от сигареты ))))) и всё Ок. biggrin
Сообщение отредактировал енот - Среда, 01.08.2012, 11:28
