Сальники мотоцикл Урал
Замена дисков сцепления
RaaF37rus Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 00:01 | Сообщение # 1
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013
Ребят всем доброго, прошу совета, какие мысли будут. Сегодня целый день возился с мотоциклом, заменил задний подшипник на колене, поставил новые диски, 1 - с пружинами новый, ведомые два новые, средний пересверливал отверстия (старые стали овальные) под винты тоже новый. Собрал, пробую включать скорсть, сцепление не отжимает, шток вроде попал (коробка встала на свое место) натягивал трос до упора, ни какого эффекта, может на ведомых дисках накладки толстые?
Ilya Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 02:28 | Сообщение # 2
Запросто может быть и такое.
От нынешних запчастей всего можно ожидать.
Добавлено (08.06.2014, 02:28)
А, может, и не попал. Коробка всё равно встанет.
Сообщение отредактировал Ilya - Воскресенье, 08.06.2014, 02:24
RaaF37rus Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 16:06 | Сообщение # 3
Ивановская
п.Каменка
А у Днепров и Уралов ведомые диски по толщине разные? Может мне Днепровские прислали? Еще возможно диск что пересверливал на перекос встает.
Добавлено (08.06.2014, 16:06)
Мистика какая то???!!! Сегодня снял коробку, причина что нет сцепления - не доходит шток! Замеряю штангелем глубину и толщину всего этого "пирога" тоесть от первого снаружи ведомого(ступицы с заклепками) и до квадрата выжимного диска получается у меня 25мм. Теперь мистика(по крайней мере для меня или у меня уже башка не варит) собираю старые железные диски (менял выжимной и под винты, средний остался старый) кладу между ними ведомые старые что стояли, все это дело меряю получаю 24мм. Разница в 1мм, ведь не столь критично думаю. Почему тогда не хватает штока??? выжимной подшипник целый, грибок под шток тоже целый, подкладываю гайку 5мм между штоком и грибком, все равно мало, есть мысль выточить грибок подлиньше....но почему короче то стало? Ребят помогите что может быть, может я что то не допонимаю?
mihail Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 20:08 | Сообщение # 4
Цитата RaaF37rus ()
грибок
Это кто такой? фамилия, имя, размер сапог.   Посмотри тот квадрат что стоит на диске в который входит квадрат штока.  Хотя продавливаестся он редко. А один мм. Для этого сцепления ничто.
RaaF37rus Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 20:49 | Сообщение # 5
Ивановская
п.Каменка
 Да эта деталь что толкает шток, между штоком и выжимным подшипником.
Квадрат целый в диске, не знаю в чем дело, буду завтра заказывать токарю этот самый "грибок" только подлиньше на 5мм.
mihail Дата: Понедельник, 09.06.2014, 19:04 | Сообщение # 6
Может за подшипником? И на него давит лапка сцепления? За которую трос зацеплен? Тогда эта хрень называется ползун. На него ещё должен уплотнитель надет, резиновое кольцо. Есле он то тут невсё просто. Он сделан из хорошего металла. Так-как давит на шарики и всё это дело крутится. Посмотри на старом, там хорошо видна дорожка, есле сильно выбита, менять и самоточкой тут наверно необойдёшся. Но всё равно 5мм которые ты добавить хочеш, как то непорядок. Впрочем пробуй, может и пролезет номер.  Я один раз разворачивал этот ползун пазом под лапку поперёк самой лапки, долго ездил. Сначала думал паз развернёт как положено, но номер пролез. И таким макаром я намного увеличил длинну хода.
Добавлено (09.06.2014, 19:04)
За ползун я тебе верно обсказал. Но хрень которую ты точить собрался похоже наконечником называется. Я изабыл про него, уж лет пять как несовался в коробку.  Так вот он тоже с хорошей стали, на него тоже шарики опираются, со всеми вытекающими.
RaaF37rus Дата: Среда, 11.06.2014, 00:18 | Сообщение # 7
Ивановская
п.Каменка
mihail, Привет дружище! не раз ты мне давал правильные советы, выручаешь всегда smile Правильно наконечник, сегодня токарь выточил и закалил, завтра буду ставить, не знаю что получится.
Добавлено (11.06.2014, 00:17)
Вот это растояние между А и В 30мм 30мм.
Вот это растояние между А и В 30мм Это для мотоцикла Урал!!! Я же выписывал диски феродо для Урала, но почему то думаю что пришли мне для Днепра, сделал выводы когда читал книгу Котова по ремонту Уралов и Днепров, днепровские толще. Вообщем каждый диск оказался толще на 2,5мм. в итоге с двух 5мм. вот штока и не хватает что бы выключить сцепление. Решил проблему так вот на этом рисунке под буквой С эксцентрик,
Добавлено (11.06.2014, 00:18)
вот я его увеличил(заказал токарю и закалил) на эти 5мм. что украли диски и все работает   может быть кому пригодится, Удачи!
Сообщение отредактировал RaaF37rus - Понедельник, 09.06.2014, 22:30
ivan-09 Дата: Среда, 11.06.2014, 01:25 | Сообщение # 8
На сайте с 22.10.2012
RaaF37rus, малядес  biggrin
mihail Дата: Среда, 11.06.2014, 08:29 | Сообщение # 9
Именно такой проблемы небыло. До сих пор думал что диски на одну морду. Последний раз менял ,были с урала ,всё работает. Хорошо у тебя токарь есть.Нормально получилось. А так как вариант можно с днепровским штоком похимичить, он длинней.
RaaF37rus Дата: Среда, 11.06.2014, 08:52 | Сообщение # 10
Ивановская
п.Каменка
Я тоже думал про днепровский шток, штока не было днепровского, а токарь был biggrin
Shirvan4ik Дата: Пятница, 13.06.2014, 10:51 | Сообщение # 11
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
Можно было самому выточить шток из прута болгаркой. Я так подобрал нужную длину.
Ilya Дата: Пятница, 13.06.2014, 12:04 | Сообщение # 12
 Shirvan4ik,  так ведь  RaaF37rus счастливейший мотовладелец- у него токарь знакомый есть.  biggrin
mihail Дата: Пятница, 13.06.2014, 14:45 | Сообщение # 13
Хороший ход и никуда он на хрен не денется.
RaaF37rus Дата: Суббота, 14.06.2014, 15:10 | Сообщение # 14
Ивановская
п.Каменка
Завидуешь biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал RaaF37rus - Суббота, 14.06.2014, 15:10
Ilya Дата: Суббота, 14.06.2014, 20:42 | Сообщение # 15
Цитата RaaF37rus ()
Завидуешь
Конечно!  biggrin
