Tankanton |
Дата: Четверг, 10.10.2013, 19:37 | Сообщение # 1 |
егорьевск
На сайте с 19.09.2013 |
вот значит собрал двигатель всё в сборе коробка всё.сначала решил вставить кардан а потом уже шпильки вставлять вот вставил кардан шпильки но получается так что ураловский кардан очень длинный и он идёт на излом и как надо не встаёт что делать? |
Aleksandr |
Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:26 | Сообщение # 2 |
Tankanton, Я кардан распилил по центру, часть кардана которая со шлицами воткнул в муфту (не забудь про стопорное кольцо), поставил редуктор, прикинул сколько нужно ещё отпилить, получилось примерно два сантиметра, потом нашел трубу с внутренним диаметром равным диаметру самого кардана, забил сначала одну часть, заварил, потом другую и так же заварил. Короче нужно пилить иначе не поставишь. |
