Проварачивается ножка что делать????
Tankanton Дата: Четверг, 19.09.2013, 23:04 | Сообщение # 1
егорьевск
На сайте с 19.09.2013
Проварачивается ножка.Сцепление впорядке ножка крутится вместе сосью но двигатель не раскручивает.Как толканёшь его чтобы завести остановишся ножка один раз схватит и всё потом опять начинает проварачиватся.Что делать?
mihail Дата: Пятница, 20.09.2013, 07:52 | Сообщение # 2
Цитата (Tankanton)
Что делать?
Да клин с гайкой для начала на ножке проверь. Есле держит разбирать короббку будеш, есть там хрень с зубьями, полумесяц.
Artf Дата: Пятница, 20.09.2013, 10:48 | Сообщение # 3
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011
Нет там полумесяца, а шестерня и собачка. КПП разбирай, можешь собачку развернуть или просто заменить.
kartman Дата: Пятница, 20.09.2013, 11:52 | Сообщение # 4
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
была такая же проблема,разбираешь короб достаешь пусковой вал там есть собачка (не потеряй пружинку маленькую под собачкой)вот берешь переворачиваешь ее если вторая сторона не изношенна,ну можно купить новый вал я брал за 300р или собачку отдельно.
Tankanton Дата: Пятница, 20.09.2013, 14:47 | Сообщение # 5
егорьевск
можите скинуть фото или видео как разобрать коробку хотябы)
kartman Дата: Пятница, 20.09.2013, 14:54 | Сообщение # 6
Новосибирская
поищи на сайте есть много постов про разборку короба
Artf Дата: Пятница, 20.09.2013, 15:12 | Сообщение # 7
Орел
Стаж: 17 лет
Книгу Котова скачай, там все описано.
mihail Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:39 | Сообщение # 8
Есть там полумесяц с зубьями, это по крестьянски, сразу понятно любому. Но есле надо кому по умному то называется эта хрень СЕКТОР ЗУБЧАТЫЙ, и сидит он родимый на пусковом валу., и цепляет при запуске шестерню промежуточного вала.И.Т,Д. Так вот по моим наблюдениям сопряжение этого полумесяца с малой шестерёнкой промежуточного валика сыпется частенько. Только Для того кто в это дело некасался заумные названия тёмный лес. Первичный,вторичный,промежуточный ,малая шестерня,большая, муфты шлицевые и.т.д. ПОка каждую в руках неподержит ему эти умные названия по барабану. Попроще надо, попроще.
Artf Дата: Суббота, 21.09.2013, 01:13 | Сообщение # 9
Орел
Стаж: 17 лет
mihail, и опять придется не согласится, даже не смотря на опыт, судя по стажу, а не по регистрации. Нет там таких деталей, КПП в разборе фотать не буду, откройте Котова, там все наглядно видно.
З.Ы. Ну не вводите в заблуждение молодняк, лучше промолчите.
З.З.Ы. Не полумесяц, а круглая шестерня. она, кроме первичного вала ничего она цепляет. Вал кикстартера, при помощи собачки, вращает эту шестерню, та в свою очередь, первичный вал, а он двигатель.
Ivashka83 Дата: Суббота, 21.09.2013, 06:46 | Сообщение # 10
На сайте с 28.08.2011
Вы разговариваете о разных коробках, у днепра полумесяц, у урала круглый храповик с собачкой, по крестьянски с квадратом, который переворачивается в данном случае, если его еще не переворачивали
mihail Дата: Суббота, 21.09.2013, 12:19 | Сообщение # 11
В шутки мой друг я играю по другому. Веду базар за коробку днепр. Ну а котов хороший писатель, только он неодин, очень даже неодин.
Artf Дата: Суббота, 21.09.2013, 17:07 | Сообщение # 12
Орел
Стаж: 17 лет
А речь про ураловскую.
mihail Дата: Суббота, 21.09.2013, 17:25 | Сообщение # 13
Да,УЖ. Надо срасу обозначивать о чём речь.И как ты говориш невводить в заблуждение заблудьших. Впрочем урал -коробка мне неинтересна. А прижмёт, разобрать, собрать ,невижу проблем.
Tankanton Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 13:36 | Сообщение # 14
егорьевск
Ивеняюсь что не уточнил(
