коробка не работает
semukin Дата: Пятница, 08.06.2012, 22:37 | Сообщение # 1
самарская
самара
На сайте с 08.06.2012
ребят коробка включает первую с хрустом и дёрганьем.потом переключаясь на вторую попадаешь на нейтралку.а затем ещё раз нужно сильно нажать и попадёшь либо на третью либо на вторую но тоже с ужасным хрустом.чевёртую вообще практически нереально врубить.регулировал коробку-не помогло.скажите какие неисправности могут быть и нужно ли её снимать для этого?
BOSS Дата: Суббота, 09.06.2012, 00:11 | Сообщение # 2
100% разбор и увидиш в чём причина. smile
HOTOREL Дата: Суббота, 09.06.2012, 02:00 | Сообщение # 3
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011
semukin, проверь регулировку сцепления. Оно у тебя очень легко выжимается?
semukin Дата: Суббота, 09.06.2012, 08:13 | Сообщение # 4
самарская
самара
тоже думал на сцепление.но батя сказал ты же выжимаешь сцепление оно не ведёт-значит нормально.я бы его подтянул попробовал но там резьба сорвана где тросие натягивается надо что то мудрить с ним
BOSS Дата: Суббота, 09.06.2012, 10:36 | Сообщение # 5
semukin, Да проверяется это как пальцы на руках щитаеш.
сниманиш пробку с кратера двигателя и смотри когда кик нажимаеш а сцепление не нажато то он будет крутится если нажато то не должен даже дёргаться smile .
semukin Дата: Суббота, 09.06.2012, 21:38 | Сообщение # 6
самарская
самара
да нет не сцепление значит.на что обратить внимание при разборе?
BOSS Дата: Суббота, 09.06.2012, 22:04 | Сообщение # 7
semukin, на шестерёнки зубы у них должны быть целые не отколотые если отколотые надо менять.
Добавлено (09.06.2012, 22:04)
Думаю ты сам увидеш в чём проблема и что как =)
Самое главное очень аккуратно разбирай коробку.
Если не знаеш то у коробки 3 болта крепежа с одной стороны а 1 винт с стороны цилиндра нижний
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 09.06.2012, 22:02
semukin Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 01:19 | Сообщение # 8
самарская
самара
ну если не включаются значит механизм переключения виноват а не шестерёнки.правильно?
BOSS Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 12:01 | Сообщение # 9
semukin, Если так смотреть то если там отвалился от чего нибудь осколок кусок то она будет переключатся с хрустом потому что будет мешать, так тебе точно ни кто не скажет в чём у тебя проблема, смотреть надо всё .
Разбери увидеш сразу что там сломалось где то чёт треснуло или в обще отвалилось.
BOSS Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 12:12 | Сообщение # 10
В механизме переключения там почти нечему ломатся.
Если прочитать удастся регулировка нужна только для 1 и 4 передачи винтами а если неисправны 2-3 это уже или шестерни или хз =).
Прикрепления: 7338130.jpg (33.2 Kb) · 0426531.jpg (34.2 Kb) · 5159052.jpg (37.4 Kb)
semukin Дата: Понедельник, 11.06.2012, 10:10 | Сообщение # 11
самарская
самара
а коробка кстати у меня без задней,думаю купить новую с задней,подойдёт ли она или придётся менять редуктор и кардан?
BOSS Дата: Понедельник, 11.06.2012, 11:19 | Сообщение # 12
semukin, подойдёт и менять вроде ничего не надо она по габаритам такая же и выход под кардан там же. smile .
semukin Дата: Понедельник, 11.06.2012, 16:46 | Сообщение # 13
самарская
самара
менять надо кардан мне сегодня сказали .он разный по длине!
BOSS Дата: Понедельник, 11.06.2012, 21:38 | Сообщение # 14
semukin, на много ? да кардан это ерунда biggrin .
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 11.06.2012, 21:38
Ivashka83 Дата: Вторник, 12.06.2012, 14:55 | Сообщение # 15
На сайте с 28.08.2011
Quote (semukin)
есть такая хрень, я его долго пытался воткнуть angry
BOSS Дата: Среда, 13.06.2012, 21:38 | Сообщение # 16
Ivashka83, biggrin .
semukin Дата: Пятница, 15.06.2012, 18:23 | Сообщение # 17
самарская
самара
я просто передвинул стопор на кардане и всё подошло,днепровская коробка гораздо лучше.скорости включаются отлично мягко+задняя скорость
PAVEL1992 Дата: Пятница, 20.07.2012, 01:08 | Сообщение # 18
пос. Зверосовхоз
На сайте с 31.05.2012
как настроить коробку у меня на нагрузке вылетала 2 и3 я сунулся в те два болта по книжке регулировал на регулировал что теперь везде нетральная)))))))
Пашка190 Дата: Понедельник, 17.12.2012, 19:13 | Сообщение # 19
PAVEL1992, Читай книжку и работай по ней. Не сможешь, обратись к специалисту.
Добавлено (17.12.2012, 19:13)
PAVEL1992, На форуме в этом разделе где то про регулировку есть. Поищи.
Сообщение отредактировал Пашка190 - Понедельник, 17.12.2012, 19:12
uralm67365 Дата: Вторник, 18.12.2012, 20:42 | Сообщение # 20
BOSS, Кстати, на моём урале днепровская КПП. Кардан пришлось от днепра воткнуть, он короче, а с ураловский не влазит.
Добавлено (18.12.2012, 20:42)
PAVEL1992, Да разбери КПП сам и тебе всё ясно станет. Там нет ничего сложного, что гадать?
