  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
Подбор шин
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 27.05.2011, 17:18 | Сообщение # 26
Итак молодежь,послухайте дедушку. biggrin Обозначение шин идет так:3.75-19,где 3.75-ширина покрышки в дюймах,19-размер колеса,тоже в дюймах.Дюйм вроде 25,4мм(точно не помню)В скобках вдобавок иногда пишут размер в мм.Сейчас чаще пишут в мм.100-19 или 100/19 Часто обозначают 130/70-19(примерно говорю!!!!)-первая цифра ширина покрышки(130мм),вторая-отношение ширины к высоте в процентах,третья-посадочный размер в дюймах.Посадочные размеры всегда идут дюймовые.Если вторая цифра отсутствует,значит профиль 80%.Чем ниже профиль,тем устойчивее колесо,но идет жестче.Если где ошибся-поправьте.Стар становлюсь,что то мог пропустить.. smok
Samodel Дата: Пятница, 27.05.2011, 20:48 | Сообщение # 27
АНДРЕЙ003, вот, спасибо! biggrin А то мы как-то на работе с сослуживцем голову ломали по-поводу 2-й цифры, что через дробь, в обозначении калёсной резины. Искали, так и не нашли. biggrin
Добавлено (27.05.2011, 20:48)
Диман, калёса качаешь столько, сколько на резине указано. biggrin
al Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:20 | Сообщение # 28
Впереди стоит 3,75-19, сзади 4,0-19. В обоих держу давление 2,0 - 2,2 атм. Ниже 2,0-х, на поворотах, появляется неустойчивость. Это с переделанными под одиночку амортизаторами. Наверное со штатной колясочной амортизацией для одиночки это будет жестковато. smile
Диман Дата: Пятница, 27.05.2011, 23:28 | Сообщение # 29
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010
АНДРЕЙ003, Самодел, al. Спасибо! Теперь я разберусь с этими шинами smile
патриот Дата: Вторник, 10.01.2012, 23:49 | Сообщение # 30
московская
раменское
Стаж: 15
На сайте с 10.01.2012
Всем привет,а кто знает,какую резину сейчас ставят на современные уралы типа турист,соло,ретро,патруль и тд с завода изгот.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 11.01.2012, 13:38 | Сообщение # 31
Quote (патриот)
Интересный вопрос.А правда,какую?!?!Не времен СССР же.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 11.01.2012, 13:39
HOTOREL Дата: Четверг, 12.01.2012, 19:13 | Сообщение # 32
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011
Народ, всем доброго времени суток cool
Вот сегодня зашёл в магазин и нашёл там два потенциальных образца на покупку biggrin В общем думаю такую на зад поставить
А на перёд думаю поставить:
Что скажите?
Прикрепления: 8072137.jpg (172.5 Kb) · 6174768.jpg (146.4 Kb)
Оппозитыч Дата: Четверг, 12.01.2012, 19:24 | Сообщение # 33
Стаж: Только начал.
У меня стоят как на фото 6174768.jpg. По снегу на них не очень хорошо и по грязи ездить.
Оппозитыч Дата: Четверг, 12.01.2012, 19:26 | Сообщение # 34
Стаж: Только начал.
Я б в такую переобулся.
Прикрепления: 5545345.png (351.5 Kb)
Moonlight1294 Дата: Четверг, 12.01.2012, 19:31 | Сообщение # 35
Оппозитыч, По снегу наверно да, но по сухому летнему асфальту думаю благодать. А вот на зиму надо злую резину брать а лучше еще ее и цепью обмотать.
HOTOREL Дата: Четверг, 12.01.2012, 19:47 | Сообщение # 36
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Ну, по снегу я ездить точно не буду biggrin Да и по болотам кабэ тоже не собираюсь... Нужно копить (каждая 1500 стоит) wink
Оппозитыч Дата: Четверг, 12.01.2012, 20:56 | Сообщение # 37
Стаж: Только начал.
Я за 800р покупал...
HOTOREL Дата: Четверг, 12.01.2012, 21:32 | Сообщение # 38
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
блин, везёт...
патриот Дата: Пятница, 13.01.2012, 00:18 | Сообщение # 39
московская
раменское
Стаж: 15
вот нашел резину на урал соло ставят, http://moto-planeta.ru/1474-test-ural-volk-russkijj-motocikl.htm lно марку нигде не нашел,по любому она скоростная,индекс скорости не ниже Р-150 км\ч,а резина советских времен и-40,Л-333,С-93 у них индекс L-120 км\ч,если часто ездить на одиночке и не 60 км.то имеет смысл покупать современную.
Искатель Дата: Пятница, 13.01.2012, 01:12 | Сообщение # 40
у нас не меньше 1500будет... И то хрен найдешь... Только в сам Орен ехать
тихон Дата: Пятница, 13.01.2012, 19:36 | Сообщение # 41
Кыштым
Стаж: имеется
На сайте с 26.12.2011
многоуважаемые, ктонить знает как можно простую шину зашиповать, чтоб по гололеду не так тоскало?
Искатель Дата: Пятница, 13.01.2012, 20:00 | Сообщение # 42
тихон, вроде Оппозитыч говорил. Берется обычная старая покрышка, у нее отрезаются борта сантиметра по 2 вроде. Потом в беговую дорожку вкручиваются саморезы с большими шляпками. И все это дело как калоша натягивается на заднее колесо. Вот только вопрос не съедет ли все это дело.... А я думаю цепи сделать, или автомобильные подогнать или купить с мелким шагом и подогнать
HOTOREL Дата: Пятница, 13.01.2012, 22:40 | Сообщение # 43
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
Искатель, не припомню чтобы кто то говорил про саморезы...
Делается следующим образом:
В старой покрышке делаются отверстия под болты 8ку (лучше под 7ку чтобы крепче держались) на расстоянии примерно 5см в шахматном порядке (лучше делать двойной шашечкой (чтобы при пробуксовке колеса дорожки от шипов не попадали друг на друга) т.к. КПД от такого колеса будет больше biggrin ) затем берутся болты с полукруглой шляпкой (которые идут не заподлицо а немного выступающие) желательно без паза под отвёрку (если нашёл только с пазом нужно обработать края надреза надфилем а затем мелкой наждачкой дабы не поранить камеру) длинные болты брать нету смысла, поэтому нужны гдето 1.5 - 2 см. Затем всё это дело вставляется резьбой наружу (шляпкой внутрь) далее одевается обычная шайба, шайба гровера, и тоненькая гайка. Переобуваем обновку и радуемся cool
P.S. Берегите спицы biggrin biggrin biggrin
Искатель Дата: Пятница, 13.01.2012, 23:17 | Сообщение # 44
глянь в теме "снег снежок"а так шиповать опасно, при пробуксовке ни какие гравера не удержат болт. И 3,12здец камере будет. А как я написал, то можно и без гаек, внутренняя шина хорошо прижмет болты
Moonlight1294 Дата: Суббота, 14.01.2012, 00:07 | Сообщение # 45
А что если как говорил Искатель взять старую покрышку отрезать сантиметра по два сантиметра с бортов а дальше по версии HOTORELa расположить болты с гайками, и с помощью ломика и какойто матери надеваем нашу самодельную шиповку на спущеное колесо с уже установленной старой покрышкой, а чтоб эта система не прокручивалась с боку этой шиповки приворачиваем четыре болтика затем проволокой или цепочкой перекидываем через обод и закручиваем с другой стороны и она никуда не денется, потом колеса накачиваем до двух атмосфер и все сидит и ничего не драконит
Искатель Дата: Суббота, 14.01.2012, 00:40 | Сообщение # 46
Moonlight1294, кстати можно и так, и головки болтов брать не обязательно с поТаем можно обычные только с невысокой головкой. Тогда будет дополнительная сила трения между "калошей"и шиной.
патриот Дата: Среда, 18.01.2012, 20:23 | Сообщение # 47
московская
раменское
Стаж: 15
нашел резину,сопоставимую по цене с отечественной,1500 р,индекс скорости-150 км,но она уже 3,5-19,насколько она хуже бедет держать дорогу,или наоборот,какие мысли? http://www.wtyres.ru/?menu=15&mfid=19&tid=10757
Добавлено (18.01.2012, 20:23)
АУ.? КТО ЕЗДИЕТ и на какой резине,или всем по......й,,какую резину ставить, и на какой резине ездить,так какаую резину ставят на современные оппозиты?,или многих интересуют такие проблемы,как разогнать урал или днепр до 160 км\ч,а то что шины лопнут при 120 всем по баробану-так держать,извиняюсь заранее ,если кого обидел.ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
Оппозитыч Дата: Четверг, 19.01.2012, 09:13 | Сообщение # 48
Стаж: Только начал.
Moonlight1294, я пробывал так, хрен оденеш. У меня папка в детстве так делал, только ураловскую покрышку на иж или планету...
Moonlight1294 Дата: Четверг, 19.01.2012, 11:46 | Сообщение # 49
сам я тоже никогда не натягивал, у меня отец мастерил тележку с карпатскими колесами, камеру было жалко покупать вот он две резины и натянул, ну а так то можно еще бортики подрезать, а дубовую резину даже думать нечего.
ПАЛЫЧ Дата: Четверг, 19.01.2012, 14:28 | Сообщение # 50
Владимирская обл.
г.Ковров
На сайте с 09.06.2011
Quote (Искатель)
В советское время делали так.сам ездил и по грязи и по снегу и по льду.
Прикрепления: 2658530.jpg (114.8 Kb)
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
