Рычажная вилка
San4ez |
Дата: Четверг, 17.05.2012, 14:11 | Сообщение # 51 |
Заріяанка
Стаж: 2
На сайте с 17.05.2012 |
ето заводская вилка? |
Федор |
Дата: Вторник, 19.06.2012, 19:46 | Сообщение # 52 |
Пермский край
Березники
Стаж: 20
На сайте с 30.04.2012 |
Вопрос к владельцам рычажной вилки. Как устроена крышка тормозного барабана? Судя по креплению реактивной тяги, при работе подвески она должна проворачиваться на оси? Предполагаю, что внутри какая-то втулка. Как все это устроено? Какие там уплотнения? Если есть. И еще какие втулки в реактивной тяге? Из какого материала? |
енот |
Дата: Среда, 27.06.2012, 18:44 | Сообщение # 53 |
ростовская обл
ростовская обл
Стаж: 16
Правильно сделал что поставил короткие амортизаторы, у меня стоят длинные (хром) - подножка еле достаёт, слишком мягкая, ну для одиночки ещё пойдет а вот с коляской жесть: Добавлено (27.06.2012, 18:30) ---------------------------------------------
Quote (San4ez) ето заводская вилка? ЭТО САМАЯ ЗОВОДСКАЯ  Добавлено (27.06.2012, 18:44) ---------------------------------------------
Quote (Федор) Вопрос к владельцам рычажной вилки. Как устроена крышка тормозного барабана? Судя по креплению реактивной тяги, при работе подвески она должна проворачиваться на оси? Предполагаю, что внутри какая-то втулка. Как все это устроено? Какие там уплотнения? Если есть. И еще какие втулки в реактивной тяге? Из какого материала? Крышка на оси стоит на двух стальных втулках при работе проворачиваеться немного, при большой выработке ставят резиновую шайбочку между втулкой и крышкой , тяга стоит на резиновых втулках (сайлентблоки) всё гениальне----просто! |
Федор |
Дата: Четверг, 28.06.2012, 19:28 | Сообщение # 54 |
Пермский край
Березники
Стаж: 20
енот, спасибо за разъяснения. Я так понимаю, что крышку от телескопической вилки туда никак не приделать? И еще втулки с двух сторон стоят или как? |
енот |
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 07:25 | Сообщение # 55 |
ростовская обл
ростовская обл
Стаж: 16
Quote (Федор) Я так понимаю, что крышку от телескопической вилки туда никак не приделать? я думаю что нет Quote (Федор) И еще втулки с двух сторон стоят или как? с двух сторон крышки - друг на против друга |
Федор |
Дата: Суббота, 25.08.2012, 10:38 | Сообщение # 56 |
Пермский край
Березники
Стаж: 20
Друзья, подскажите пожалуйста рычажная вилка Днепра отличается чем-то от вилки Урала? |
Дата: Суббота, 25.08.2012, 19:20 | Сообщение # 57 |
Федор, Лично я не встречал у днепров рычажной вилки.Только телескоп.Могу ошибаться. |
Moonlight1294 |
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 17:14 | Сообщение # 58 |
АНДРЕЙ003, Днепры рычажники существуют новые на заводе. А ты сам подумай если у уралов и днепров аммортизаторы одинаковые, то система рычажной вилки тоже должна быть такой же, тем более зачем придумывать чтото новое когда есть уже готовое.
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Воскресенье, 26.08.2012, 17:15 |
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 18:47 | Сообщение # 59 |
Quote (Moonlight1294) Днепры рычажники существуют новые на заводе. Я же говорил,могу ошибаться.Приношу извинения.Добавлено (26.08.2012, 18:47) ---------------------------------------------
Quote (Moonlight1294) 3622885.jpg(194Kb) Я бы не отказался от одного движка из той кучи,что на фото слева в дальнем углу.Полагаю,они с нуля? . |
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 20:30 | Сообщение # 60 |
Quote (АНДРЕЙ003) Я бы не отказался от одного движка из той кучи,что на фото слева в дальнем углу.Полагаю,они с нуля? biggrin . . Я думаю так Урал и Днепр это, два брата акробата, которые почти полностью схожи . |
