нужны чертежи по переделки рам м-63,м-52
Ярый Дата: Среда, 29.06.2011, 13:36 | Сообщение # 1
челябинская
магнитогорск
На сайте с 28.06.2011
здравствуйте помогите с пойском чертежей по переделки рам м-63,м-52
timonpaxa Дата: Среда, 29.06.2011, 14:00 | Сообщение # 2
На сайте с 25.06.2011
фото можно рамы я примерно понял какая рама а вот в какую ты хочешь пределать маленько не догоняю biggrin
Добавлено (29.06.2011, 14:00)
а не проще раму другую взять
Ярый Дата: Среда, 29.06.2011, 15:59 | Сообщение # 3
челябинская
магнитогорск
да вилку вытянуть да колесо на 15 волговское назад поставить,а какую лучше взять?
timonpaxa Дата: Среда, 29.06.2011, 19:16 | Сообщение # 4
ну вилки надо переваривать стакан наклонять а на счет зада не подскажу не занимался надо тоже вроде подвеску уширять
Ярый Дата: Четверг, 30.06.2011, 20:46 | Сообщение # 5
челябинская
магнитогорск
это я понимаю что переваривать надо,но чертёж нужем по любому
Добавлено (30.06.2011, 20:46)
у меня есть колясико от космича 408,как думаете без переделки подвески его можно вкатить? dry
timonpaxa Дата: Пятница, 01.07.2011, 10:19 | Сообщение # 6
без переделки врятли даже колясико предеться переделовать biggrin бери сварку болгарку и удачи biggrin
rumka47 Дата: Четверг, 14.06.2012, 12:28 | Сообщение # 7
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011
я себе раму переваривал конкретнее передние несущие трубы, вваривал туда толстостенные вставки длинной по 15см, удлиннил вилку на 15см, просто сделал у токоря вставки такие-же как верх несущей трубы вилки, вкрутил их в вилку и все, вилку еще покрасил в черный цвет, после удара выпрямляли покоцали чуть-чуть, сейчас как новая, даже бывалые не догодались от чего эта вилка,короче пищи своё мыло я тебе всё скину туда, все свои чертежи которые есть, не получается сюда доки выкладывать sad
manua Дата: Среда, 27.06.2012, 15:36 | Сообщение # 8
Забайкальский край
Краснокаменск
На сайте с 27.06.2012
Привет всем! Задумал переделать свой мотоцикл Днепр мт 10 36 в трайк. Перерыл весь инет но чертежей не нашёл. Может есть у кого. Заранее благодарю
medveda Дата: Четверг, 28.06.2012, 19:50 | Сообщение # 9
руки бы оторвал изуверам с болгарками.пилить раму от м52-кощунство!
Добавлено (28.06.2012, 19:47)
rumka47, http://forum.dnepromoto.com/khodovka/khodovka/
Добавлено (28.06.2012, 19:50)
Ярый, http://oppozit.ru/article2393.html
Прикрепления: 3367120.jpg (127.2 Kb)
vipro Дата: Среда, 01.08.2012, 11:20 | Сообщение # 10
Ростовская
Семекаракорск
На сайте с 01.08.2012
у кого есть чертежи переделки рамы , киньте на mail , arni.97@mail.ru
zmei Дата: Пятница, 25.10.2013, 15:58 | Сообщение # 11
пензенская
никольск
Стаж: 5 лет
На сайте с 24.09.2013
с кинте  чертёж рамы  переделаный
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 03.11.2014, 09:33 | Сообщение # 12
Давайте подумаем вместе.Как правильно сделать заднюю часть рамы урала под колесо 205?Наклон вилки я изменил путем новых вставок с измененным углом,где трубы уходят под мотор.Там все нормально.А вот с задком не въеду..Что и как отрезать?Я сделал фото,как мог нарисовал свои предположения.Или может не резать ничего,а просто удлинить и расширить?А то отрежу ту часть,где задние подножки,и что?Потом пассажира не посади,иначе погнется.Если смотреть сверху на раму,та часть,где задние подножки,она внутри маятника.Значит,надо расширить так,чтобы накачанное колесо не задевало за нее,это минимум по 20мм запаса на сторону.Расширять путем вставок в нижние части рамы.Думаю кругляк подогнать,разрезать,подогнуть,сварить и вставить.Получится буквой z/Получается,маятник расширять на 100мм.Со стороны кардана на 60мм,с другой на 40.это грубо говоря.И удлинить же надо будет раму..Ведь придется редуктор делать,иначе кардан не подчепить..Убого получится,как думаете?Или правда не резать раму,а просто вставки и будь что будет?
Прикрепления: 5367404.jpg (237.8 Kb) · 0528833.jpg (236.3 Kb)
Ilya Дата: Понедельник, 03.11.2014, 10:04 | Сообщение # 13
Вот с этой точки зрения мне днепрорама всегда больше нравилась.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 03.11.2014, 11:55 | Сообщение # 14
Ilya, базара нет,днепровскую проще переделать.
