Увеличение оборотов двигателя и последствия
BOSS Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:49 | Сообщение # 1
Возникло пару вопросов что может случится двигателем от Урала при его раскрутки ?
Имено при увеличении Оборотов двигателя ?
какие части могут пострадать ? smile
Искатель Дата: Понедельник, 13.02.2012, 13:07 | Сообщение # 2
смотрю что ты имеешь ввиду под "раскрутка". Если выше 5800 все может пострадать, перегрев,сильная вибрация,
BOSS Дата: Понедельник, 13.02.2012, 13:22 | Сообщение # 3
Искатель, про вибрацию я как то на нём сидел и у меня карбы неисправные я решил газу добавить
а потом сбавил а ОН ещё быстрее стал работать короче трясся весь мотоцикл ))
Ещё орёт как .... biggrin biggrin biggrin если честно испугался smile eek eek
А если так имено какие узлы пострадают в первую очередь ? smile
Так если подумать титановые клапана кованые поршни и заливая 95 или даже 98 бензин что может быть с двигателем ? ведь обороты будут бешеные возможно выше 6000 wink
Moonlight1294 Дата: Понедельник, 13.02.2012, 13:29 | Сообщение # 4
BOSS, Если тебя правильно понимаю , то при высоких оборотах клапана не будут успевать закрываться и поршень их будет догонять соответственно клапана погнет, ибо пружины слабенькие.
BOSS Дата: Понедельник, 13.02.2012, 13:37 | Сообщение # 5
Moonlight1294, а ведь титановые клапана они лёгкие и прочные и на них меньше инерция влиять же будет или нет ? biggrin
Искатель Дата: Понедельник, 13.02.2012, 14:47 | Сообщение # 6
обороты будут такими какими ты их установишь. На это ручка газа есть. Поднимать выше 6000 не надо. Разрушение сразу то может и не будет, но начало этому будет положенно. В первую очередь ЦПГ пострадает.
BOSS Дата: Понедельник, 13.02.2012, 16:22 | Сообщение # 7
Искатель, а чё это =)) biggrin
Искатель Дата: Понедельник, 13.02.2012, 17:59 | Сообщение # 8
ЦПГ-цилиндро поршневая группа.
BOSS Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:26 | Сообщение # 9
Искатель, спасибо за понятие ) smile
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:51 | Сообщение # 10
Quote (BOSS)
Возникло пару вопросов что может случится двигателем от Урала при его раскрутки ? Имено при увеличении Оборотов двигателя ? какие части могут пострадать ?
Ты раскрути,поезди.Потом фотоотчет предоставишь о пострадавших деталях..А мы уж обсосем это. biggrin
blahblah
BOSS Дата: Понедельник, 13.02.2012, 19:23 | Сообщение # 11
АНДРЕЙ003, biggrin
Оппозитыч Дата: Понедельник, 13.02.2012, 19:38 | Сообщение # 12
Стаж: Только начал.
Да скорей всего кольца может стереть, зеркало цилиндра угробить, клапана погнуть. Я когда летом свой собрал и завёл впервый раз, так дал ему максимальных оборотов на минуты две, у меня через все щели дым летел... Ну пока последстий не наблюдаю, работает...
BOSS Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:19 | Сообщение # 13
Оппозитыч, smile
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:20 | Сообщение # 14
Quote (Оппозитыч)
На холостых?!?!??!Сумасшедший!
eek
