Увеличение оборотов двигателя и последствия
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:49 | Сообщение # 1 |
Возникло пару вопросов что может случится двигателем от Урала при его раскрутки ? Имено при увеличении Оборотов двигателя ? какие части могут пострадать ? |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 13:07 | Сообщение # 2 |
смотрю что ты имеешь ввиду под "раскрутка". Если выше 5800 все может пострадать, перегрев,сильная вибрация, |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 13:22 | Сообщение # 3 |
Искатель, про вибрацию я как то на нём сидел и у меня карбы неисправные я решил газу добавить а потом сбавил а ОН ещё быстрее стал работать короче трясся весь мотоцикл )) Ещё орёт как .... если честно испугался
А если так имено какие узлы пострадают в первую очередь ? Так если подумать титановые клапана кованые поршни и заливая 95 или даже 98 бензин что может быть с двигателем ? ведь обороты будут бешеные возможно выше 6000 |
Moonlight1294 |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 13:29 | Сообщение # 4 |
BOSS, Если тебя правильно понимаю , то при высоких оборотах клапана не будут успевать закрываться и поршень их будет догонять соответственно клапана погнет, ибо пружины слабенькие. |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 13:37 | Сообщение # 5 |
Moonlight1294, а ведь титановые клапана они лёгкие и прочные и на них меньше инерция влиять же будет или нет ? |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 14:47 | Сообщение # 6 |
обороты будут такими какими ты их установишь. На это ручка газа есть. Поднимать выше 6000 не надо. Разрушение сразу то может и не будет, но начало этому будет положенно. В первую очередь ЦПГ пострадает. |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 16:22 | Сообщение # 7 |
Искатель, а чё это =)) |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 17:59 | Сообщение # 8 |
ЦПГ-цилиндро поршневая группа. |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:26 | Сообщение # 9 |
Искатель, спасибо за понятие ) |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 18:51 | Сообщение # 10 |
Quote (BOSS) Возникло пару вопросов что может случится двигателем от Урала при его раскрутки ? Имено при увеличении Оборотов двигателя ? какие части могут пострадать ? Ты раскрути,поезди.Потом фотоотчет предоставишь о пострадавших деталях..А мы уж обсосем это. |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 19:23 | Сообщение # 11 |
АНДРЕЙ003, |
Оппозитыч |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 19:38 | Сообщение # 12 |
Стаж: Только начал.
Да скорей всего кольца может стереть, зеркало цилиндра угробить, клапана погнуть. Я когда летом свой собрал и завёл впервый раз, так дал ему максимальных оборотов на минуты две, у меня через все щели дым летел... Ну пока последстий не наблюдаю, работает... |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:19 | Сообщение # 13 |
Оппозитыч, |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:20 | Сообщение # 14 |
Quote (Оппозитыч) так дал ему максимальных оборотов на минуты две На холостых?!?!??!Сумасшедший! |
