поршня на 92 бензин , кто, что слышал???
воллк Дата: Понедельник, 22.08.2011, 22:41 | Сообщение # 1
УР
Ижевск
Стаж: 1
На сайте с 10.08.2011
нашел в газете объявление , продаеться Урал и написано про поршня - "поршни автотехнология 79мм (бензин 92-ой), кольца SM (компрессия 10 в каждом котле)";чем эти поршня отличаються от обычных, помогите разобраться cool
Gefest Дата: Понедельник, 22.08.2011, 22:49 | Сообщение # 2
Мордовия
Ельники
На сайте с 20.08.2011
Да и обычный урал на 92 прет!
воллк Дата: Понедельник, 22.08.2011, 22:52 | Сообщение # 3
УР
Ижевск
Стаж: 1
прет то прет слухи ходят поршня горят , камеру сгорания надо уменьшать на 92, может на этих поршнях палец смешен в сторону уменьшения камеры сгорания
Сообщение отредактировал воллк - Понедельник, 22.08.2011, 22:52
Samodel Дата: Вторник, 23.08.2011, 11:07 | Сообщение # 4
воллк, на Урал нет поршней на 79. Это от Жигулей. И кольца "MS" тоже автомобильные. То что этот мотор переделан под 92-й - это точно, но отремотировать его будет проблемно, т.к. цилиндр расточить дальше уже вряд ли получиться, да и шатунные пальцы там на 1мм больше по диаметру, чем штатные.
воллк Дата: Вторник, 23.08.2011, 17:37 | Сообщение # 5
УР
Ижевск
Стаж: 1
а как его переделывали наврное гильзу жигули ставили да ? и шатуны растачивали ?
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Вторник, 23.08.2011, 18:55 | Сообщение # 6
На сайте с 21.07.2011
просто рекламный ход чтобы продать на самом деле урал который изъездил свой ресурс ему востановили двиг и выдают это за переделку под бенз 92 но это только моё мнение такое
воллк Дата: Вторник, 23.08.2011, 21:44 | Сообщение # 7
УР
Ижевск
Стаж: 1
да незнаю , бдаже что там с автором связался объявления говорит там вроде как поршня спец в москве заказывал. у меня на родных 7 давит компересию
Samodel Дата: Вторник, 23.08.2011, 22:10 | Сообщение # 8
воллк, на Урал нет поршней на 79. Это штатные поршня от двигателей ВАЗ 21011 1,3л и 2106 1,6л. На Урал есть поршня под 92-й бензин со штатным диаметром 78. У меня такие стоят. При установке поршневой от ВАЗа растачивают родные цилиндры до максимума и верхнюю шейку шатуна. Если планируешь дорабатывать свой мот сам, то такой мотор лучше не бери. Неизвестно как его делали и как потом ездили. Иначе, при первом ремонте рискуешь попасть на новую поршневую целиком с цилиндрами и новый коленвал.
воллк Дата: Вторник, 23.08.2011, 22:49 | Сообщение # 9
УР
Ижевск
Стаж: 1
samodel я итак хочю сделать сам такой ) поршня он говорит там от урала стоят спец поршня , диаметр на 79 и пальцы подходят 1800р пара стоит
