Помогите не могу завести((
Gabriels |
Дата: Пятница, 29.07.2011, 15:08 | Сообщение # 1 |
Волгоградская
Михайловка
Стаж: 5 лет
На сайте с 29.07.2011 |
Народ прошу помощи очень сильно нужно завести двигатель и уехать, проблема такая ехал по трасе заклинело левый шатун на коленвале наверное подшибники, разобрал, заменил коленвал, сальники, прокладки, собрал а не зоводится, искра есть, всё в норме, огонь из цилиндров выхлопа идёт после 10-15 раз дёргания кик стартера. клапана настроены, зажигание тоже. прошу выручайте. очень срочно( |
Дата: Пятница, 29.07.2011, 15:56 | Сообщение # 2 |
Такое чувство, что ты метки на шестернях ГРМ неправильно выставил. Ещё поробуй забогатить смесь на карбюраторах, закрутив винт качества. Из-за этого двигатель может не заводиться с кик-стартера, но должен с "толкача". |
yevgeniy94 |
Дата: Пятница, 29.07.2011, 20:36 | Сообщение # 3 |
На сайте с 07.06.2010 |
Samodel, С толкача нежелательно, мот должен заводиться с кика... |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Суббота, 30.07.2011, 15:33 | Сообщение # 4 |
На сайте с 21.07.2011 |
Quote (yevgeniy94) Samodel, С толкача нежелательно, мот должен заводиться с кика... када надо уехать можно и толкоча завести разок то можно |
yevgeniy94 |
Дата: Суббота, 30.07.2011, 21:07 | Сообщение # 5 |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ, Ну пока терпимо.... |
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 00:48 | Сообщение # 6 |
Quote (yevgeniy94) С толкача нежелательно, мот должен заводиться с кика... yevgeniy94, полностью с тобой согласен. Но это когда он настроен и обкатан, а когда нет? Был похожий случай: при первом варианте сборки своего мотора (поршневая М-61 - поршня без проточек под клапана; головки М-61 - оба клапана маленькие, карбюраторы К-301) долго мучался с первым пуском. Всё есть, искра, топливо поступает, а не заводиться, хоть ты тресни! Плюнул, выкатил мотоцикл из гаража и, как в далёком детстве , растолкал и прыгнул на передачу... И, о чудо, он завёлся! Прогрел, отсроил холостые, заглушил. Дёргаю за кик и тишина... Опять толкаю - заводиться и работает как часы! Потом дошло: забогатил смесь и заново отсроил холостые и всё стало нормально. |
yevgeniy94 |
Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 07:54 | Сообщение # 7 |
Samodel, |
уралм67 |
Дата: Среда, 17.08.2011, 15:54 | Сообщение # 8 |
Тула
Стаж: 4
На сайте с 26.07.2011 |
у меня тоже такая проблема. искра есть все настроено . вчера появилась отдача но сегодня пропала.и даже с толкача не схватывает. что делать? |
alekcc |
Дата: Среда, 17.08.2011, 17:08 | Сообщение # 9 |
На сайте с 18.05.2010 |
уралм67, компрессия какая? |
ПАЛЫЧ |
Дата: Среда, 17.08.2011, 20:06 | Сообщение # 10 |
Владимирская обл.
г.Ковров
На сайте с 09.06.2011 |
после переборки когда всё сухо.мотор очень трудно завести.пройденный этап.летом хорошо-толкнул и порядок.а зимой-бяда. |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 16:54 | Сообщение # 11 |
ПАЛЫЧ, это как собирать. После того раза мотор перебиралься и переделывалься неоднократно, но никогда его больше не толкал. Более того, после установки электронного зажигания он стал заводиться с кика даже на одном цилиндре. |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 19.08.2011, 05:29 | Сообщение # 12 |
На сайте с 25.06.2011 |
у кого как а я не разу с пихоча не заводил все время в гораже заводил и зимой и летом просто при сборке пошневой особбенно когда новую ставишь или кольца новые ставил смазывал цилиндр моторным маслом и потом нормально заводил подымит маленько и все как будто на разведеном бензине а все из за того что масло повышает компресию что способствует лучшему пуску после разборки и уменьшает износ при пуске когда пошневая сухая Добавлено (19.08.2011, 05:23) ---------------------------------------------
Quote (уралм67) у меня тоже такая проблема. искра есть все настроено . вчера появилась отдача но сегодня пропала.и даже с толкача не схватывает. что делать? смотри зажигание если раньше отдача была и теперь нет смотри зажигание особбеннно кондер и контакты почисти даже если компресий нет почти то с толкача должен завестись Добавлено (19.08.2011, 05:29) ---------------------------------------------
Quote (Gabriels) Народ прошу помощи очень сильно нужно завести двигатель и уехать, проблема такая ехал по трасе заклинело левый шатун на коленвале наверное подшибники, разобрал, заменил коленвал, сальники, прокладки, собрал а не зоводится, искра есть, всё в норме, огонь из цилиндров выхлопа идёт после 10-15 раз дёргания кик стартера. клапана настроены, зажигание тоже. прошу выручайте. очень срочно( после ремонта двигателя распрет вал менял или старый оставил и смотри метки на сколько помню есть шестерни с двумя метками иной раз не видно второй ну или попробуй шестерню коленвала на один зуб перекинуть вроде против часовой стрелки в зависимости какой коленвал |
Gefest |
Дата: Суббота, 20.08.2011, 23:59 | Сообщение # 13 |
Мордовия
Ельники
На сайте с 20.08.2011 |
Просто забогать смесь |
уралм67 |
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 22:04 | Сообщение # 14 |
Тула
Стаж: 4
зажигание настраивал по книжке кондер менял. искра появляется с перебоями. что делать? |
yevgeniy94 |
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 22:08 | Сообщение # 15 |
уралм67, Наверное катушка у тебя пришла в негодность.. |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 22:20 | Сообщение # 16 |
пробуй катушку менять если не поможет то смотри прерыватель и кандер может масса на кондере плохая или кондер такой бывает такое |
PAVEL1992 |
Дата: Четверг, 31.05.2012, 20:13 | Сообщение # 17 |
пос. Зверосовхоз
На сайте с 31.05.2012 |
не заводиться урал чё делать кто продскажет(( |
