Не развивает полной мощности
izuver |
Дата: Четверг, 26.12.2013, 15:10 | Сообщение # 26 |
На сайте с 25.12.2013 |
если за тросик один потянешь-обороты должны расти равномерно -сначала одном потом другом карбе-если -нет ,то жиклёр топливный забит,или с малой пропускной способностью.Друган в целях экономии воткнул вместо 190 -на 165-теперь при полностью открученой ручке газа мот не едет-карбы новые к-68 У. А у мене не ехал-клапан зажат был-на холостых всё норм-какого хера зазор ушол ? Я понимаю износ-дык увеличился бы.
Сообщение отредактировал izuver - Четверг, 26.12.2013, 15:13 |
izuver |
Дата: Четверг, 26.12.2013, 18:11 | Сообщение # 27 |
гы-прокладки-зло . Только герметик-только дондил
Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:23 | Сообщение # 28 |
izuver, думаю между головой и цилиндром герметик не нужен |
izuver |
Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:26 | Сообщение # 29 |
алюминька стоит -но почему один зазор ушол? однака наволокло метал на штангу или толкатель |
