Момент размыкания
Chans777 |
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 17:36 | Сообщение # 1 |
Иркутская
Иркутск
На сайте с 03.07.2011 |
Всем привет, у меня урал М 62, смотрового окошка на картере нет, проволокой через свечное отверстие нащупал ВМТ и от кончика проволоки сделал риску на расстоянии 8мм чтобы поймать РЗ. Поймал, включаю зажигание, отвёртку на сердечник катушки примагнитил, кручу корпус прерывателя в пределах крепёжных пазов туда сюда, а размыкания контактов нет, отвёртка не падает. До этого был загнут впускной клапан на левом горшке. Это может быть причиной сбоя момента размыкания контактов или нет? |
yevgeniy94 |
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 18:11 | Сообщение # 2 |
На сайте с 07.06.2010 |
Chans777, Если размыкании нет, то значит кулачку замкнуты, отрегулируй зазор кулачков и посмотри состояние бегунка... |
Chans777 |
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 18:44 | Сообщение # 3 |
Иркутская
Иркутск
когда я откручиваю бегунок (новый Томский) и сняв его чуть чуть с паза, кручу, зазор как надо. Просто фибра кулачка(когда всё в сборе) не доходит до начала вершинки бегунка примерно 5мм, чуть-чуть вперёд...а пазы прерывателя(нового Томского) упёрлись в болты... |
yevgeniy94 |
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 19:59 | Сообщение # 4 |
Chans777, Мда как-то странно что не доходит... |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 20:23 | Сообщение # 5 |
На сайте с 25.06.2011 |
Quote (Chans777) когда я откручиваю бегунок (новый Томский) и сняв его чуть чуть с паза, кручу, зазор как надо. Просто фибра кулачка(когда всё в сборе) не доходит до начала вершинки бегунка примерно 5мм, чуть-чуть вперёд...а пазы прерывателя(нового Томского) упёрлись в болты... не могу понять в какие болты упираеться сам бегунок когда ты его маленько с паза сномаешь и от руки вращаешь без распрет вала или само зажигание в какие болты упираеться????????????????? |
yevgeniy94 |
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 20:33 | Сообщение # 6 |
Он не упираеться в болты, когда ты его ставишь в такое положения он не должен крутиться....там такой как сказать стержень на котором он держиться цилиндрических а на вершине его выбинки маленькие на которых садиться бегунок и замирает на месте... |
Chans777 |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 05:01 | Сообщение # 7 |
Иркутская
Иркутск
timonpaxa, да да без распредвала, так проверяю зазор на контактах, при этом сам корпус прерывателя прикручен Добавлено (04.07.2011, 04:25) --------------------------------------------- yevgeniy94, корпус прерывателя крепится на 3 болта, бегунок садится на паз распредвала и в торец закручивается одним болтом. Чтобы мне изменить угол опережения зажигания для этого нужно ослабить 3 болта, которые держат прерыватель, и поворачивать корпус туда или сюда в пределах его крепёжных пазов... Добавлено (04.07.2011, 05:01) --------------------------------------------- может шестерня на распредвале прокрутилась... как проверить что распредвал стоит как надо не разбирая двигла? |
sakson |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 07:56 | Сообщение # 8 |
Новгородская
Крестцы
На сайте с 26.06.2011 |
грузики разводишь?(глупый вопрос, но мало ли ). Посмотри метки ГРМ, возьми др какую-нибудь звездочку коленвала и сравни метки, у мя была такая засада. Добавлено (04.07.2011, 07:56) --------------------------------------------- извиняюсь у тя же наверно зажигание без автомата, а манетку не включаешь? |
Chans777 |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 08:25 | Сообщение # 9 |
Иркутская
Иркутск
sakson, с автоматом; грузики как надо разводить - ослабить 3 винтакрепления прерывателя, повернуть его по часовой стрелке до упора, затем открутить болт крепления бегунка, снять чуть с паза коленвала и крутнуть его чуть против часовой чтобы грузики упёрлись в упор, здесь должен быть момент зазмыкания контактов, так или нет? Добавлено (04.07.2011, 08:25) --------------------------------------------- sakson, а что я увижу на другой отдельной шестерне, метку? и что?она должна совпадать с чем то? это мне надо переднюю стенку на движке разобрать и смотреть совпадение меток, так? |
sakson |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 09:37 | Сообщение # 10 |
Новгородская
Крестцы
пока ни чего не снимай ставишь поршень 8-9мм до ВМТ, ослабляешь болты прерывателя, включаешь зажиг., примагничиваешь че нить к сердечнику, и начинаешь разводить грузики автомата - отвертка должна упасть когда грузики каснутся упоров. Если отвертка не падает крутишь понемногу корпус по часовой, пока отвертка не будет падать в момент соприкосновения грузиков в упоры, если падает раньше то в др. сторону(почитай руководство внимательно), бегунок не надо откручивать, смотри токо чтоб поводок(верхняя планка бегунка) был правильно поставлен.При проверке зазора бегунок лучше не снимай с распредвала, а проверяй крутя киком. Добавлено (04.07.2011, 09:37) --------------------------------------------- если не поможет(странно будет) то да, снимай переднюю крышку и смотри метки на звездочке коленвала и распредвала. |
Chans777 |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 12:51 | Сообщение # 11 |
Иркутская
Иркутск
sakson, то есть бегунок не откручиваю а грузики автомата отвёрочкой получается надо разводить, спасибо , попробую... |
sakson |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 13:18 | Сообщение # 12 |
Новгородская
Крестцы
да |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 19:03 | Сообщение # 13 |
Хм, раздвигать грузики отвёрткой!? я из раздвигал руками..
Сообщение отредактировал yevgeniy94 - Понедельник, 04.07.2011, 19:03 |
timonpaxa |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 19:33 | Сообщение # 14 |
да прерватель вообще должен от руки разводиться без всяких отверток смотри может зажимает автомат когда устанавливаешь бегунок и закручиваешь его |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 20:06 | Сообщение # 15 |
timonpaxa, Понлностью согласен |
sakson |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 21:12 | Сообщение # 16 |
Новгородская
Крестцы
а мне отверткой удобнее |
timonpaxa |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 21:20 | Сообщение # 17 |
Quote (sakson) а мне отверткой удобнее кому как хозяин барин |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 21:53 | Сообщение # 18 |
timonpaxa, Согласен... |
Chans777 |
Дата: Среда, 10.08.2011, 09:43 | Сообщение # 19 |
Иркутская
Иркутск
всем спасибо, получилось... Добавлено (10.08.2011, 09:43) --------------------------------------------- можно и руками и отвёрткой разводить грузики, кому как... |
yevgeniy94 |
Дата: Среда, 10.08.2011, 21:28 | Сообщение # 20 |
Chans777, |
