проблемы с двигателем (цилиндры), ирбит.
we-stalkers Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:34 | Сообщение # 1
ьМосква
На сайте с 27.06.2011
Здравствуйте дорогие форумчане, Имею мотоцикл ирбит, проблема возникла недавно. Перестает работать то левый то правый цилиндр, начинает работать только после замены свечи, и то работает не долго. Сменил около 20 свеч. После того как высунул свечу, она была очень черной и после этого более не работала, даже тщательные прочистки не помогали вернуть свечу к жизни. Вот как свечи сменю работает нормально а потом перестает работать то левый то правый. никак не могу найти причину. даже мой батька не может понять в чем дело. попробывал сменить масло в очистителе воздуха, тот что сверху над движком. подскажите что мне делать
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:43 | Сообщение # 2
Quote (we-stalkers)
Может свечи не соответствуют типу двигателя?Нагар(сажа) ведь ток проводит.Свеча не самоочищается,ее пробивает...Уровень в поплавковой камере как?Иглы держат?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 27.06.2011, 20:44
UraLDnepr Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:47 | Сообщение # 3
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008
Могут быть изношены либо не правильно установлены поршневые кольца.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:48 | Сообщение # 4
Еще у вас бензин г..но полное.Даже 92-й газом воняет,сил нет.Толком не испаряется.Что говорить тогда о 76-м...Неделю как из Москвы приехал,так что отвечаю за слова-у нас бенз намного качественнее.Попробуй добавить немного 92,вдруг лучше станет.
we-stalkers Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:51 | Сообщение # 5
ьМосква
да нет раньше то со этими же свечами было все в порядке, свечи д17, вот насчет камеры незнаю, но насчет поплавков все норм, так как он и не глохнет и не сильно работает, иглы тож норм, так что дело не в этом. может быть топливо перенасышенно
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:51 | Сообщение # 6
Quote (UraLDnepr)
Тогда движок дымить сизым дымом будет
we-stalkers Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:52 | Сообщение # 7
ьМосква
да вот насчет поршневых колец, я тут купил новые, скоро буду ставить, кольца на нем не менялись лет 15.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:53 | Сообщение # 8
Насколько я знаю,17 свечи не подходят.Нужны А14,у них выше калильное число,они лучше очищаются.
we-stalkers Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:54 | Сообщение # 9
ьМосква
да и тянет слабее мне батька говорил что он в гору на 3 передаче спокойно тянул, а щас токо на первой и на высоких оборотах. и еще он говорит что там на поршне какой то элипс набит
UraLDnepr Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:56 | Сообщение # 10
Координатор
Значит пора перетряхнуть твой мотор, лучше сразу все сделать и не гадать что да как biggrin
we-stalkers Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:57 | Сообщение # 11
ьМосква
имеете ввиду перебрать, почистить?
UraLDnepr Дата: Понедельник, 27.06.2011, 21:02 | Сообщение # 12
Координатор
Снимешь разберешь, заменишь все подшипники, поршни с кольцами, распредвал, направляющие толкателей и сами толкатели, поставишь и притрешь новые клапана, можешь еще шестерни ГРМ поменять. Обязательно нужно вымыть весь двигатель изнутри, продуть мяслянные каналы. Бюджет на все это тысяч 5-7, если сам будешь делать.
we-stalkers Дата: Понедельник, 27.06.2011, 21:03 | Сообщение # 13
ьМосква
понятно, а если на такой уж случай, не легче новый движок купить, да кстати вы не знаете скок ща новый двиг стоит?
UraLDnepr Дата: Понедельник, 27.06.2011, 21:11 | Сообщение # 14
Координатор
Сейчас продаются двигатели только нового образца цену точную не знаю но точно дороже 40 000 рублей. Старого образца только б/у
we-stalkers Дата: Понедельник, 27.06.2011, 21:12 | Сообщение # 15
ьМосква
а ну ладно, для начала заменю кольца а там посмотрим
UraLDnepr Дата: Понедельник, 27.06.2011, 21:13 | Сообщение # 16
Координатор
we-stalkers, Удачи тебе))
we-stalkers Дата: Вторник, 28.06.2011, 07:08 | Сообщение # 17
ьМосква
спасибо большое +1
djekiz1 Дата: Пятница, 15.07.2011, 18:48 | Сообщение # 18
курганская область
с. шатрово
На сайте с 15.07.2011
помогите пожалуйста. на холодном двигателе заводится с пол пинка, как нагреется сразу хлопки и движок глохнет, что может быть?
yevgeniy94 Дата: Пятница, 15.07.2011, 21:36 | Сообщение # 19
На сайте с 07.06.2010
djekiz1, А хлопки куда идут??? Наверное клапана уже своё отработали
Добавлено (15.07.2011, 21:36)
Или зазор клапанов маленький или вообще его нет...
djekiz1 Дата: Суббота, 16.07.2011, 05:51 | Сообщение # 20
курганская область
с. шатрово
хлопки идут в карбюратор
yevgeniy94 Дата: Суббота, 16.07.2011, 07:06 | Сообщение # 21
Зажигание ранее, Посмотри на всякий случай опережение может пружинки выпали на бегунке.....
djekiz1 Дата: Суббота, 16.07.2011, 07:10 | Сообщение # 22
курганская область
с. шатрово
как зажигание регулируется. пружинки на месте
Добавлено (16.07.2011, 07:10)
я урала недавно купил с рук что и как не знаю
yevgeniy94 Дата: Суббота, 16.07.2011, 20:35 | Сообщение # 23
djekiz1, Зжг регулируется, это маховик поставить на ВМТ, открутить ослабить корпус прерывателя и повернуть его в вритык против часовой стрелки, на сердечник повеситть маленькую отверстку чтоб высела и медленно поварачивая корпус прерываетля по часовой стрелке, как отвёртка упадёт сразу затягивай корпус прерывателя....Удачи!
Сообщение отредактировал yevgeniy94 - Суббота, 16.07.2011, 20:36
Искатель Дата: Суббота, 30.07.2011, 00:15 | Сообщение # 24
Евгений, погоди так по ходу Вмт это будет поздно. Надо на метку зажигания ставить. Али я чето путаю?
yevgeniy94 Дата: Суббота, 30.07.2011, 07:33 | Сообщение # 25
Ну можно ставить на метку МЗ, но как ставить)))
