Выставление меток на распределительном вале
zezik Дата: Среда, 27.04.2011, 22:02 | Сообщение # 1
Богучар
На сайте с 27.04.2011
При совпадении меток на шестернях распределительного вала и коленчатого вала в какой точке должны находиться поршни?
Kosiak Дата: Среда, 27.04.2011, 22:08 | Сообщение # 2
На сайте с 16.06.2010
zezik, ВМТ
Samodel Дата: Среда, 27.04.2011, 22:08 | Сообщение # 3
Вот ты вопрос задал... cry Никогад не обращал на это внимание. А тебе это зачем?
Kosiak Дата: Среда, 27.04.2011, 22:14 | Сообщение # 4
Samodel, biggrin biggrin biggrin
zezik Дата: Среда, 27.04.2011, 22:18 | Сообщение # 5
Богучар
просто при сборке можно перепутать и поставить не в том положении . у меня сейчас проблема , когда начинаю заводит мотоцикл вся горючая смесь вылетает из карбюраторов . и я думаю то ли неправильно собран распредвал , то ли с клапанами проблема .
Добавлено (27.04.2011, 22:18)
Kosiak спасибо
Kosiak Дата: Среда, 27.04.2011, 22:23 | Сообщение # 6
zezik, А он заводится?
Samodel Дата: Среда, 27.04.2011, 22:24 | Сообщение # 7
zezik, там всего 2 метки: одна на шестерни КВ, другая на шестерни распредвала. Их можно перепутать только если какой-нибудь весёлый дядя все зубья зубилом и керном изметил... biggrin
zezik Дата: Среда, 27.04.2011, 22:34 | Сообщение # 8
Богучар
нет, не заводится . После замены коленчатого вала , цилиндров и замены направляющих клапанов не могу завести
Samodel Дата: Среда, 27.04.2011, 22:35 | Сообщение # 9
zezik, ты точно всё правильно собрал и отрегулировал?
zezik Дата: Среда, 27.04.2011, 22:38 | Сообщение # 10
Богучар
правильно
Samodel Дата: Среда, 27.04.2011, 22:42 | Сообщение # 11
Тогда всё ещё раз. Если двигатель не заводиться - значит есть причина и её надо найдти. А причин этих может быть масса, начиная от зажигания и заканчивая системой питания. Проверь для начала все регулировки, возможные без демонтажа двигателя. Если не поможет - ищи причину внутри.
Kosiak Дата: Среда, 27.04.2011, 22:44 | Сообщение # 12
zezik, А может ты на 180% метки профукал?
zezik Дата: Четверг, 28.04.2011, 11:12 | Сообщение # 13
Богучар
может быть и на 180 . В книгах про положение поршней не написано , надо пробовать . Но вначале компрессию проверю
al Дата: Четверг, 28.04.2011, 19:14 | Сообщение # 14
zezik, поясните пожалуйста: разве есть варианты при совмещении меток или установке шестерён на валах?
Kosiak Дата: Четверг, 28.04.2011, 19:24 | Сообщение # 15
al, biggrin
0709vlad1994 Дата: Понедельник, 05.09.2011, 11:55 | Сообщение # 16
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011
Помогите. такая проблема. когда Мото нагревается он глохнет и его затягивает и ужасный стук в правом цилиндре. не ужели я перегрел его? когда разобрал цилиндр. так шатун как маятник. может подшипники затягивает? помогите пожалуйста.
timonpaxa Дата: Понедельник, 05.09.2011, 19:49 | Сообщение # 17
На сайте с 25.06.2011
Quote (al)
есть поверь я сталкивался на шестерне коленвала есть иной раз две метки и при чем не от зубила а зоводские а от куда такие шестерни я для чего две метки без понятия ставил по зубам и положению распретвала
