дым из сапуна
мас |
Дата: Среда, 10.09.2014, 23:45 | Сообщение # 1 |
Нижегородская
Нижний Новгород
Стаж: 3
На сайте с 28.04.2014 |
Добрый вечер. Урал М 67 1978г.в. Сильно валит дым из сапуна (или может так и было просто не замечал раньше) и после 50 дёргается, не набирает полной мощности. Не может это быть результатом того, что перелил масло где-то на 5 мм выше верхней метки щупа? И вообще чем грозит перелив моторного масла? |
Ilya |
Дата: Четверг, 11.09.2014, 01:44 | Сообщение # 2 |
мас, Чтобы масло из сапуна полилось его надо ведро туда залить. Дым из сапуна это либо перегрев, либо прорыв газов из камеры сгорания в полость картера. Понюхай чем пахнет то, что вылетает из сапуна. Если пахнет жженым маслом - это перегрев. Ищи причину перегрева. Если пахнет также как и из выхлопной трубы - это прорыв газов. Наиболее вероятная причина- кольца. |
мас |
Дата: Четверг, 11.09.2014, 12:10 | Сообщение # 3 |
Нижегородская
Нижний Новгород
Стаж: 3
прорыв газов из камеры сгорания в полость картера - это через кольца получается, тогда масло бы ело. По поводу перегрева: у меня левый цилиндр всегда горячее чем правый, всё вроде отрегулировано/синхронизировано. |
Дата: Четверг, 11.09.2014, 17:47 | Сообщение # 4 |
мас, Тогда у тебя всё в порядке, а дым так дымогенератор стоит. Какого типа дым густой не густой, может пар идёт ? на прогретом не на прогретом, усиливается нет? |
мас |
Дата: Четверг, 11.09.2014, 22:14 | Сообщение # 5 |
Нижегородская
Нижний Новгород
Стаж: 3
дым, похожий на тот, что из выхлопных (по цвету). На прогретом. Усиливается, когда даю большую скорость. И повторяю, на большой скорости вроде как временами как-будто за жопу держат. А потом может просра-ся и вновь едет. |
Дата: Четверг, 11.09.2014, 23:48 | Сообщение # 6 |
мас, Скорее всего компрессионные кольца в жопе. |
RaaF37rus |
Дата: Пятница, 12.09.2014, 04:33 | Сообщение # 7 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
Цитата мас у меня левый цилиндр всегда горячее чем правый, всё вроде отрегулировано/синхронизировано. Значит не отрегулировано и синхронизировано... |
мас |
Дата: Пятница, 12.09.2014, 12:52 | Сообщение # 8 |
Нижегородская
Нижний Новгород
Стаж: 3
Т.е. гемморой. Кольца менять, самому сложно? |
Ilya |
Дата: Суббота, 13.09.2014, 06:35 | Сообщение # 9 |
Цитата мас ( ) Т.е. гемморой. Кольца менять, самому сложно? Судя по вопросу - практически невозможно. |
Дата: Суббота, 13.09.2014, 16:03 | Сообщение # 10 |
мас, Аля голову в руки и на ТЫК ПУК ОчКи!. |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 07:30 | Сообщение # 11 |
Цитата BOSS ( ) голову в руки Это верно... мас, в самом процессе замены колец, как и в процессе ремонта вообще, нет ничего сложного. Гораздо сложнее найти или подобрать нужную деталь, подходящую по размеру и качеству. |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 08:45 | Сообщение # 12 |
Цитата мас ( ) Т.е. гемморой. Кольца менять, самому сложно? как два пальца об асфальт. Ничего сложного нет. Лично я когда менял кольца, мне никто не показывал как это делать. Там все интуитивно понятно))главное проверить зазоры (точно не помню, но можно посмотреть) и "развести" кольца. |
ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 10:58 | Сообщение # 13 |
На сайте с 09.07.2013 |
мас, меняй не сомневайся только подготовь все необходимые , для замены детальки прокладки новые . вон дети на скутерах сами меняют и ничего, а потом правда ко мне с покрученными болтами съёмника генераторами бегут . но это уже частности . тебе там ничего сложным не покажется.. начать - пол дела сделать. |
izuver |
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 20:51 | Сообщение # 14 |
На сайте с 25.12.2013 |
была такая херь-глушак зарос сажей и не ехал мот..прочистил ломом-получил прямоток -мот поехал. если лом не поможет ,то можно попробывать плескануть в бензин
Добавлено (15.09.2014, 20:51) --------------------------------------------- Цитата BOSS ( ) мас, Аля голову в руки и на ТЫК ПУК ОчКи!. 2-й ремонтный1 2 378,50-78,51 78,51-78,52 78,52-78,5378,41-78,42 78,42-78,43 78,43-78,446201237-РЗ ОЧЕпятка р2 в конце долхно быть однака
Сообщение отредактировал izuver - Понедельник, 15.09.2014, 20:52 |
