мотоцикл захлебывается
maxim211196 Дата: Среда, 09.04.2014, 12:25 | Сообщение # 1
свердловская
Михайловск
Стаж: 2
На сайте с 09.04.2014
мотоцикл не набирает скорость и обороты при повышении газа. Едет на малых оборотах ровно, как только повышаешь обороты перестает набирать скорость и начинает как-будто захлебываться. Левый карбюратор при натяжении тросика газа, работает нормально и набирает обороты  до предела, а вот при натяжке правого, мотоцикл начинает глохнуть даже при не сильной натяжке тросика газа. в чем проблема???? на днях поставил новые свечи и отрегулировал зазор между клапанами, зазор сделал по 0,5 мм
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 09.04.2014, 16:08 | Сообщение # 2
maxim211196, сними правый карб,промой,продуй.Потом отрегулируй его.Затем оба на синхронность.Где то соринка сидит,точно.И зазор уменьши хотя бы до 0.15.
izuver Дата: Среда, 09.04.2014, 19:51 | Сообщение # 3
вполне может и положение иглы дозирующей
uralm67365 Дата: Среда, 09.04.2014, 20:40 | Сообщение # 4
А может банальный подсос воздуха или клапан не держит какой.
maxim211196 Дата: Четверг, 10.04.2014, 19:27 | Сообщение # 5
свердловская
Михайловск
Стаж: 2
ой я оппечатался. зазор у меня 0,05 мм
Добавлено (10.04.2014, 19:27)
спасибо за помощь) на днях попробую исправить и отпишусь)
KrivoShipoLom Дата: Четверг, 10.04.2014, 23:53 | Сообщение # 6
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
Может ещё игла на поплавке не держать или уровень большой, тоже так работает.
