Как соединяется головка с выпускным патрубком?
sevgen Дата: Понедельник, 03.02.2014, 20:45 | Сообщение # 1
Бугульма
На сайте с 03.02.2014
Всем привет! Строю квадроцикл из Урала- погонял без выпускной системы и потерял уплотнительные прокладки (втулки). Честно говоря, даже и не задумывался об их существовании. А они были... Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть старая головка, но, похоже без потерь ее не вынуть. И как правильно называется эта деталь, может у кого есть ее каталожный номер или ее можно выточить. Если точится, буду благодарен за чертеж и размеры. Двигатель ИМЗ 8.108
Пашка190 Дата: Четверг, 06.02.2014, 14:08 | Сообщение # 2
sevgen, На фото покажи, что ты хочешь.
mihail Дата: Четверг, 06.02.2014, 19:17 | Сообщение # 3
Цитата sevgen ()
А они были...
А где они живут или жили?
Пашка190 Дата: Четверг, 06.02.2014, 19:48 | Сообщение # 4
Интересно девки пляшут. Это как надо ездить, что бы запрессованное вылетало. Может их там и не было?
gen6050 Дата: Четверг, 06.02.2014, 20:15 | Сообщение # 5
У меня тоже в одной головке втулка слабо держалась и легко вытаскивалась. При ремонте я её немного развальцевал, чтоб покрепче держалась. Со старой головки вытащить я думаю реально. Попробуй головку погреть.
izuver Дата: Четверг, 06.02.2014, 20:38 | Сообщение # 6
выкинь и забудь -кроме болтов ничего не держит
Прикрепления: 3502813.jpg (191.6 Kb)
Пашка190 Дата: Четверг, 06.02.2014, 20:56 | Сообщение # 7
izuver, А чем между коленом и головкой  уплотнял?
izuver Дата: Пятница, 07.02.2014, 17:36 | Сообщение # 8
ничем-норм-всё без этого звонка
kartman Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:51 | Сообщение # 9
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
Не хочу создавать новую темку ,спрошу тут, стоял на урале вот такой глушитель,на ураловский не похож,помогите опознать!
Прикрепления: 1118244.jpg (224.4 Kb) · 7732595.jpg (132.4 Kb) · 6741360.jpg (168.8 Kb)
Сообщение отредактировал kartman - Понедельник, 03.03.2014, 18:58
mihail Дата: Понедельник, 03.03.2014, 19:32 | Сообщение # 10
Есле это квадратное ухо приварено с завода, то может с муровья.
kartman Дата: Понедельник, 03.03.2014, 20:13 | Сообщение # 11
Новосибирская
Сварка не аккуратная врятли завод,хотя может быть...Но с таким глушителем выхлопа не слышно вообше,мотор душиться заметно,хочу кончик по диагонали отпилить,что бы выходное больше было,а то так я его указательным пальцем затыкаю.
mihail Дата: Понедельник, 03.03.2014, 20:46 | Сообщение # 12
Есле мало отрежиш толку небудет. Есле больше нарушиш систему, будет прямоток и грохот безобразный, тебе это надо? В добавок в последнем случае прогар по урезу обеспечиш. Разорись купи родной или с нержавейки сомодел, раньше их море делали, должны остаться. У меня 3 уже стоит, но лет несколько ездил на самоделе, Купить удалось опять родной ,заменил. Работает тише намного, мне так удобней.
