не работает левый цилиндр!
Sharip |
Дата: Четверг, 14.11.2013, 12:28 | Сообщение # 1 |
Астраханская
Астрахань
Стаж: 7
На сайте с 12.12.2011 |
Начну с того,что мое чудо потребовало в себя вложений и я решил заменить ему все его проблемные места!Поменял:поршня,кольца,карбюраторы,бегунок на зажигании,бронепровода,катушку,свечи.притер клапана у специалиста в сервисе.И вот после регулировки клапанов и зажигания решил завести.после нескольких хлопков в глушитель он завелся,радости не было предела!после двух дней аккуратной обкатки решил съездить на рыбалку.туда доехал нормально,но вот обратно уже начались проблемы!начал отказывать один цилиндр.когда он едет на одном цилиндре фара светит равномерно,стоит схватить второму фара начинает мигать.приехав домой,поменял катушку проверил все провода(ведь очевидно что с электрической составляющей что-то не так)итог:ВООБЩЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! искра на обоих цилиндрах есть но какая-то слабая или мне так кажется!уже перепробовал все!грешу на новый бегунок,поставлю старый на нем он раньше хоть работал! вернул все как было,завелся,при высоких оборотах фара все равно мигает,но работает на двух цилиндрах!
Сообщение отредактировал Sharip - Четверг, 14.11.2013, 13:43 |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 16.11.2013, 16:51 | Сообщение # 2 |
Sharip, Попробуй реле зарядки поменять, было похожее дело... А зарядка вообще есть? |
kirill1996 |
Дата: Среда, 20.11.2013, 21:51 | Сообщение # 3 |
На сайте с 14.06.2013 |
Проверь проводку,провода прозвони или отсоедини все лишние провода оставь только от аккумулятора, на реле, на генератор, на зажигание и на фару,чтобы цепь замкнуть зажигание проверь. Добавлено (20.11.2013, 21:51) --------------------------------------------- Проверь проводку,провода прозвони или отсоедини все лишние провода оставь только от аккумулятора, на реле, на генератор, на зажигание и на фару,чтобы цепь замкнуть зажигание проверь. |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Четверг, 21.11.2013, 00:57 | Сообщение # 4 |
На сайте с 21.07.2011 |
Может банальное массы нет, без акб работает? |
ромаха171 |
Дата: Четверг, 21.11.2013, 12:43 | Сообщение # 5 |
На сайте с 09.07.2013 |
тахометр не установлен? и попробуй отстегнуть все потребители оставь только системы зажигания-зарядки. и оттуда плясать надо. возможно дело в высокой нагрузке на систему электрики т.е. кто то просаживает мощность бортовой сети и катушке зажигания банально не хватает силы тока. Добавлено (21.11.2013, 12:43) --------------------------------------------- да , а бегунок если речь идёт о механическом прерывателе, собственно не причём он является только дополнением к системе зажигания если не криво выточен то просто требует настройки. мигание света может быть следствием слабого тока от цепи генератор+аккумулятор . тут осмотри все соединения этой ветки. удели внимание массовому проводу реле зачисти . если сомневаешься в исправности диодного моста генератора , временно отключи его и заведи на аккумуляторе . реле-регулятор кстати вполне мог и накрыться. я бы начал с его замены а затем проверка всего остального. с электрикой урала сложно не бывает. она проста как огурец и надёжна как кирпич. |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Пятница, 22.11.2013, 02:48 | Сообщение # 6 |
Sharip, скажи какие успехи? Победил пихло? Или порка оно побеждает и по прежнему не едет? |
