коленвал
wer Дата: Пятница, 16.08.2013, 10:12 | Сообщение # 1
Кемерово
На сайте с 03.05.2010
В дорогу беру поршень, комплект зажигания, карданный вал и еще по мелочи. Еду с рыбалки, наслаждаюсь после того как вылечил все, прошел обкатку немного и компрессия 9, как приятно когда провозился, изладил и все работет как часы.
Внезапно появился резкий стук, усиливающийся при выжиме сцепления. Первая мысль - маховик открутился. Разобрал - отверткой за диск цепляю - болтается.
снял диски, отверткой маховик болтаю - теперь все нормально. Ставлю назад диски - маховик болтается. Приехал на буксире домой.
Посмотрел подшипники - в порядке, шатунов подшипники целые, все назад ставлю. Но тут осенило, что маховик болтался когда цеплять удобно было отверткой и большую силу получалось прикладывать. Вставил в оверстие болта маховика торцевой ключ, обмотав его изолентой и давай гнуть в стороны - тык-тык, коленвал разломан.
Порой чаруюсь российским промом (коленвал родной 1993)... Теперь на будущее отменил все планы на дальние поездки больше 100 км (можно с собой взять и КПП и редуктор), ибо запасной коленвал с собой брать - в рог!
PS: да, и на меняном коленвале на М63 тоже догадываюсь аналагочная ситуевина у меня, маховик прикручен, подшипники норм, а однако от отвертки люфтит.
Сообщение отредактировал wer - Пятница, 16.08.2013, 10:29
BOSS Дата: Пятница, 16.08.2013, 13:51 | Сообщение # 2
wer, что то было изношено, или что то с маслом. просто так не чего не бултыхается у меня всё плотно.
mihail Дата: Пятница, 16.08.2013, 17:01 | Сообщение # 3
Главная причина.1993г
wer Дата: Пятница, 16.08.2013, 19:33 | Сообщение # 4
Кемерово
Проверено, коренные, шатунов подшипники целые, просто сборный коленвал "разобрался"
по моему мнению в 1993 г. под шумок весь брак, что скопился на территории Ирбита собрали в мотоциклы и продали, кому в счет зарплаты, кому в качестве премии, ветеранам и прочим.
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 16.08.2013, 20:36 | Сообщение # 5
Ого!!!А еще спицы,амортизаторы,переднюю вилку,масло в нее,сальники различные,кпп,главную пару, и еще по мелочи...Извини!Что за драндулет у тебя,если ты ПОРШЕНЬ и КАРДАННЫЙ ВАЛ берешь в запас? дружище,без обид,но эти вещи по моему лучше загодя проверять и ремонтировать капитально,а не возить с собой в надежде заменить в дороге.Это,извини меня,не то что колхоз,-распиздяйство.
mihail Дата: Суббота, 17.08.2013, 06:10 | Сообщение # 6
Ну есле въехал сам, найди нормальнуй коленвал За зиму перетрясёш и полный вперёд. А то праильно вон тебе Уральский сказал, будеш целую люльку запчастей возить заместо лодки с сетями.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 17.08.2013, 20:46 | Сообщение # 7
Да ну нафиг!У меня днепр 94 года.И что?Хохлы в киев всю гадость свезли,что ли?
uralm67365 Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 09:35 | Сообщение # 8
АНДРЕЙ003, Да нет, просто в начале девяностых на нашем заводе начали халтурить сволочи. Чесно скажу, днепр у меня 84 г.в. и я его ни за что не поменяю на днепр выпуска 90-ых. Не говорю что твой аппарат бракованый, но много народу обожглось на днепрах в те времена... Кому как повезло, кто-то радовался новым днепром, а кто-то благословил завод всем известными словами за бракованне что-то. Вот так было...
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 09:58 | Сообщение # 9
Ты знаешь,я тоже такого не скажу. biggrin Был бы брак,он столько лет не проездил бы просто.
wer Дата: Вторник, 20.08.2013, 10:31 | Сообщение # 10
Кемерово
За всю мою практику (около 8 сезонов=около 10 тыс.км, на ИМЗ 4 тыс.) у меня в дороге сломался только коленвал, еще конечно мелочи - 2 раза катушку менял, 1 раз датчик хола, бенз кончался, 3-5 раз регулировал зажигание, 1 раз замыкание было - менял предохранитель. Если что забыл - значит совсем незначительное. И только один раз пришлось на буксире ехать. Поэтому по поводу "драндулета(ов)" - не согласен, тем не менее к мотоциклу отношусь как к крайне ненадежной технике, судя по опыту мотоциклистов. У самого ремон бесконечный - этим летом: подшипники коробки и редуктора, кольца, клапан, направляйка и вот привет - коленвал. А пробег у мота 10 тыс. только. М63 у меня куда надежнее кажется при пробеге 37 тыс, из низ 30 тыс. проехал в родне.
Сообщение отредактировал wer - Вторник, 20.08.2013, 12:07
mihail Дата: Вторник, 20.08.2013, 18:57 | Сообщение # 11
Днепр -11 92г. Сам этот мот активно использую с 2002г НИРАЗУ НЕПРИТАСКИВАЛИ НА ВЕРЁВКЕ. Была одна поломка в дороге, лопнула напрочь карданная сторона маятника. Срубил берёзовый кол,загнал между рамой люльки и рамой мота под беседкой. Доехал до дома,18км. Правда груз выкинул. Но это была собственная дурь. Всё больше никаких поломок в дороге. Даже кандёр негорел. Рваный трос сцепления неучитываю мелочь. Следить надо господа. И гайки вовремя крутить. К стати эксплуатируется нещадно. Асфальта почти невидит, и без груза_перегруза смысла его гонять невижу. Так что то что выпустили с начала 90 на старом заделе нетак плохо.
Сова Дата: Понедельник, 30.12.2013, 04:42 | Сообщение # 12
Смоленская
Смоленск
Стаж: 6лет
На сайте с 07.12.2010
ЕЗЖУ НА ИМЗ 8 103 10 93 ХОРОШИЙ МОТОР НУ ЧТО КАСАЕТСЯ В 88 ЛУЧШЕ СБОРКА ШЛА ОДНОЗНАЧНО А ТАК ЛЬЮ 92 И ЕЗЖУ БЕЗ ПРОБЛЕМ 1 РАЗ ВСЕ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕБРАЛ И КАК ГОВОРИТСЯ В ДОБРЫЙ ПУТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
izuver Дата: Понедельник, 30.12.2013, 15:39 | Сообщение # 13
никого не трогал -ехал 60
Прикрепления: 1689098.jpg (44.0 Kb) · 2299290.jpg (158.6 Kb)
Сообщение отредактировал izuver - Понедельник, 30.12.2013, 15:39
Пашка190 Дата: Вторник, 31.12.2013, 03:28 | Сообщение # 14
izuver, Япона мама, вот это да. В жизни у меня был такой случай, правда на Камазе самосвале. Поднимался в гору груженый с песком. Под колесами глина и песок. После 15 метров подъема, звонкий страшный стук и глохнет двигатель. После вскрытия показало: Обломало коленвал на третьей коренной шейке, разбило гильзу, поршень, шатун буквой Г. Вот блин съездил за песочком. Потом узнал, что карьер непутевый, там постоянно кто нибудь да сломается. Больше туда не ногой.
