Установка новой головки цилинда
Start |
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 00:08 | Сообщение # 1 |
На сайте с 27.06.2013 |
Всем привет! Прошу совета. Мотоцикл 8103
Свернул резьбу на головке левого цилиндра. Решил поменять, поставил сначала новую купленную головку - не работала, думал, дело в ней, снял, поставил точно работавшую головку с другого мотоцикла - выхлоп чуть теплый, цилиндр не держит, клапана регулировал по ВМТ и по книге (при закрытии выпускного впускной). Карбюратор не трогал, поставил как было, в зажигание тоже не лез. Не могу понять, в чем дело. Правый цилиндр пашет как надо, горячий выхлоп, левый же выхлоп чуть теплый. Свечи новые, менял местами, не в них дело.
Посоветуйте, что упустил? Может,что-то в клапанах не так отрегулировал? Или могу неплотно завинтить? Может карюьбратор воздух сосет? Но смесь максимально обогащал но этот случай - тоже не зарабботал цилиндр
Посоветуйте!!! Спасибо
Сообщение отредактировал Start - Воскресенье, 11.08.2013, 00:10 |
Ivashka83 |
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 04:53 | Сообщение # 2 |
На сайте с 28.08.2011 |
Я когда новую голову покупал, сразу керосином пролил, пришлось клапана притирать. Так что, возможно и у тебя та же проблема |
Start |
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 13:18 | Сообщение # 3 |
Да, тоже грешил на это, хотя держала керосин. Но я поставил и рабочую, притертую голову с другого мотоцикла, а не работает цилиндр |
RaaF37rus |
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 15:33 | Сообщение # 4 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
Start, Судя по твоему тексту ясно, что голова у тебя и раньше мозг ипала раз резьбу сорвал свечи туда обратно выворачивал(могу ошибатся сори ). Зачем же сразу брать голову новую можно было просто ввертышь поставить. Искра есть?, топливо посупает? Померяй компрессию. Просто у меня похожая ситуация была, один котел постоянно тащил другой, все перепробовал, зажигание, карбы, оказалось просто небыло компрессии. Старый хозяин поставил правую поршневую группу новую, а левый цилиндр решил не менять, а там износ мама не горюй. Не торопись проверь все. Удачи! |
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 18:19 | Сообщение # 5 |
Цитата (RaaF37rus) Старый хозяин поставил правую поршневую группу новую, а левый цилиндр решил не менять, а там износ мама не горюй. Не торопись проверь все. Удачи! А тот хозяин вниз тыквой в детстве с какой высоты падал, незнаеш? |
Start |
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 21:17 | Сообщение # 6 |
Цитата (RaaF37rus) Start, Судя по твоему тексту ясно, что голова у тебя и раньше мозг ипала раз резьбу сорвал свечи туда обратно выворачивал(могу ошибатся сори ). Зачем же сразу брать голову новую можно было просто ввертышь поставить. Искра есть?, топливо посупает? Померяй компрессию. Просто у меня похожая ситуация была, один котел постоянно тащил другой, все перепробовал, зажигание, карбы, оказалось просто небыло компрессии. Старый хозяин поставил правую поршневую группу новую, а левый цилиндр решил не менять, а там износ мама не горюй. Не торопись проверь все. Удачи! Искра есть, свечи уже все новые перебробовал, топливо поступает, но не сгорает почему-то! Да, убила одну свечку быстро, подрегулировал карбюратор, вторую тоже подумал что убило и полез менять. Я думал, что мол быстро поменяю голову и всего делов. Предыдущая голова работала точно, а вот после замены вообще не работает, вот я и голову ломаю. Компрессию померяю, спасибо за совет!
Сообщение отредактировал Start - Воскресенье, 11.08.2013, 21:19 |
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 06:04 | Сообщение # 7 |
Поменяй кольца на левом горшке и буде он у тебя работать! |
Start |
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 22:24 | Сообщение # 8 |
Вобщем клапана погнул То ли с зазорами не то, то ли штанги не те поставил, одна вроде больше на 1мм |
Дата: Вторник, 13.08.2013, 10:46 | Сообщение # 9 |
Как ты умудрился? Поршнём ударил? А в штангах разница в 1мм несмертельна, уберается при настройке, места хватает. |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 13.08.2013, 17:27 | Сообщение # 10 |
mihail, Он скорей всего или сильно зажал клапана или свеча стояла с длиной юбкой! |
Дата: Вторник, 13.08.2013, 18:12 | Сообщение # 11 |
Цитата (_Kent_) Он скорей всего или сильно зажал клапана или свеча стояла с длиной юбкой! Неможет быть. Это ошибки пеонеров. |
Дата: Среда, 14.08.2013, 13:21 | Сообщение # 12 |
Цитата (_Kent_) свеча стояла с длиной юбкой! Цитата (mihail) Неможет быть. Это ошибки пеонеров. Start, у новой головы притри клапана и смени прокладку меж цилиндром и головой. |
Дата: Среда, 14.08.2013, 18:51 | Сообщение # 13 |
Цитата (BOSS) притри клапана Новый клапан. Недай вам бог ещё и клапан прямить. |
