Богатят сильно карбюраторы К63Т
Оппозитыч |
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 17:31 | Сообщение # 1 |
Стаж: Только начал.
Всем огромный привет! Если есть похожая тема, не ругайте сильно. Богатят нереально карбюраторы, причём оба. Пробывал регулировать винтом качества, на ХХ нормально работает, но на оборотах богатит сильно, начинает перебоить, стрелять и чёрный дым из трубы. Свечей хватает на пару километров, потом ставь чистые. Игла в самый низ опущенна, уровень убавил до начала боковой ступеньки, поствил проволочку в жиклёр, не помогает. Без фильтра такая же ерунда. Что может быть? И заметил что игла как-то свободно болтается в трубочке, тоесть куда она заходит и от туда на оборотах летит бензин. Зимой такого не было. |
Shirvan4ik |
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 22:12 | Сообщение # 2 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
Тебе поможет ремкомплект. Новые иглы и распылитель |
Оппозитыч |
Дата: Вторник, 30.07.2013, 15:50 | Сообщение # 3 |
Стаж: Только начал.
А рыспылитель это что такое? |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 30.07.2013, 17:33 | Сообщение # 4 |
Оппозитыч, Привет слушай такая же проблема была свечей реально буквально на 5-7 км хватало и все они черные и не работают все решилось новыми кольцами теперь даже на 1-2 скорости едешь свечи кирпичного нагара!Слушай ты сними головку и посмотри если нагар такой то кольца!
Оппозитыч |
Дата: Вторник, 30.07.2013, 19:48 | Сообщение # 5 |
Стаж: Только начал.
Кольца новые поставил, нагар почти был такой же как на фотке, компресия отличная, выхлоп больше маслом не пахнет, не сапунит. Уже не знаю что и делать, новые карбы покупать наверно надо. |
Алексей_Х |
Дата: Вторник, 30.07.2013, 20:51 | Сообщение # 6 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013 |
Дак ты пробовал ремкомплект менять или нет? Может запорные иглы на поплавках пропускают. Иглы дросселя опускал? |
Оппозитыч |
Дата: Вторник, 30.07.2013, 21:58 | Сообщение # 7 |
Стаж: Только начал.
Иглы карбюратора опущены в самый низ, с новыми иглами ещё хуже, запорные не пропускают. Главное ведь на ХХ можно качеством смесь регулировать, а на оборотах ни как не поддаётся. Обоготители не пропускают. |
_Kent_ |
Дата: Среда, 31.07.2013, 05:55 | Сообщение # 8 |
Оппозитыч, А жиклер на воздух на сколько оборотов откручен? Добавлено (31.07.2013, 05:55) ---------------------------------------------
Цитата (Оппозитыч) Кольца новые поставил, нагар почти был такой же как на фотке, компресия отличная, выхлоп больше маслом не пахнет, не сапунит. Уже не знаю что и делать, новые карбы покупать наверно надо Так ты слушай а ты правильно кольца развел? |
Оппозитыч |
Дата: Среда, 31.07.2013, 09:20 | Сообщение # 9 |
Стаж: Только начал.
Цитата Так ты слушай а ты правильно кольца развел? Ну да, 120 гр каждый. Цитата А жиклер на воздух на сколько оборотов откручен? Тоесть винт качества? На 1.5 оборотов, если выкрутить на всю, то даже так богатит. |
kartman |
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 21:09 | Сообщение # 10 |
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013 |
может фильтр засорился? |
Алексей_Х |
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 21:03 | Сообщение # 11 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
Кстати у меня на К63 тоже винт качества (воздушный) хоть весь выверни а он гад рабботает и ещё свечи коптит. Настроить не смог, и перешёл на автомобильный карб. |
Дата: Вторник, 06.08.2013, 18:19 | Сообщение # 12 |
Цитата (Оппозитыч) Богатят нереально карбюраторы, причём оба. А сколько лет твоим карбам? Есле 63 то лет 20-25. Вывод? Правильно , так долго неживут. |
Оппозитыч |
Дата: Пятница, 09.08.2013, 15:48 | Сообщение # 13 |
Стаж: Только начал.
Поставил две катушки от 2106, свечи теперь не так сильно загаженны. |
RaaF37rus |
Дата: Пятница, 09.08.2013, 16:48 | Сообщение # 14 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
Оппозитыч, Похожая проблема была, только карбы у меня К302. Что только не пробовал, оказалось износ колодца под иглу. |
_Kent_ |
Дата: Суббота, 23.11.2013, 07:01 | Сообщение # 15 |
Оппозитыч, Попробуй зажигание отрегулировать у меня тоже было зажигание стояло позднее выставил по раньше и все свечи нормальные ! |
sichkin |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 00:20 | Сообщение # 16 |
Нижневартовск
Стаж: 26
На сайте с 01.08.2013 |
Всем привет. Прошу не пинать. Подойдут ли по креплениям карбюраторы к63 на м66 1972 года выпуска? Есть ли разница правый или левый ? Спасибо. |
ромаха171 |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 13:00 | Сообщение # 17 |
На сайте с 09.07.2013 |
Цитата Max ( ) по моему на к63 нет левого/правого. нету у меня стоят эти чудовища |
izuver |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 19:02 | Сообщение # 18 |
На сайте с 25.12.2013 |
на 63 стоят иглы на резьбе. Они толще чем у 65 . Менять пару -распылитель и иглу от 65 т.к. 63 не выпускают. И один кретин меня уверял что опустил иглу на моторолере -вскрытие показало -замок на игле опустил и поднял иголку!!!
Добавлено (01.04.2014, 18:57) --------------------------------------------- Могу показать процесс регулировок и браковки деталей на ютуб выложу к-65. Если надо.Добавлено (01.04.2014, 19:02) --------------------------------------------- http://motorzlib.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st034.shtml
Сообщение отредактировал izuver - Вторник, 01.04.2014, 18:58 |
sichkin |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 19:06 | Сообщение # 19 |
Нижневартовск
Стаж: 26
Так новые имеет смысл брать по 500 рублей за штуку или нет ? Переходники где народ берет ? Дайте ссылку , пожалуйста |
izuver |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 19:07 | Сообщение # 20 |
http://oppozit.ru/article61827.html |
sichkin |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 23:24 | Сообщение # 21 |
Нижневартовск
Стаж: 26
Что скажете - стоит брать новые или нет? |
sichkin |
Дата: Среда, 02.04.2014, 09:55 | Сообщение # 22 |
Нижневартовск
Стаж: 26
Так сами крабы то нормальные ? Есть смысл ? |
izuver |
Дата: Пятница, 04.04.2014, 18:58 | Сообщение # 23 |
ремкомплект купишь если шо.. |
