Цилиндр не работает
GK74rus Дата: Пятница, 12.07.2013, 09:34 | Сообщение # 1
Челябинск
На сайте с 12.07.2013
Ребят выручайте!!не работает один цилиндр((уже всё перепробовал.....короче вчера я его пытался сделать !клапана отрегулировал карбоны все прочищены,зажигание вроде норм ,ну не работает....потом решил поменять на катушке местами броне провода и ооо чудо начал работать как часики....Сегодня с утра надо было сгонять кое куда я его заводить-он ноль(помучился потом завёл)но бл" опять тот же цилиндр перестал работать ,открыл крышку клапанов ,а клапана впритык ни какого зазора нет ,ща всё по новой отрегулировал и всё рвно не работает...ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ, В ЧЁМ ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ??))
Алексей_Х Дата: Пятница, 12.07.2013, 12:22 | Сообщение # 2
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013
Замена бронепровода видать было совпаденим. Что то с КЗ скорее всего. Скинь бронепровода и лобовую крышку. Посмотри какая искра на разрядниках катушки. Искра одновременно должна проскакивать на левом и на правом разряднике. Как клапана регулируешь? После затяжки конторогаек ещё раз зазор проверяешь? Клапана видать зажало по причине их регулировки на тёплом движке. Он потом остывает и зазор уходит.  Херово запускается ещё и из-за низкой компрессии в цилиндрах.
GK74rus Дата: Пятница, 12.07.2013, 13:34 | Сообщение # 3
Челябинск
спасибо ща выйду проверю)) попозже напишу!!
Добавлено (12.07.2013, 13:34)
поставил новую катушку искра норм а цилиндр так и не работает(((
uralm67365 Дата: Пятница, 12.07.2013, 13:37 | Сообщение # 4
GK74rus, А свеча на нём мокрая?
BOSS Дата: Пятница, 12.07.2013, 14:47 | Сообщение # 5
GK74rus,  такая шнага как на видео ?? Сам процесс завести на холодную если в лом смотреть то смотри с 8 минут.
Если так же то это компресия низкая, притри клапана  и подтяни голову.
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 12.07.2013, 14:49
GK74rus Дата: Пятница, 12.07.2013, 17:09 | Сообщение # 6
Челябинск
Ага точь точь такая же херьня только у меня правый совсем не пшет))спасибо за совет..
BOSS Дата: Пятница, 12.07.2013, 19:35 | Сообщение # 7
GK74rus,  На аве твой Урал ? если да то скажи пожалуйста какой цвет написан в техпаспорте, просто у меня такой же цвет, тут меня напутали толь белая ночь то ещё что, так что посмотри, а то техпаспорт от своего у меня у деда, а он мне его не даст по ряду причин, или он его потерял или пока мне не хочет его давать, вот когда соберу идеально и получу права он мне даст все доки и оформит =).
GK74rus Дата: Суббота, 13.07.2013, 13:56 | Сообщение # 8
Челябинск
нет не мой у меня черного цвета(( попробуй пробить цвет через инет!!набери так(какого цвета красили уралы "такой то марки в таком то году"!!может что найдешь я так цвет у машины пробивал!!
BOSS Дата: Суббота, 13.07.2013, 17:44 | Сообщение # 9
GK74rus, ок, спасибо за подсказку.
GK74rus Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 09:57 | Сообщение # 10
Челябинск
Короче поменял я колечки компресионные а цилиндр так и не работает !!!урал у меня не давно и впервые !!!три машины было всё сам делал и шестёрку и десятку!!а сдесь в мотике не могу  разобраться!!(( кстати я глянул очень уж познее зажигание стоит!может из-за него??
mihail Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 11:20 | Сообщение # 11
А ты внимательно видео это пересмотри и с первых 2-3 минут увидеш почему он неможет его запустить сразу.
BOSS Дата: Вторник, 23.07.2013, 16:28 | Сообщение # 12
mihail,  типо зажигание позднее ?
GK74rus,  так компрессия зависит не только от колец !!!! от клапанов и от головы затянута как надо или нет, проверь не пропускают ли клапана.
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 23.07.2013, 16:28
mihail Дата: Вторник, 23.07.2013, 20:57 | Сообщение # 13
Типа зажигание не при делах. Посмотри почему у него один хватает, другой нет?. Учти наши тарантасы любят пожрать на холодную. Догадался? Смотри ,весь пуск непутёвый и подготовка к нему наглазах. Торопливые вы наши.
BOSS Дата: Среда, 24.07.2013, 19:08 | Сообщение # 14
mihail, думаю косперсия мала.
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 24.07.2013, 19:09
mihail Дата: Среда, 24.07.2013, 19:47 | Сообщение # 15
Да чтож ты бедолага всё в дебри лезеш? Посмотри , вот паренёк подходит, Подсасывает один, повторяю один карб, Сразу зажигание и дёргает его несчасного. Чуть подхватил ,сдох. Опять качает тот же карб, дёргает, подхватил, сдох. Так он же холодный, Где он тебе запустится на одном горшке? второй то пустой! Теперь увидел? Есле бы он подошол как положено, закачал оба карбюратора, раза 3 - 5 нажал на педаль и только потом дёрнул на запуск, 100 пудов мотота бы заработала. Посмотри ещё раз это видео и сам никогда так неделай. К стати в старых учебниках вроде был пуск двигуна.Так там на холодный запуск ещё и воздух перекрывали насколько я помню.
Shirvan4ik Дата: Среда, 24.07.2013, 20:46 | Сообщение # 16
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
в нашем деле главное опыт. Оппозит любого теоретика поставит в тупик, поэтому к мотоциклу нужен особенный подход. Вот Михаил олин заметил что человек на видео заводит мот неумело. Не зря же люди пишут сюда с одинаковыми проблемами у всех теория но практики нет.
uralm67365 Дата: Среда, 24.07.2013, 21:20 | Сообщение # 17
Есть в каждом мануале, которые идут с мотоциклом.
BOSS Дата: Среда, 24.07.2013, 21:33 | Сообщение # 18
mihail,  блин ты что то перепутал ты про видео сверху ??? если да то это я ! Да и правый горшок нерабочий был ! из за Компрессии он работал только на высоких оборотах, поэтому я подкачивал только один, и как думаеш почему он выстрелил ещё потом ! потому что в правом глушаке топливо попадает но не дитанирует, а потом становится много и загорается в глушителе, а так после того как сделал притёр клапана, заводится всегда холодный с первого без проблем.
Вывод исправный оппозит на 100% заводится холодный с одной тычки ! и нагретый с половины вот и всё.
mihail Дата: Четверг, 25.07.2013, 09:24 | Сообщение # 19
А ты пробовал делать запуск как положено холодному оппозиту? Думаю нет. Иначе он и так бы с пару пинков у тебя заработал.
BOSS Дата: Четверг, 25.07.2013, 18:29 | Сообщение # 20
mihail, так заводят обычно зимой, или после простоя долгого.
mihail Дата: Четверг, 25.07.2013, 19:11 | Сообщение # 21
Значит непробовал. Ну а зимой скажем так могут ездить на мото чуть чуть неадекватные граждане.
Алексей_Х Дата: Четверг, 25.07.2013, 19:51 | Сообщение # 22
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
Одному мужику знакомому приходилось проходить техосмотр в январе. Дело было давно, тогда ещё гаишники этим занимались. У меня дяля в деревне зимой ездил на урале. Денег на машину у него тогда небыло. Вобщем нужда заставит.
BOSS Дата: Четверг, 25.07.2013, 22:59 | Сообщение # 23
mihail,  я зимой катался так чуть чуть.
