Течет масло из патрубка
anatolka1991 |
Дата: Пятница, 08.03.2013, 15:07 | Сообщение # 1 |
Вязники
На сайте с 08.03.2013 |
После замены колец, из выхлопного патрубка, левого цилиндра, течет масло. В чем пробьлема? есть предположение что неправильно поставил прокладку, между цилиндром и головой. |
Moonlight1294 |
Дата: Пятница, 08.03.2013, 16:08 | Сообщение # 2 |
anatolka1991, С прокладкой наврятли что нибудь случилось если только ты её не загнул. Как у тебя с компрессией дела на том цилиндре, и работает ли он, и есть ли обильный дым? Может неправильно колечки поставил, и ставил ли маслосъемные кольца, а то есть люди которые их и не ставят. И новые ли кольца были или б\у? Не разбита ли направляющая выпускного клапана?? |
Aleksandr |
Дата: Пятница, 08.03.2013, 20:28 | Сообщение # 3 |
anatolka1991 Такая же фигня ,только из левого цилиндра. |
Дата: Пятница, 08.03.2013, 20:50 | Сообщение # 4 |
anatolka1991, Ещё бы фото посмотреть может не масло течёт, а бенз жевём из за неработающего цилиндра ... |
Aleksandr |
Дата: Пятница, 08.03.2013, 21:17 | Сообщение # 5 |
А есть разница установки поршня? (я имею ввиду верх - низ,если случайно перевернулся) |
Дата: Пятница, 08.03.2013, 21:51 | Сообщение # 6 |
Aleksandr, Не это чушь разницы нету.... вот как кольца поставил это да, разведены ли замки и тд ... |
anatolka1991 |
Дата: Суббота, 09.03.2013, 00:05 | Сообщение # 7 |
Вязники
Кольца поставил правильно, 100 процентов, в прокладке должны быть дырочки для каналов по которым масло циркулирует, возможно в прокладках этих дырок не было, я не обратил внимание по неопытности |
Aleksandr |
Дата: Суббота, 09.03.2013, 10:08 | Сообщение # 8 |
anatolka1991 Масло то из цилиндра и через выпускной клапан попадает на патрубок,значит либо кольца пропускают, либо направляющая клапана разбита. |
