Разборка движка
_Kent_ Дата: Среда, 24.10.2012, 18:05 | Сообщение # 1
ребята собрался разбирать движок снял с мота снял переднюю крышку вот скажите что заменить на колен вале подшипники что надо сделать просто я новичок в это деле не разбирал еше движок прошу более по понятние
Tregart Дата: Четверг, 25.10.2012, 11:10 | Сообщение # 2
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011
Админы! Перекинте это в раздел "Урал", пожалуйста!
BOSS Дата: Четверг, 25.10.2012, 18:31 | Сообщение # 3
_Kent_, там вроде каленвал надо снять для этого biggrin .
Искатель Дата: Четверг, 25.10.2012, 20:07 | Сообщение # 4
а чего ты его разбирать решил? Чего надумал заменить? Или просто для профилактики? Если нормально работал то и разбирать не надо было. А если все же будешь разбирать, то решение о замене чего либо нужно принимать после осмотра тире диагностики. Если есть навыки то самому если нет то в автосервисе ближнем. Узнать изношен ли подщипник коленвала можно пошатав коленвал за шейку вверх вниз если есть ощутимый люфт то нужно заменить. Так же желательно заменить подщипники если коленвал *ходит* в осевом направлении(вперед назад). Причина может быть износ посадочного места на колене, или линзы подщипника. Лечится посадкой на фиксатор для цилиндрических соединении, или *насрать* сваркой. Что нежелательного но в паре мест можно.
uralm67365 Дата: Понедельник, 10.12.2012, 12:28 | Сообщение # 5
Прошу прощения что влезаю в тему. Когда перебирал детали двигателя обнаружил такую шайбу, но откуда она вылетела не заметил. Подскажите куда её воткнуть???
Прикрепления: 2427593.jpg (110.9 Kb)
BOSS Дата: Понедельник, 10.12.2012, 15:56 | Сообщение # 6
uralm67365, ты что его полностью разобрал колено даже снял ? если так то похоже что эта штука была за подшипником если я не ошибаюсь...
uralm67365 Дата: Среда, 12.12.2012, 21:51 | Сообщение # 7
BOSS, Ну не совсем полностью. Ты имеешь ввиду коленвал? Его я не трогал, ну вытащил конечно, но не разбирал.
Добавлено (12.12.2012, 21:51)
BOSS, Верно, под подшипником, только в КПП, под вторичным валом. Когда собирал, казалоь что она там есть, но как выяснеллось - нету...
BOSS Дата: Четверг, 13.12.2012, 10:19 | Сообщение # 8
uralm67365, smile , У меня в коробке тоже шайбы лежали biggrin , только не такая шайба как у тебя, просто круглый ободок. smile
Пашка190 Дата: Четверг, 13.12.2012, 12:37 | Сообщение # 9
uralm67365, Что то ты по всему форуму скачешь. С шайбой и сюда добрался. Ну ты метеор блин.! biggrin biggrin biggrin
BOSS Дата: Четверг, 13.12.2012, 18:53 | Сообщение # 10
Пашка190, biggrin biggrin biggrin
uralm67365 Дата: Пятница, 14.12.2012, 02:13 | Сообщение # 11
Quote
Ну, такой я есть, просто мне не с ким обсуждать оппозиты, а здесь..... Короче, я тут вам ещё надоем, метлой меня гнать будете biggrin
BOSS Дата: Пятница, 14.12.2012, 11:36 | Сообщение # 12
Quote (uralm67365)
нене карданом братан. biggrin biggrin biggrin
Пашка190 Дата: Пятница, 11.01.2013, 22:54 | Сообщение # 13
BOSS, Лучше целым мотом. Пусть садится и ездит по всему форуму. Хоть не пешком biggrin biggrin biggrin
BOSS Дата: Пятница, 11.01.2013, 23:06 | Сообщение # 14
biggrin biggrin biggrin ну да умрёт хотя бы не уставший biggrin .
Пашка190 Дата: Суббота, 12.01.2013, 00:11 | Сообщение # 15
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
swd777 Дата: Среда, 16.01.2013, 03:23 | Сообщение # 16
Воронеж
На сайте с 16.01.2013
Нужно снять маховик, для этого потребуется съёмник.
